Резултати от 1 до 4 от общо 4
Разпознаване кодировката на файл?
  1. Senior Member Аватара на Bibi
    Nov 2004
    Какъв е критерият, по който може да се разпознае кодировката на даден файл?
    Има едно понятие byte order mark (BOM) - няколко служебни символа в началото на файловете.
    За UTF-8 слагането на такъв префикс (EF BB BF) не е задължително, а понякога дори вреди (тук за пример може да се вземе скриптът на IE за импорт на букмарки, който се сърди, ако му се подаде файл с BOM и не го разпознава като валиден).
    Част от редакторите винаги слагат BOM (напр. Notepad за WinXP), при други е опция (PS Pad), трети никога не го добавят.
    Въпросът ми е: когато файлът не започва с BOM, как някои програми (Notepad) въпреки това успешно познават дали е UTF-8 или ANSI? Какъв е алгоритъма?
    Mar 2006
    Re: Разпознаване кодировката на файл?
    Виж разликата
    text - aaaaaa.........
    ANSI - 61 61 61 61 61.....
    UTF8 - FF FE 61 00 61 00 .....
  4. Senior Member Аватара на Bibi
    Nov 2004
    Това, което си дал е Unicode (UTF-16, little-endian).
    Моят въпрос е за:
    [EF BB BF] 61 61 61 61 61
    // добавено:
    Разговарях по въпроса с автора на един добър онлайн дешифратор на текстове с неизвестен енкодинг. При неговата задача обаче предварително е известно на какъв език се очаква да е написан текста и с анализ на думите може да се отгатне и кодировката.
    Възможно е Нотпад да чете от настройките на Windows кой е езика и да избира кодировката, в която би имало повече букви от съответната азбука. Чух, че при голям файл, в който кирилицата се среща за първи път чак към края, се случвало и той да греши.
    За сега това ми стига
  5. Member Аватара на kamenf
    Feb 2005
    Първо: в rfc-3629 се казва, че при наличие на разпознавателен механизъм използването на BOM не е желателно (абе направо си е забранено)
    Второ: има прост алгоритъм за автоматично разпознаване на UTF-8 кодиран текст.
    Кодирането на кратко е следното: всеки кодиран унокод знак започва с поредицата (1(1..))0yyy..., т.е. n на брой битове единица последвани от нулев бит, като броя на началните ненулеви битове показва колко байта общо са за разкодиране. Ако n е по-голямо от нула следващите байтове задължително трябва да започват с 10...., което пък забранява n=1 за първия байт. Или алгоритъма ще озглежда някак си така:
    Код:
    function NumStartOnes(c: integer): integer;
    begin
     Result:=0;
     while (n and $80) <> 0 do begin
      inc(Result);
      n:=n shl 1;
     end;
    end;
    function IsUTF8(S: string): boolean;
    var
     RemBytes: integer;
     n: integer;
     i: integer;
    begin
     Result:=false;
     RemBytes:=0;
     for i:=1 to Length(S) do begin
      n:=NumStartOnes(integer(S[i]));
      if RemBytes>0 then begin
        if n<>1 then
         Exit; //wrong start code for remaining bytes
        Dec(RemBytes);
      end else begin
       if (n=1) or (n>4) then
        Exit; //wrong start code for first byte
       if n>1 then
        RemBytes:=n-1;
       else
        RemBytes:=0;
      end;
     end;
     Result:=RemBytes=0; //if there are missing bytes
    end;
  1. Отговори: 9
    Последно: 31-12-06, 00:30
  2. разпознаване на мрежов принтер
    От antons във форум Общ - хардуер
    Последно: 24-06-06, 13:57
  3. Разпознаване на глас
    От keit във форум Общ - софтуер
    Последно: 01-11-03, 17:46
  4. Разпознаване на говор
    От Ebus във форум Windows
    Последно: 03-08-03, 10:12
  5. Отговори: 5
    Последно: 08-01-02, 00:53
