Как да дефинирам аргоментите на CopyTableDef
  Програмата е VB6.0. Как да дефинирам аргументите на тази функция:
Function CopyTableDef(SourceTableDef As TableDef, TargetDB As Database, TargetName As String) As Integer
Какво ли не опитах все ми излиза табелка с надпис:
Run-time error '91' :
Object variable or With block variable not set.
Признавам нямам опит с обекти на СУБД.Моля ако някой знае да напише примерен код!!! Благодаря ви предварително!!!
     Re: Как да дефинирам аргоментите на CopyTableDef
  Знам че ще прозвучи като заяждане, но човек дето на български трудно пише - аргУменти, надпис и прочее, ми е чудно как ще се научи да пише на VB, че и База Данни.
И понеже пишеш че и СУБД нямаш опит, във VB имаш ли някакъв?
  Здравей Black Addder!Това си е чиста проба заяждане.За правилното писане на думите си прав.Но връзката между правописа и VB не се връзва,има и по тежки и успешни случаи от мен.
 Това ми е първата програма която пиша и опита който имам е в интервала от желанието да се науча да пиша на VB, приложението което съм написъл (то се състои от 13 таблици които съм ги организирал чрез VB) и съм стигнал до проблема който трябва да реша и съм описъл по горе.
 Ако имаш желание и знаеш какво е решението на проблема ми и без сърказъм от твоя страна може да ме осветлиш по случая.Не ти се сърдя, на човек трябва да му се показват грешките.И дано в това писание несъм допуснал правописни грешки които да те подразнят.
