Малко информация
- на захранването има CLCCLC филтър. електролитните кондензатори, които го изграждат са с голям капацитет, шундирани със smd тантал и керамични.
- изходните кондензатори също за електролитни low esr шунтирани с wima.
- RC групите в изхода са нагласени на осцилоскоп за да няма непирятното приповдигане на средночестотния диапазон, характерен за PCM2704/6, ако е изпълнен по стандартната схема.
- пред-усилвателя вдига изходното ниво до около 1,28VAC rms(усилване 2 пъти при стандартно 0.6V на PCM2704/6). Входно/Изходни кондензатори отново електоролити 100uF low esr шунтирани с 100n керамични.
- На предния панел има изведени бутони за mute, Volume -, volume + и диоден индикатор за наличие на клок на DAC-a (тоест не е вързан направо на захранването и да свети винаги когато има, а само когато DAC-a e разпознат и конфигуриран под windows).Работи си без проблем с Windows 7 64bit.
- Изходните RCA са позлатени.
Продавам го защото си взех ресивър и ползвам spdif свързване.
Комплекта включва USB и интерконект кабели.
На линка долу може да си изтеглите архив със събран целия софтуер, който прескача миксера под windows. Най-новите ASIO драйвери + foobar2000 и приставка.Eто линка.
Намира се в гр.Поморие.Цена 55лв.
