Резултати от 1 до 3 от общо 3
Продавам части за CNC - лагери, стъпкови мотори, опори, breakout board и други
    Sep 2017
    1. лагери BK12 BF12 комплект за сачмено винтова двойка, СВД, SFU1605, съчмено - 90 лв.
    2. Стъпкови мотори:
    NEMA 23 - 23HS5628 4-lead Stepper Motor 57 motor 165 Oz-in 56mm 2.8A - 44 лв./брой - 3 броя
    Nema23 - 23HS8430-4-Lead-76mm- 3A - 54 лв.
    3. лагери за линейни направляващи - SBR16UU (за лястовича опашка) (SBR16 UU 16mm / SME16 TBR16) - 11.00 лв
    4. 5 осна CNC Breakout Board с USB кабел съвместима с MACH3 и всеки един софтуер за управление на машина с ЦПУ през паралелния порт - 24 лв.
    5. Захранване за драйвери за стъпкови мотори 36V 10A 360W - 80 лв.
    6. опори за линейни направляващи SK20 - 5.50 лв - налични 6 бр
    7. кабел за паралелен порт 25Pin 25-Pin DB25 мъжки-женски LPT за управление на CNC Breakout Board, MACH3 - 12 лв.
    8. Съединители от мотор Nema към винт СВД (Съчмено винтова двойка)
    8мм към 10мм 8x10 10x8 - 9 лв.
    5мм към 8мм 5х8
    9. кабеловодещи вериги (гъвкави кабелни канали) вътрешни размери 7 x 15mm 7*15mm с дължина 1 метър и включени начално и крайно звено. - 15 лв.
    10. стойка за стъпков мотор Nema 23 mounting L bracket - 18 лв.
    11. Легло за гайка подходяща за СВД SFU1605 и SFU1610 (nut housing) изработен от алуминиева сплав - 14 лв.
    2. Допълнителна информация
    3. Състояние и гараниця
    Нови. без гаранция.
    цените са написани след всеки артикул
    Изпращам по ЕКОНТ. София и Добрич. За сметка на купувача.
    GSM: 0889291549
    7. Снимки:
    Sep 2017
    Отговор: Продавам части за CNC - лагери, стъпкови мотори, опори, breakout board и други
    Нови артикули и намалени цени на старите:
    1. Сачмено винтова двойка SFU1605 660мм - 110 лв
    Сачмено винтова двойка SFU1605 350мм - 85 лв
    Сачмено винтова двойка SFU1605 300мм - 80 лв (за други размери питайте)
    2. Линейни направляващи SBR16 "лястовича опашка"
    600мм - 48 лв/бр.
    300 мм - 24 лв/бр.
    Намалени:
    1. лагери BK12 BF12 комплект за сачмено винтова двойка, СВД, SFU1605, съчмено - 80 лв.
    2. Стъпкови мотори:
    NEMA 23 - 23HS5628 4-lead Stepper Motor 57 motor 165 Oz-in 56mm 2.8A - 43 лв./брой - 3 броя
    Nema23 - 23HS8430-4-Lead-76mm- 3A - ПРОДАДЕН
    3. 5 осна CNC Breakout Board с USB кабел съвместима с MACH3 и всеки един софтуер за управление на машина с ЦПУ през паралелния порт - 23 лв.
    4. Захранване за драйвери за стъпкови мотори 36V 10A 360W - 75 лв.
    5. стойка за стъпков мотор Nema 23 mounting L bracket - 16 лв.
    6. Легло за гайка подходяща за СВД SFU1605 и SFU1610 (nut housing) изработен от алуминиева сплав - 12 лв.
    GSM: 0889291549
    Sep 2017
    1. Сачмено винтови двойки SFU1605
    800mm 120 лв
    700mm 110 лв
    660mm 100 лв
    400мм 90 лв
    350mm 80 лв
    300mm 75 лв
    2. Сачмено винтови двойки SFU2005
    400mm 115 лв
    650mm 130 лв
    3. Легло за гайката (nut housing)
    1605 12 лв
    2005 15 лв
    2505 22 лв
    4. Лагерни касети
    BK12 BF12 75 лв
    BK15 BF15 95 лв
    BK17 BF17 120 лв
    FK12 FF12 60 лв
    5. Направляваща
    SBR16 - 300 мм 24 лв
    SBR16 - 600 мм 48 лв
    6. Стъпкови мотори NEMA 23 23HS5628 - 2.8А 43 лв
    7. ЦНЦ контролер breakout board 25 лв
    8. драйвери
    TB6600 30 лв
    MA860H 140 лв
    9. Кабел за паралелен порт 25-Pin DB25 12 лв
    10. Захранване - импулсно
    60V 6.0A 90 лв
    36V 14A 100 лв
    DC60V 20A 210 лв
    11. Детайл за монтаж на Nema 23
    L 15 лв
    профилни 18 лв
    плътен алуминий 26 лв
    12. Цанги ER 20. От 1 до 13мм 13 бр. през 1мм. 85 лв
    13. лагери
    SBR16UU 11 лв
    TBR16UU 15 лв
    TBR20UU 18 лв
    14. опори
    SK20 6 лв
    SHF16 5 лв
    SHF20 6 лв
    15. кабеловодещи
    7x15 12 лв
    10х30 20 лв
    10х40 22 лв
    15х30 24 лв
    18х37 26 лв
    18х50 32 лв
    25х77 42 лв
    16. съединители
    5х8 10 лв
    6,35х10 10 лв
    8х10 9 лв
    8х12 18 лв
    12х14 35 лв
    GSM: 0889291549
  1. "Продавам лаптоп на части MSI и други части"
    От targoveca_vn във форум Приключили продажби
    Отговори: 13
    Последно: 21-06-12, 10:47
  2. Отговори: 22
    Последно: 29-05-12, 16:17
  3. Отговори: 6
    Последно: 14-11-11, 20:55
  4. Продавам NOKIA X6 за части и други аксесоари
    От MisHkaA във форум Приключили продажби
    Отговори: 10
    Последно: 27-10-11, 16:55
  5. Продавам лаптоп FS Amilo Pro V1000 на части + други части за лаптоп
    От Dangelo във форум Приключили продажби
    Отговори: 11
    Последно: 06-01-11, 20:53
