"Продавам части от лаптоп FS A7640W, компютърни части, цифров фотоапарат и др."
1. AMD Mobile Athlon64 2GHz 3200+ - AMN3200BIXSAR - 30лв
2. NEC ND-6500A DVD±RW - http://www.cdrinfo.com/sections/revi...rticleid=11915 - 15лв
3. Kлавиатура: МP – 03086003347 - http://www.eestuff.co.uk/fujitsu-sie...347-1424-p.asp - 20лв
4. Охлаждане – http://www.eestuff.co.uk/fujitsu-sie...-00-1420-p.asp - 15лв
5. Вентилатор – http://www.eestuff.co.uk/fujitsu-sie...-00-1421-p.asp - 20лв
6. Пластмаси (има счупено парче в зоната на охлаждането, но с идеално запазен стикер XP Home) – по договаряне
7. Пластмаса с тъчпад, индикатори, пусков бутон... – 25лв
8. Панти комплект - 40-UG5023-00 - http://www.ipc-computer.de/notebook-...e-40-ug5023-00 - 20лв
8. Inverter - DELTA - 76-030582-1B - http://www.benl.ebay.be/itm/FUJITSU-...item4ab305ef7d – 20лв
9. Лентов кабел от 15” матрица 30pin 29-UG5051-10 - http://www.vaio-parts.com/LCD-Harnes...s-29-UG5051-10 - 25лв
10. Intel 2200BG Wireless – 15лв
Коментар по цените в рамките на разумното.
За суми над 25лв куриерът е 50/50.
Видин, 0896 64 66 18
Skype: leo_ivanov
Re:Продавам: части от лаптоп Fujitsu-Siemens Amilo A7640W
Намаление:
1. AMD Mobile Athlon64 2GHz 3200+ - AMN3200BIXSAR - 25лв
4. Охлаждане – http://www.eestuff.co.uk/fujitsu-sie...-00-1420-p.asp - 10лв
8. Inverter - DELTA - 76-030582-1B - http://www.benl.ebay.be/itm/FUJITSU-...item4ab305ef7d – 15лв
9. Лентов кабел от 15” матрица 30pin 29-UG5051-10 - http://www.vaio-parts.com/LCD-Harnes...s-29-UG5051-10 -20лв
позиция 4+5 - 25лв
2. NEC ND-6500A DVD±RW - Запазена
3. Kлавиатура: МP – 03086003347 - Продадена
8. Панти комплект - 40-UG5023-00 - Продадени
2. NEC ND-6500A DVD±RW - Продадена
UP
При покупка на пластамсите 6+7 на стойност 40лв се дава като бонус дъното, на което не е правен опит за диагностика и ремонт.!
Наличности и нови цени:
2. ...
3. ...
8. ...
9. Лентов кабел от 15” матрица 30pin 29-UG5051-10 - http://www.vaio-parts.com/LCD-Harnes...s-29-UG5051-10 - 20лв
Позиции 4+5=25лв
При покупка на всичко възможност за сериозна отстъпка
Добавям:
1. Кутия за мрежови дискове NetGear SC101 (2xATA), не включва захранващ адаптер - INFO, INFO 2 - 50лв
2. Цифров фотоапарат Panasonic Lumix LS1 INFO
Апаратът е бившата семейна сапунерка и е технически безупречен. Много добра оптика и оптичният стабилизатор се справя чудесно. На втория ден след покупката имаше нещастието да попадне в един джоб, без калъфка, заедно с няколко винта и беше надран в предната част (вижда се на снимката), но това по никакъв начин не е влияло и не влияе на работата. Kомплектът включва оригиналните кабели (USB и видео) и SD карта 512МБ. - 50лв
https://lh4.googleusercontent.com/-v...0/IMG_0091.JPG
https://lh6.googleusercontent.com/-n...0/IMG_0093.JPG
3. Хард Диск WD Caviar Blue 500GB , 7200rpm, 16MB, S-ATA3 НОВ, INFO
Заменен е гаранционно, не е ползван и си е в антистатичното пликче, запечатан. Остатъчна гаранция до октомври 2013г, т.е. още 19 месеца. - 140лв
Моля заглавието на темата да бъде променено на "Продавам части от лаптоп FS A7640W, компютърни части, цифров фотоапарат и др."
_________________________________________________[color=red]слети поредни публикации на: [time]1333003353[/time]_________________________________________________
Добавям: GSM Nokia C2-05
Нов, неупотребяван, пълен комплект, работи с всички оператори. Гаранция 24 месеца към Глобул считано от вчера. INFO
Цвят: Dynamik Gray https://lh6.googleusercontent.com/-g...0/IMG_0104.JPG
Цена: 100лв
Re:"Продавам части от лаптоп FS A7640W, компютърни части, цифров фотоапарат и др."
Добавям: SonyEricsson Xperia X8 (Андроид)
https://lh4.googleusercontent.com/-Z...0/IMG_0105.JPG
НОВ, неупотребяван, работи с всички оператори, пълен пакет, вкл. 2GB карта, 24 месеца гаранция към Глобул. Цвят БЯЛ + 2 допълнителни капака в комплекта.
Информация за модела: http://www.mobilebulgaria.com/mobile...sson-xperia-x8
Без бартери!
Еконт с опция Преглед и Тест
SonyEricsson Xperia X8 (Андроид) - Запазен
Xperia X8 - ПРОДАДЕН
Добавям: NOKIA X2 с 5 мегапиксела камера
https://lh5.googleusercontent.com/-x...0/IMG_0139.JPG
Телефонът е нов в запечатена кутия, не е кодиран, работи с всички оператори. 2 години гаранция към Глобул.
Инфо за модела: http://www.mobilebulgaria.com/mobiles/2042/nokia-x2
140лв
Добавям Хард диск за лаптоп 2,5" Hitachi HTS543232L9SA00 320GB SATA - 0,6% лоши сектори!
https://lh4.googleusercontent.com/-S...25D0%25B52.jpg
https://lh3.googleusercontent.com/-z...3232L9SA00.png
За проба бе инсталирана операционна система, като лошите сектори бяха изолирани. Работи нормално.
За Backup в кутия смятам, че ще е съвсем безпроблемен.
45лв
