Субуфер -Eltax Atomic A-8.2
2. Допълнителна информация
Субуфера е закупен лично от мен от Дания, като чисто нов и няма нищо общо с качеството предлагано на пазара втора употрпеба!Ползван е изключително рядко,
като винаги е бил с предпазните си найлони, когато не е ползван. Никога не
е слушан на повече от средно ниво на звука,без никакви интервенции от мен,
както са 90% от дошлите от запада!Никога не е отварян за ремонт.
Чудесни резултати в помещения до 30кв. м.
Стегнат, нисък бас, отличен при ефектите на филми, или за да допълни някои фронтални колони тип за под, или всички колони тип за стойка.
Technical specifications :
Model: Atomic A-8. 2
Freq Response 40-250 Hz
Cross-over Freq. 50-250 adjustable Hz
Phase Changer 0°-180°
On/Off Automatic Yes
Input Line RCA/L, R clip
Output L, R speaker clip
Mains Voltage 230-240V 50/60Hz
Mains Power Max 230 Watt
Amplifier Output 120 Watt
Woofer 200 mm
Cabinet Finishes Light Beech / Black / Silver
Dim(HxWxD) 300x300x300 mm
Weight(net) 10. 0 Kg
3. Състояние и гараниця
като нов,без следи от употреба,с оригинални опаковки,аксесоари и документация!
200лв.
град Мизия,област Враца,изпращам с куриер по избор до всяка точка на страната!
0878262807
7. Снимки:
...Добавете тук.....
