Samsung Galaxy Note 5 N920C - 32GB - Черен (Отключен)
Телефонът е неразличим от нов, без никакви проблеми, има само една забележка в единия край на камерата, която по никакъв начин не влияе на снимането, защото не влиза в зрителното поле на лещата.
Custom ROM на базата на оригиналния ром Android 6.0.1 Marshmallow + Custom Kernel за много по-добър живот на батерията.
Пълна оригинална окомплектация. 1 месец гаранция, в случай на недоволство от страна на купувача.
Подарък 1 - 3 броя стклени протектори, от които единия чисто нов, неразпечатан, втория го сложих наскоро, понеже не ми хареса поставянето на първия, но и втория опит не ми беше сполучлив...
Подарък 2 - Висококачествен марков калъф Spigen™.
Реални снимки:
Цена: 899 лв
Samsung Galaxy Tab S SM-T700 - 16GB - 8.4" Wi-Fi Dazzling White Таблет
Display: 8.4" @ 2560x1600 Super AMOLED
CPU: Exynos 5 Octa-Core 5420 @ 1.9GHz
RAM: 3GB
GPU: Mali-T628 MP6
Батерия: 4900 mAh
Таблетът е в перфектно състояние, без следи от употреба, без дори фини драскотинки.
Продава се с USB кабел и зарядно устройство.
Подарък Smart калъф към таблета.
Реални снимки:
Цена: 399 лв
Beholder® (IKAN) MC-1 - Смарт зарядно за Li-Ion, Ni-MH, Ni-Cd всякакъв тип батерии
Чисто ново, неразпечатано.
Описание на английски:
Charging times of 2-3 hours for up to four 18650 batteries.
Supported Batteries:
Ni-MH/Cd, AA, AAA, A, SC, Sizes.
Li-ion Batteries: 26650, 22650, 26500, 18650, 18490, 17670, 17500, 16340, 14500, 10440, 18350.
Features:
- Four independent charging channel,
- Constant current and voltage charging
- 4 charging current for selection: 300mA, 500mA, 700mA,1000mA ( long press the button, will be ok to change current rate)
- Can charge different type battery at the same time
- Each battery has independent LCD display
- With over-charge/over-discharge, short-circuit, reserve polarity protection
- Can auto detect bad battery
- With standard 5V/1000mA, USB output function
Electrical Specification:
- Input voltage: DC 12V/1.5A
- Constant charge current: 300mA, 500mA, 700mA, 1000mA
- End charging time: Lipo: 4.2+/-0.05V; Ni-mH: 1.42V
- Standby current: <15.0mA
- USB output voltage: 4.80-5.30V
- Output current: 1000mA
- No.load current: <1mA
General:
- Dimension: 162*96*36mm
- Weight: 205g
Цена: 80 лв
TP-Link TL-WA860RE 300Mbps Wi-Fi Range Extender with AC Passthrough
Удължителят е като нов, без следи от употреба и без каквито и да било проблеми, пълна окомплектация.
Реални снимки:
Цена: 40 лв
JBL LSR25P - Reference Monitor Speaker Studio - Активна студийна тонколона
Продавам един брой JBL LSR25P активен монитор. Отличава се с перфектен баланс и импулс респонс.
Добро състояние със забележки в ъглите, породени от няколко падания във времето.
Ползвана е като съраунд канал в мултиканална система.
Магазинната цена е около 2000лв за чифт, тоест към 1000лв за един брой.
Подходяща за център.
Реални снимки:
Предлагам и няколко бързо записани клипчета, за бърз оглед на състоянието и бегла представа от звученето:
--> https://www.youtube.com/watch?v=PJSCGs0Anpg
--> https://www.youtube.com/watch?v=BJ8DFp3aC4o
--> https://www.youtube.com/watch?v=YN_TjBxupa4
Цена: 340 лв
Акустичен QRD дифузер
Продавам си дифузера, който бях разположил по средата между тонколоните, тъй като смених помещението за аудио и съм с нова акустична обработка, тоест ми е излишен.
Направен е от "меломанска" бреза и пдч за пълнеж.
Теглото е около 25кг, а размерите са 120х50см.
Конфигурацията и настройката са тези - СНИМКА
Снимки:
Цена: 150 лв
Aiptek PowerWalker VI 650 SE - UPS 650VA /360W/ с шуко контакти
UPS-ът е в отлично състояние, без забележки, в гаранция.
Използван за аварийно захранване на домашна мрежа. Предимуство - симулирана синусоида.
Продава се поради нужда от по-голям. Батериите са в 100% здраве.
Пълен комплект.
Спецификации:
Аварийно захранванe UPS PowerWalker VI 650SE VA, 2 x шуко
Капацитет: VA / W: 650VA / 360W
Входящо:
Напрежение: 220/230/240 VAC
Напрежение обхват: 170 ~ 280 VAC + / - 7%
Изходящо:
Напрежение регламент: + / - 10% (на батерия режим)
Честота: 50 Hz или 60 Hz
Регулиране на честотата: + / - 1Hz
Форма на изходящото напрежение: симулирана синусоида.
Време за трансфер: Типични 4-8 ms
Батерия: Тип батерия & брой: 12V/7Ah х 1
Време за зареждане: 6 часа, за да възстанови до 90% от капацитета си
Интерфейс:
USBx1
2x Шуко изхода, RJ-11 (in/out)
Защита:
Пълна защита: от презареждане и претоварване
Размери (DxWxH): 279 x 100 x 143 mm
Тегло: 4,4 кг[/HIDDEN]
Снимки:
Цена: 80 лв
Рошав килим SHAGGY
Отлично състояние, пран чрез специализирана фирма и много пазен, цената в магазина е 160лв.
Размер 160х230см.
Килимите от колекция Shaggy са произведени от висококачествен Полипропилен. За тях е характерно двойно пресуканото влакно, което създава допълнително усещане за плътност. Много дълъг и дебел косъм, специално подбиран!
Цена: 90 лв
IXOS XHV458-300 - Висок клас кабел DVI-D to DVI-D - 3 метра
Кабелът е в отлично състояние, закупен на промоция за 80лв, при магазинна цена от 250лв!
Дължина: 3 метра
- Proprietary Nitrogen Gas-Injected Polyethylene dielectric provides maximum insulation and significantly reduces the dielectric constant.
- Oversized High-Grade PC-OFC conductors significantly improve audio and video integrity and detail on longer length cables
- Triple shielding provides maximum protection against EM and RF interference
- Patented 4-layer PC board minimizes FEXT (Far End Cross Talk) by stabilizing impedance
- IXOS® TRU-HDTM Certified High-Definition 1080p Digital Video Transmission*
- IXOS TRU HD 1080p
- Dvi-Dvi
- Nitro Gas injected Polyethylene Dielectric
Реална снимка:
Цена: 35 лв
HDMI към Micro HDMI кабел позлатен
Високо качество HDMI кабел.
Дължина: 1.50м.
Снимка:
Цена: 10 лв
Van Damme™ XLR + Neutrik™ Gold Connectors - Висок клас студийни балансирани интерконекти
Чисто нови, със златни накрайници от топ серията на Neutrik.
Дължина - 2х2 метра.
Снимки:
Цена: 90 лв
Sennheiser Replacement Cable 3m - Оригинален кабел за слушалки
Чисто нов, запечатан, подходящ за най-различни слушалки от марката Сенхайзер, които имат такива щифтове, като например:
HD650 HD600 HD580 HD535 HD545 HD565 HD265 и т.н.
Подходящ за ъпгрейд на стоковия кабел на по-евтини слушалки от марката!
Дължина: 3 метра.
Снимка:
Цена: 50 лв
Псевдо-балансиран висококачествен стерео интерконект със стерео чинчове Neutrik™
Дължина: 0.6м, нов.
Снимки:
Цена: 30 лв
5 Pin Female XLR to Dual 3 Pin Male XLRs. Balanced and Stereo Y Cable
Висок клас 5 пин балансиран кабел за стерео микрофон с 2 х 3 пина XLR изходи от другия край.
Накрайници - златни Neutrik NC5FXX-B XLR + Neutrik NC3MXX-B, кабел - студиен Sommer Peacock MKII Dual balanced (Stereo) cable.
Цена: 70 лв
================5 Pin Female XLR to 3.5mm стерео небалансиран кабел
Накрайници - златни Neutrik NC5FXX-B XLR + Neutrik NTP3RC-B, кабел - студиен Belden 1804A (Stereo) cable.
Цена: 65 лв
Висок клас LAN PATCH Cat.7 S/FTP немски кабел LAPP с RJ45 екранирани накрайници
Кабелите са чисто нови.
Дължини: 1м; 2м; 5м;
Снимка:
Цени:
1м) 15 лв;
2м) 30 лв;
5м) 75 лв
Cat.6 Lan Patch кабел
Дължина 5м, като нов.
Снимка:
Цена: 10 лв
PS/2 удължителен кабел от тип мъжко/женско
Дължина - 3 метра.
Снимка:
Цена: 2 лв
USB 3.0 -> Micro USB 3.0
Дължина: 2м
Снимка:
Цена: 2 лв
USB кабел за PANASONIC LUMIX DMC LZ1 / LZ2 / LZ3 / LZ4 / TZ5 / TZ8 / TZ40 / FZ150 / FZ200 / FZ45 / FZ30
Чисто нов, неразопакован, купен по погрешка.
Имам 2 броя от него.
Снимка:
Цена: 5 лв/бр
От София съм, но изпращам до всяка точка на България чрез Еконт с -20% намаление от цената на доставката, както и опция "преглед и тест преди плащане".
За контакти: ЛС // skype: vessk00 // GSM: 0886 538 258 // e-mail: vessk00@abv.bg
 Новини
 Новини Форум
 Форум Актуално
 Актуално сървър
 сървър
  Samsung Galaxy Note 5 / Galaxy Tab S / UPS / TP-Link / JBL / Килим / Кабели
  Отговор с цитат
  Отговор с цитат
