Резултати от 1 до 6 от общо 6
Sharing под XP
    Dec 2000
    Sharing под XP
    Проблема е следния:
    Имаме махленска мрежа от няколко PC с различни операционни системи (Windows 98, 2000,XP). Искам да шерна директория от PC с XP до която да имат достъп всички останали.
    Знам един начин но той е сложен и свързан с ограничения: На ХР се създава юзер с някакво име и парола. При шерването се дава достъп на този юзер до въпросната директория. На PC с Windows 98 се логва юзер със същото име и парола при което получава достъп до въпросната директория.
    Някой знае ли друг начин за решаване на проблема?
    Багодаря на всички, които ще се отзоват.
    Dec 2000
    Sharing под XP
    Що не си активираш guest усера за начало...
    May 2001
    Sharing под XP
    4e ot de da znae 4oveka?!?
    Kvi neudobni vaprosi zadavash?
    Jan 2003
    Sharing под XP
    prawqt se slednite neshta ako si s WinXP Pro:
    1. razreshi Guest account-a
    2. W Local Security Policy, local policies, user rights assignment na
    Deny access to this computer from the network wlizas i mahas GUEST
    (WinXP zabranqwa polzwaneto na accounts bez parola, kakawto e GUEST-a. sega mahnahme tazi extra).
    3. W Explorer na folder options, tab-a View, naj dolu (ako si s EN versiq) mahni chovkata na "Use simple file sharing"
    Sega WinXP ste se darji kakto Win2000.
    Sega weche prawis rightclick warhu nqkoi folder => sharing and security.
    tuk imas 2 TAB-a - sharing i security
    ot Sharing zadawas imeto na share i permissions na samiq share
    Ot Security zadawas sigurnstta warhi samata fajlowa sistema. Towa se pokazwa samo na NTFS. Trqbwa da dobawis GUEST accounta s kakwito iskas prawa.
    zakluchenie - pod FAT mojes da uprawlqwas samo permissions na share kato cqlo (zaqedno sas subdirs) - FULL, WRITE, READ
    pod NTFS imas mnogo dopalnitelni extri, security moje da se controlira do konkreten fail/direktoriq.
    NTFS kato cqlo spored men e po-dobra, zashtoto prawi MNOGO po-malko problemi pri zabiwane na komputera, natiskane na reset, spirane na toka i t.n.
    po default WinXP e s wkluchen Simple File Sharing, togava toj prekarwa wseki potyrebitel po mrejata prez GUEST accounta.
    ako iskas da polzwas tozi rejim, prosto pusni GUEST accounta bez da prawis nishto drugo.
    Dec 2000
    Sharing под XP
    Pentagod blagodaria ti!
    Ne biah napravil samo t.2 ot tvoiata instrukcia.
    Jun 2002
    Sharing под XP
    А защо просто не дадеш просто споделяне на файлове?
  1. HDD sharing
    От Smurfa във форум Общ - хардуер
    Последно: 27-11-07, 15:02
  2. Пак за Internet sharing s VPN
    От Jogo_1 във форум Мрежи
    Последно: 11-07-06, 17:16
  3. Sharing в LAN
    От Delta1 във форум Мрежи
    Последно: 03-06-05, 12:31
  4. Internet and Sharing
    От Tai-Pan във форум Windows
    Отговори: 10
    Последно: 06-09-03, 19:39
  5. sharing pass
    От mitko712 във форум Windows
    Последно: 02-07-03, 02:01
