Резултати от 1 до 8 от общо 8
Продавам - Захранване за компютър, монитор Аcer 23", Razr клавиатура и мишка, слушалки за компютър
    Oct 2012
    Power supply Akasa 850W
    Модел - AK - P085FG
    Състояние и гараниця
    Перфектно работещо, без гаранция, на 3 години; всичките връзки работят безупречно.
    Цена, възможност за бартер?
    90 лева - без бартери
    Monitor Acer G235H 23'' 5ms 1920x1080 WideScreen LCD monitor 300 cd/m2 1000:1
    Перфектно състояние - опакован , няма изгорели пиксели, няма дори прах по него. Входовете са ок ; гаранцията не е валидна , тъй като е купен от Мултирама малко преди да фалира.
    140 лева, без бартери
    Razer Deathstalker клавиатура
    Space - бара e хлътнал - опитах се да го махна за да избърша прашинките от вътре, но не можах да го сложа обратно .. има вътре две пружинки , които не знам как да ги оправя. Който знае как се оправят - да купува няма никакви други забележки, работи перфектно. Има гаранция от Оzone.bg
    30 лева / възможност за бартер
    Razer Abyssus Mirror
    Перфектно състояние, без гаранция, тъй като е изтекла.
    Технически спецификации:
    High gloss mirror finish
    3500 DPI Razer PrecisionTM 3.5G infrared sensor
    1000Hz Ultrapolling/ 1ms време за реакция
    Mechanical dpi/polling rate switches
    On-The-Fly настройка на чувствителността
    Always-On режим
    Удобни, големи бутони
    16-bit ultra-wide data path
    60-120 инча в секунда и ускорение 15G
    3 програмируеми бутона за максимално бърза реакция
    Удобна и за левичари
    Специален скрол с 24 индивидуални клик позиции
    Размери: 115 x 63 x 40 mm
    35 лева без бартери.
    Plantronics GameCom 380
    Използвани 20 часа, с гаранция, като нови.
    Големи и меки наушници, покриващи цялото ухо
    40мм. говорители
    Бутони за ниво на звука и изключвне/включване на микрофона на самия хедсет
    Честотна характеристика: 20Hz - 20kHz
    Микрофон с филтриране на околния шум, 100Hz - 8kHz
    Дължина на кабела: 2 метра
    Конектори: 2 x 3.5мм жакове (стерео + микрофон)
    40 лева без бартер
    Всичко се намира в град София, за други градове пращам по Еконт за сметка на купувача.
    За контакти - 0899153778 - Иван.
  3. Junior Member
    Oct 2012
    Отговор: Продавам - Захранване за компютър, монитор Аcer 23", Razr клавиатура и мишка, слушалки за компютър
    Монитора е продаден. Офертата е валидна все още за другите неща.
    Oct 2012
    UP!
  5. Junior Member
    Oct 2012
    UP!
    Oct 2012
    UP! Останаха само слушалките за продан
  7. Novice
    Jan 2006
    Захранването е при мен.Работи отлично.Коректен е колегата.:rolleyes:
  9. Junior Member
    Oct 2012
    Радвам се, че ти свърши работа.
    слушалките и мишката все още се продават ако някои се интересува.
  10. Junior Member
    Oct 2012
    Всичко е продадено, темата е за затваряне.
  1. Отговори: 2
    Последно: 20-01-14, 22:46
  2. Отговори: 4
    Последно: 15-09-11, 01:27
  3. Отговори: 4
    Последно: 17-12-09, 18:58
  4. Отговори: 0
    Последно: 17-09-09, 11:06
  5. Отговори: 4
    Последно: 15-10-03, 06:30
