1. лагери BK12 BF12 комплект за сачмено винтова двойка, СВД, SFU1605, съчмено - 90 лв.
2. Стъпкови мотори:
NEMA 23 - 23HS5628 4-lead Stepper Motor 57 motor 165 Oz-in 56mm 2.8A - 44 лв./брой - 3 броя
Nema23 - 23HS8430-4-Lead-76mm- 3A - 54 лв.
3. лагери за линейни направляващи - SBR16UU (за лястовича опашка) (SBR16 UU 16mm / SME16 TBR16) - 11.00 лв
4. 5 осна CNC Breakout Board с USB кабел съвместима с MACH3 и всеки един софтуер за управление на машина с ЦПУ през паралелния порт - 24 лв.
5. Захранване за драйвери за стъпкови мотори 36V 10A 360W - 80 лв.
6. опори за линейни направляващи SK20 - 5.50 лв - налични 6 бр
7. кабел за паралелен порт 25Pin 25-Pin DB25 мъжки-женски LPT за управление на CNC Breakout Board, MACH3 - 12 лв.
8. Съединители от мотор Nema към винт СВД (Съчмено винтова двойка)
8мм към 10мм 8x10 10x8 - 9 лв.
5мм към 8мм 5х8
9. кабеловодещи вериги (гъвкави кабелни канали) вътрешни размери 7 x 15mm 7*15mm с дължина 1 метър и включени начално и крайно звено. - 15 лв.
10. стойка за стъпков мотор Nema 23 mounting L bracket - 18 лв.
11. Легло за гайка подходяща за СВД SFU1605 и SFU1610 (nut housing) изработен от алуминиева сплав - 14 лв.
2. Допълнителна информация
3. Състояние и гараниця
Нови. без гаранция.
цените са написани след всеки артикул
Изпращам по ЕКОНТ. София и Добрич. За сметка на купувача.
GSM: 0889291549
7. Снимки:
