Резултати от 1 до 15 от общо 18
SQL- НОВОБРАНЦИ
    Sep 2005
    SQL- НОВОБРАНЦИ
    :brickwall: Надявам се, че темата ще намери почитатели е поне дузина, ако не е така супер тогава само аз ще обирам банки. Та аз изучавам усърдно този странен език с хиляди стандарти и всяка помощ ми е добре дошла, надявам се да си бъдем полезни.
    Та имам си аз две таблици които са в релационна връзка:*
    tab.1* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *tab.2
    * А* *|* B* * |* *C* * * * * * * * * * * * * *A1* *|* *B1* * |* * C1
    * *1* |* 31 | 213 1 | 31 | fafafasfaf
    2 | 12 | 234 2 | 12 | sdgfsdgdsg
    Релация м/у В->В1
    Трябва ми заявка която да ми измъкне info от колона C i C1 като се спази релационната връзка В->В1, абе тябва да изглежда така:
    C | C1 |
    213 | fafafafafa |
    234 | sdgfsdgdsg |
    Мерси предварително.
  3. Senior Member Аватара на Bibi
    Nov 2004
    Re: SQL- НОВОБРАНЦИ
    SELECT tab1.c, tab2.c1
    FROM tab1, tab2
    WHERE tab1.b = tab2.b1
    или
    FROM tab1
    INNER JOIN tab2 ON tab1.b = tab2.b1
    (Всичко това при условие, че А не участва в ключа на релацията.)
    P.S.
    Tук има уроци:
    http://www.w3schools.com/sql/default.asp
    Dec 2003
    Re: SQL- НОВОБРАНЦИ
    http://www.sqlcourse.com/ и http://sqlcourse2.com/
    също мже да са ти полезни
    Sep 2005
    Re: SQL- НОВОБРАНЦИ
    Благодаря за отговорите бяха ми много полезни
    Sep 2005
    Re: SQL- НОВОБРАНЦИ
    Проблем помагайте!!!!!!!!!!
    Работя с MS SQL SERVER.2000 (NOTEBOOK, PIII 700MH, 128RAM, DB 20Mb, OS WIN2000 SERVER SP4), проблема се състои в това, че "Enterprise Menager" се бави адски много 7-15 минути за съвсем прости действия. Например отварянетъо на базата отнема 5-6 минути. Преди няколко дена беше за 0.5-1 минута. Ся какво му стана немога да се светна. Аиде със здраве и ако някой има идея да ми пише.
    Sep 2005
    Re: SQL- НОВОБРАНЦИ
    Някой може ли да ми даде смислено обяснение защо не работи следната заявка (вече ще ги наричам заядчици от заяждане дрън дрън) та* на темат:
    SELECT* *
    FROM* *CLIENT
    WHERE* NAME LIKE '%СТЕФ%'
    като колона "NAEM"* = NVARCHAR
    Заявката не ми връща нищо, а има "СТЕФКА" В КОЛОНА "NAME" ? ? ? ? ?
    Ако обаче използвам числа или латиница няма проблем, заявката се изпълнява успешно, но в момента в които стане дума за кирила край с резултатите.
    Някакви идей някой да има.
    Явно нещо с кодовете на символите не е наред.
  9. Senior Member Аватара на Bibi
    Nov 2004
    Re: SQL- НОВОБРАНЦИ
    От сега да предупредя, че не съм спец и не искам да подвеждам никого.
    Наистина мисля, че проблемът е в кодовите таблици.
    Най-добре е още когато се създава базата да се указват енкодингите на колоните, в които се очаква да има кирилица.
    Ако вече е късно за такъв подход, може да се преправят данните в базата (особено ако не е много голяма и ако към нея ще текат много такива заявки). Нещо като:
    ALTER TABLE `CLIENT` CHANGE CHARACTER SET cp1251 COLLATE cp1251_bulgarian_ci
    Но може да опиташ и друго - в самата заявка да укажеш енкодинга:
    SELECT * FROM CLIENT
    WHERE NAME LIKE _bulgarian '%СТЕФ%' COLLATE cp1251_bulgarian_ci;
    Apr 2005
    Re: SQL- НОВОБРАНЦИ
    @SisLog
    Първо - опитай дали вместо '%СТЕФ%', няма да проработи '*СТЕФ*' - споменал си нещо за MS SQL SERVER
    Второ - думата NAME е резервирана по ANSI стандарта - опитай с CLIENT.NAME
  11. bx
    bx е офлайн
    Jan 2005
    Re: SQL- НОВОБРАНЦИ
    Понеже и аз съм новообранец в тази област, искам да попитам следното нещо. Как да вмъкна нова колона, чрез SQL заявка, която прави математически операции (като умножение и деление) с преднишните колони. Примерно:
    А | B | C
    1 | 31 | А*B
    Какво трябва да представлява заявката, за да създаде C колоната, която прави умножение между A и B.
    Извинявам се за елементарния въпрос, но все пак си е въпрос
  12. Senior Member Аватара на Bibi
    Nov 2004
    Re: SQL- НОВОБРАНЦИ
    И аз се извинявам за отговора, обаче:
    1. сигурен ли си, че е добра идея да имаш колона, чиято сойност може да се изчисли от останалите? Обикновено не се прави така.
    2. ALTER TABLE името на таблицата ADD името на новата колона DATATYPE...
    това добавя колоната, после ще трябва само да я попълниш с произведенията:
    UPDATE таблица SET c=a*b
    3. В зависимост от това на какво пишеш (MySQL, Oracle...), потърси "triggers" - това е начин да обвържеш стойността в новата колонка с предишните две.
    Apr 2005
    Re: SQL- НОВОБРАНЦИ
    Към това, което е написала Bibi, мога да ти предложа да потърсиш в Reference на използваната от теб база дали се поддържат полета от даден тип с опция COMPUTED - това е най-лесния начин да имаш изчислено поле - лошото е, че не съм виждал 100% ANSI compliant database
    ето едно примерче от MSDN
    CREATE TABLE t2 (a int, b int, c int, x float,
    y AS CASE x
    WHEN 0 THEN a
    WHEN 1 THEN b
    ELSE c
    END)
    Dec 2003
    Re: SQL- НОВОБРАНЦИ
    а що трябва да се пази изобщо в базата?
    като ти потрябва
    select a, b, a*b as c from tablica where ...
    Apr 2005
    Re: SQL- НОВОБРАНЦИ
    В повечето СУБД, въпросните полета не се пазят като стойност и затова има условности при установяваване на индекс върху тях!
    Идеята да има такива полета доколкото знам, е съответствие с бизнес-логиката на продукта, ползващ базата - затова и не са стойности, а функция върху други данни/полета...
    М-да - твоя селект върши работа, но когато са милиони записите, малко трудно ще ги калкулира, особено ако те интересува определено подмножество базирано на a*b - затова са и индексите ако/когато са възможни...
    Dec 2003
    Re: SQL- НОВОБРАНЦИ
    Но при милиони записи, това поле колкото и да е малко ще заема чуствителен обем памет на харда.
    А ако точно това поле е толкова важно обикновено някое от А,Б може да се представи като функция от Ц и няма да се налага да се пази
    Малко оффтопик стана...
    Apr 2005
    Re: SQL- НОВОБРАНЦИ
    По принцип, CALCULATED полетата се store-ват малко по-различно от останалите - това зависи и от СУБД-то...
    А иначе си прав - има такава зависимост между размера и бързодействието!
    Весела Нова Година!
