Резултати от 1 до 6 от общо 6
Samsung Galaxy Note 5 / Galaxy Tab S / UPS / TP-Link / JBL / Килим / Кабели
    Feb 2011
    Post Samsung Galaxy Note 5 / Galaxy Tab S / UPS / TP-Link / JBL / Килим / Кабели
    Samsung Galaxy Note 5 N920C - 32GB - Черен (Отключен)
    Телефонът е неразличим от нов, без никакви проблеми, има само една забележка в единия край на камерата, която по никакъв начин не влияе на снимането, защото не влиза в зрителното поле на лещата.
    Custom ROM на базата на оригиналния ром Android 6.0.1 Marshmallow + Custom Kernel за много по-добър живот на батерията.
    Пълна оригинална окомплектация. 1 месец гаранция, в случай на недоволство от страна на купувача.
    Подарък 1 - 3 броя стклени протектори, от които единия чисто нов, неразпечатан, втория го сложих наскоро, понеже не ми хареса поставянето на първия, но и втория опит не ми беше сполучлив...
    Подарък 2 - Висококачествен марков калъф Spigen™.
    Реални снимки:
    Цена: 899 лв
    Samsung Galaxy Tab S SM-T700 - 16GB - 8.4" Wi-Fi Dazzling White Таблет
    Display: 8.4" @ 2560x1600 Super AMOLED
    CPU: Exynos 5 Octa-Core 5420 @ 1.9GHz
    RAM: 3GB
    GPU: Mali-T628 MP6
    Батерия: 4900 mAh
    Таблетът е в перфектно състояние, без следи от употреба, без дори фини драскотинки.
    Продава се с USB кабел и зарядно устройство.
    Подарък Smart калъф към таблета.
    Реални снимки:
    Цена: 399 лв
    Beholder® (IKAN) MC-1 - Смарт зарядно за Li-Ion, Ni-MH, Ni-Cd всякакъв тип батерии
    Чисто ново, неразпечатано.
    Описание на английски:
    Charging times of 2-3 hours for up to four 18650 batteries.
    Supported Batteries:
    Ni-MH/Cd, AA, AAA, A, SC, Sizes.
    Li-ion Batteries: 26650, 22650, 26500, 18650, 18490, 17670, 17500, 16340, 14500, 10440, 18350.
    Features:
    - Four independent charging channel,
    - Constant current and voltage charging
    - 4 charging current for selection: 300mA, 500mA, 700mA,1000mA ( long press the button, will be ok to change current rate)
    - Can charge different type battery at the same time
    - Each battery has independent LCD display
    - With over-charge/over-discharge, short-circuit, reserve polarity protection
    - Can auto detect bad battery
    - With standard 5V/1000mA, USB output function
    Electrical Specification:
    - Input voltage: DC 12V/1.5A
    - Constant charge current: 300mA, 500mA, 700mA, 1000mA
    - End charging time: Lipo: 4.2+/-0.05V; Ni-mH: 1.42V
    - Standby current: <15.0mA
    - USB output voltage: 4.80-5.30V
    - Output current: 1000mA
    - No.load current: <1mA
    General:
    - Dimension: 162*96*36mm
    - Weight: 205g
    Цена: 80 лв
    TP-Link TL-WA860RE 300Mbps Wi-Fi Range Extender with AC Passthrough
    Удължителят е като нов, без следи от употреба и без каквито и да било проблеми, пълна окомплектация.
    Реални снимки:
    Цена: 40 лв
    JBL LSR25P - Reference Monitor Speaker Studio - Активна студийна тонколона
    Продавам един брой JBL LSR25P активен монитор. Отличава се с перфектен баланс и импулс респонс.
    Добро състояние със забележки в ъглите, породени от няколко падания във времето.
    Ползвана е като съраунд канал в мултиканална система.
    Магазинната цена е около 2000лв за чифт, тоест към 1000лв за един брой.
    Подходяща за център.
    Реални снимки:
    Предлагам и няколко бързо записани клипчета, за бърз оглед на състоянието и бегла представа от звученето:
    --> https://www.youtube.com/watch?v=PJSCGs0Anpg
    --> https://www.youtube.com/watch?v=BJ8DFp3aC4o
    --> https://www.youtube.com/watch?v=YN_TjBxupa4
    Цена: 340 лв
    Акустичен QRD дифузер
    Продавам си дифузера, който бях разположил по средата между тонколоните, тъй като смених помещението за аудио и съм с нова акустична обработка, тоест ми е излишен.
    Направен е от "меломанска" бреза и пдч за пълнеж.
    Теглото е около 25кг, а размерите са 120х50см.
    Конфигурацията и настройката са тези - СНИМКА
    Снимки:
    Цена: 150 лв
    Aiptek PowerWalker VI 650 SE - UPS 650VA /360W/ с шуко контакти
    UPS-ът е в отлично състояние, без забележки, в гаранция.
    Използван за аварийно захранване на домашна мрежа. Предимуство - симулирана синусоида.
    Продава се поради нужда от по-голям. Батериите са в 100% здраве.
    Пълен комплект.
    Спецификации:
    Аварийно захранванe UPS PowerWalker VI 650SE VA, 2 x шуко
    Капацитет: VA / W: 650VA / 360W
    Входящо:
    Напрежение: 220/230/240 VAC
    Напрежение обхват: 170 ~ 280 VAC + / - 7%
    Изходящо:
    Напрежение регламент: + / - 10% (на батерия режим)
    Честота: 50 Hz или 60 Hz
    Регулиране на честотата: + / - 1Hz
    Форма на изходящото напрежение: симулирана синусоида.
    Време за трансфер: Типични 4-8 ms
    Батерия: Тип батерия & брой: 12V/7Ah х 1
    Време за зареждане: 6 часа, за да възстанови до 90% от капацитета си
    Интерфейс:
    USBx1
    2x Шуко изхода, RJ-11 (in/out)
    Защита:
    Пълна защита: от презареждане и претоварване
    Размери (DxWxH): 279 x 100 x 143 mm
    Тегло: 4,4 кг[/HIDDEN]
    Снимки:
    Цена: 80 лв
    Рошав килим SHAGGY
    Отлично състояние, пран чрез специализирана фирма и много пазен, цената в магазина е 160лв.
    Размер 160х230см.
    Килимите от колекция Shaggy са произведени от висококачествен Полипропилен. За тях е характерно двойно пресуканото влакно, което създава допълнително усещане за плътност. Много дълъг и дебел косъм, специално подбиран!
    Цена: 90 лв
    IXOS XHV458-300 - Висок клас кабел DVI-D to DVI-D - 3 метра
    Кабелът е в отлично състояние, закупен на промоция за 80лв, при магазинна цена от 250лв!
    Дължина: 3 метра
    • Proprietary Nitrogen Gas-Injected Polyethylene dielectric provides maximum insulation and significantly reduces the dielectric constant.
    • Oversized High-Grade PC-OFC conductors significantly improve audio and video integrity and detail on longer length cables
    • Triple shielding provides maximum protection against EM and RF interference
    • Patented 4-layer PC board minimizes FEXT (Far End Cross Talk) by stabilizing impedance
    • IXOS® TRU-HDTM Certified High-Definition 1080p Digital Video Transmission*
    • IXOS TRU HD 1080p
    • Dvi-Dvi
    • Nitro Gas injected Polyethylene Dielectric
    Реална снимка:
    Цена: 35 лв
    HDMI към Micro HDMI кабел позлатен
    Високо качество HDMI кабел.
    Дължина: 1.50м.
    Снимка:
    Цена: 10 лв
    Van Damme™ XLR + Neutrik™ Gold Connectors - Висок клас студийни балансирани интерконекти
    Чисто нови, със златни накрайници от топ серията на Neutrik.
    Дължина - 2х2 метра.
    Снимки:
    Цена: 90 лв
    Sennheiser Replacement Cable 3m - Оригинален кабел за слушалки
    Чисто нов, запечатан, подходящ за най-различни слушалки от марката Сенхайзер, които имат такива щифтове, като например:
    HD650 HD600 HD580 HD535 HD545 HD565 HD265 и т.н.
    Подходящ за ъпгрейд на стоковия кабел на по-евтини слушалки от марката!
    Дължина: 3 метра.
    Снимка:
    Цена: 50 лв
    Псевдо-балансиран висококачествен стерео интерконект със стерео чинчове Neutrik™
    Дължина: 0.6м, нов.
    Снимки:
    Цена: 30 лв
    5 Pin Female XLR to Dual 3 Pin Male XLRs. Balanced and Stereo Y Cable
    Висок клас 5 пин балансиран кабел за стерео микрофон с 2 х 3 пина XLR изходи от другия край.
    Накрайници - златни Neutrik NC5FXX-B XLR + Neutrik NC3MXX-B, кабел - студиен Sommer Peacock MKII Dual balanced (Stereo) cable.
    Цена: 70 лв
    ================5 Pin Female XLR to 3.5mm стерео небалансиран кабел
    Накрайници - златни Neutrik NC5FXX-B XLR + Neutrik NTP3RC-B, кабел - студиен Belden 1804A (Stereo) cable.
    Цена: 65 лв
    Висок клас LAN PATCH Cat.7 S/FTP немски кабел LAPP с RJ45 екранирани накрайници
    Кабелите са чисто нови.
    Дължини: 1м; 2м; 5м;
    Снимка:
    Цени:
    1м) 15 лв;
    2м) 30 лв;
    5м) 75 лв
    Cat.6 Lan Patch кабел
    Дължина 5м, като нов.
    Снимка:
    Цена: 10 лв
    PS/2 удължителен кабел от тип мъжко/женско
    Дължина - 3 метра.
    Снимка:
    Цена: 2 лв
    USB 3.0 -> Micro USB 3.0
    Дължина: 2м
    Снимка:
    Цена: 2 лв
    USB кабел за PANASONIC LUMIX DMC LZ1 / LZ2 / LZ3 / LZ4 / TZ5 / TZ8 / TZ40 / FZ150 / FZ200 / FZ45 / FZ30
    Чисто нов, неразопакован, купен по погрешка.
    Имам 2 броя от него.
    Снимка:
    Цена: 5 лв/бр
    От София съм, но изпращам до всяка точка на България чрез Еконт с -20% намаление от цената на доставката, както и опция "преглед и тест преди плащане".
    За контакти: ЛС // skype: vessk00 // GSM: 0886 538 258 // e-mail: vessk00@abv.bg
  3. Senior Member Аватара на KI_YOOU
    Nov 2014
    Русе
    Отговор: Samsung Galaxy Note 5 / Galaxy Tab S / UPS / TP-Link / JBL / Килим / Кабели
    Това с камерата е неприятно - пука се защото е стъкло, сменя се ако човек знае как се отваря такъв тел.
    Успех с продажбата!
    пп. Кнокс-а задействан ли е?
    Feb 2011
    За Кнокс-а не съм сигурен, телефона е руутнат и с къстъм ром. Може по желание на клиента да се върне до сток режим.
  5. Banned
    Sep 2003
    Тъплинка коя версия на хардуера е?
    Feb 2011
    Килимът и UPS-а продадени.
    Версията на рипитера е 1.5.
    Feb 2011
    Темата е за затваряне, тъй като почти всичко е продадено.
  1. Samsung galaxy note 3 - ехо в слушалката
    От georgibozhinov във форум Смартфони, телефони
    Последно: 21-12-14, 10:44
  2. Продавам: Samsung Galaxy Note 3
    От todo1 във форум Приключили продажби
    Последно: 29-03-14, 21:56
  3. [Продавам] Samsung N7000 Galaxy Note
    От lada2107 във форум Продава
    Последно: 25-02-14, 19:05
  4. Samsung Galaxy Note
    От martosblack във форум Приключили продажби
    Последно: 12-04-13, 11:00
