Как да си отключим USB 3G Модема към други оператори
Поради големия интерес към тези модели е добре да се пусне линк към това
Наскоро четох в много форуми - изброяването им ще ми отнеме много време , но съм им изключително благодарен.
[red]1.Много важно е да си копирате инсталационните драйвери на модема , преди да правите каквото и да е.[/red]
http://www.nextgenserver.com/calculator/
Тук си въвеждате Imei кода , после избирате моделите
* За Алкател X220L , изберете s220L - същите са.
След като изберете модела и напишете кода , натиснете бутона "Order"
В полето най-отгоре ще се появят
IMEI:*****************
NCK: *****************
NSCK: ***************
SPCK: ***************
SIM: ***************
C: ***************
Other: ***************
Това което Ви нтересува е NCK: *****************
и то само цифрите до скобите ( това в скобите не Ви трябва )
После изваждате сим картата , слагате друга , каквато и да е и веднага системата ще Ви пита за NCK kod за отключване
преписвате го и давате ОК
Това е цялата процедура. Вече си имате отключен USB 3G modem към всякакви оператори.
За да се включите към интернета им ще ви са нужни само техните настройки.
ето ги и за родните оператори
1. Връзка чрез оператор Vivacom (необходими ръчни настройки, ако не се използва софтуера предлаган от оператора):
Необходимите ръчни настройки за осъществяване на връзка са както следва:
Име на профил - VIVACOM Internet или VIVATEL Internet
APN (статичен) - internet.vivacom.bg или internet.vivatel.bg
CHAP удостоверяване - отметка
Предпочита HSDPA - отметка
Номер за достъп - *99# или *99***1#
Потребителско име - VIVACOM или VIVATEL
Парола - VIVACOM или VIVATEL
SMS център за съобщения - +359878000333
2. Връзка чрез оператор Globul (необходими ръчни настройки, ако не се използва софтуера предлаган от оператора):
Име на профил - Globul Internet
APN (статичен) - globul
Предпочита HSDPA - да
Потребителско име - globul
Парола -
SMS център за съобщения - +35989100000
3. Връзка чрез оператор M-tel (необходими ръчни настройки, ако не се използва софтуера предлаган от оператора):
Име на профил - M-tel Internet
APN (статичен) - inet-gprs.mtel.bg
Номер за достъп - *99***1# или *99#
Потребителско име - *
Парола - *
SMS център за съобщения - +35988000301
Важно е да се активира профила на който оператор е картата- за да няма изненадващи такси.
Отговор: Как да си отключим USB 3G Модема към други оперk
Искам да помоля за помощ. Имам флаш на ВИВАКОМ, в който съм поставил интернет 3G карта на Глобул. И ми иска SIM Network unlock PIN
VIVACOM 3G USB MODEM - S12111E120
TCT Mobile Limited2JT
One touch X220L 07 115
X220L-2AVVBG1
354595030763818
Ако някой може да помогне?
Отговор: Как да си отключим USB 3G Модема към други опе&am
от написаното по-горе и кода който си предоставил за под 1 мин генерирах кода ти за отключване
5224140409 ( това е SIM Network unlock PIN )
Занапред не мързелувай и не 4акай наготово !!!
Да допълня само - за Huawei E173 излиза само след IMEI само кода с цифрите.
За Е170 ; 172 и176 излиза един и съши код по IMEI а на 173
kris11
нещо не ми дава да го избера този Huawei, аз ли нещо бъркам или?
При мен не ще да стане! Пробвах 3 пъти и по вече не смея! Ако някой ми помогне ще съм му много благодарен!Alcatel One Touch White x220l Imei code:354595030601182 . Ползвах този калколатор http://jictechnology.co.uk/calculator/ ,защото линка в началото не работи.
dolls
При мен не ще да стане! Пробвах 3 пъти и по вече не смея! Ако някой ми помогне ще съм му много благодарен!alcatel x220l Imei code:354595030601182
IMEI: 354595030601182 Codes:
NCK: 0920098333 (323348) - този код ти трябва.
NSCK: 0926053754 (804717)
SPCK: 0153140202 (877881)
SIM: 1680132353 (346110)
C: 5053030324 (020637)
Other: 0334450982 (120250)
Благодаря, но модема ми казва че този код е грешен! Всички кодове са едно към едно с моите!
dolls
опитай с друг калкулатор., а случайно да е брандиран с логото на vodaphone ?
Не, не е!Бял с жълто отстрани и на него пише VIVACOM =
Привет момци,
Търсейки инфо как се отключва 3Gмодем попаднах на тази тема.
Имам няколко такива джаджи, но в момента ще питам само за Huawei E870. Модема е с логото на Мтел.
С ето тази програма
http://huaweie303unlock.com/wp-conte...-witer-exe.exe
успях да го разкодирам.
И сега интересното: Като стартирам свързване към глобул ( от прозореца connect to a network ) връзка се установява от доставчика-рутера-моето РС (така го отразява при проверка на връзката) , но в самия лаптоп няма интернет.
В същото време, ако стартирам програмата на глобул за свързване, ми изписва че устройството не е активно.
Явно няма връзка м/у модема Huawei и лаптоп.
Сигурно проблема е в драйвера.
Дайте съвет какво да правя.
Свалил съм ето този драйвър http://www.globul.bg...in7_drivers.zip , но не тръгва.
как да го активирам.
Отговор: Как да си отключим USB 3G Модема към други оператори
може ли някой да ми помогне за кода на модем Алкател X220L One touch
TCT Mobile Limited CIV
X220L-2AVVBG1
IMET
354595034219015.
може ли някой да ми помогне за кода на модем ZTE K3571-Z
IMEI: 359591031297000
Благодаря
Здравейте, може ли някой да помогне с разкодирането на този модем:
Alcatel X500D - 28VVBG3
IMEI 356698041770786
може ли някой да помогне с отключването на този модем:
ZTE MF667
IMEI 356181047917297
Благодаря предварително!
