Резултати от 1 до 6 от общо 6
Sharing violation
    Feb 2006
    Sharing violation
    прощавайте за английския термин но, това е най-смисленото име за темата.
    пиша програма TCP клиент който изпраща файлове на сървър. преди да пратя файла го копирам в дир. на п-мата.
    проблема идва със файл на Access отворен в момента на трансфера(копирането).
    отварям го чрез:
    hReadFile = CreateFile(fName[f], GENERIC_READ, FILE_SHARE_READ, NULL,
    OPEN_EXISTING, 0, NULL);
    if(hReadFile == INVALID_HANDLE_VALUE)
    dwError = GetLastError();
    sprintf(msg, "Opening file to read failure!\n error code:%lu", dwError);
    MessageBox(NULL, msg, "file operation", MB_OK);
    return 0;
    но получавам грешка :
    error code:32---> sharing violation.
    В този момент фаила е само отворен, не се обработва.
    налага се програмата да работи с отворени файлове, така че има ли начин да преодолея (заобиколя) проблема?
    наглия Windows успява да копира фаила ама аз не мога при същите условия...
    Благодаря
    Feb 2006
    Re: Sharing violation
    разбрах си грешката!
    Обаче възниква следващия въпрос:
    Програмите ми работещи с файлове не освобождават файла макар че извиквам CloseHandle(), и от Windows получавам грешка, че файла се ползава от някого и не мога да го манипулирам докато не затворя програмата си.
    как да направя програмата си по-кадърна?(да отстраня описания проблем)
    п.с.
    не ползвам 2 хендъла за един файл това съм 99% сигурен
  4. SAGE
    Guest
    Цитат Първоначално публикувано от Scorpion
    п.с.
    Проверяваш ли резултата който ти връща CloseHandle?
    Ако ти дава, че успешно затваря файла, то сигурно си го отворил повече от един път.
    Feb 2006
    Цитат Първоначално публикувано от SAGE
    @sage
    проверявам резултата и всичко е наред, проверих си и кода и съм 100% сигурен че затварям хендълите щом приключа работа с файла.
    номера е там че имам глобална структура (във вид на клас с методи) в която има само един хендъл който използвам за последователната обработка на всички нужни фаилове. Ако някой оставаше отворен, предполагам че следващото повикване на CreateFile() щеше да даде грешка, но такава нямам!
    а ако не затварях последния файл то CopyFile() щеше да даде грешка N32 само на последния, я то дава грешка на всички (ползвам до 5 файла).
  6. SAGE
    Guest
    @sage
    Без да се гледа кода ще е трудно да се търсят грешките.
    Виж тогава да не създаваш няколко обекта от този клас. CreateFile може и да не ти даде грешка защото имаш OPEN_EXISTING и FILE_SHARE_READ.
    Направи си експеримент, като за всеки файл използваш отделен handle.
    Feb 2006
    беше прав - отварям множество хендъли по начин който не осъзнавах. махнах флага SHARE_READ, затварям си хендълите на всяко излизане от функцията и нещата заспаха. благодаря за подсказките!
  1. HDD sharing
    От Smurfa във форум Общ - хардуер
    Последно: 27-11-07, 16:02
  2. Пак за Internet sharing s VPN
    От Jogo_1 във форум Мрежи
    Последно: 11-07-06, 18:16
  3. Sharing в LAN
    От Delta1 във форум Мрежи
    Последно: 03-06-05, 13:31
  4. Internet and Sharing
    От Tai-Pan във форум Windows
    Отговори: 10
    Последно: 06-09-03, 20:39
  5. Sharing под XP
    От Big Bug във форум Windows
    Последно: 16-01-03, 23:10
