Резултати от 1 до 7 от общо 7
Интересна Sql задача
    Dec 2006
    онзи ден си блъсках главата над проблем, подобен на описаната задача, който така и не я реших само със средствата на Sql езика. Задачата ми се струва интересна, затава и реших да я споделя.
    Нека са дадени следните таблици и тяхно примерно съдържание:
    itemsidname1ааа2ббб, която описва обекти с номер и име;
    sub_itemsiditem_idnameqty11si1ааа221si2ааа332si1ббб242si2bbb1, която описва подобекти и тяхнато количество в обект;
    si_stor_areaidname1STRA_A2STRA_B, която описва места за съхраненение на подобекти;
    sa_contentsi_stor_area_idsub_item_idqty1161241372312, която описва количеството подобекти по местата за съхранение
    Да се състави заявка (или няколко), която(които) да показва(т), какви и колко пълни(комплектовани) обекта има по различните места за съхранение.
    Nov 2005
    Re:Интересна Sql задача
    Код:
    SELECT items.name, si_store_area.name AS store, sa_content.qty DIV sub_items.qty AS quantity
    FROM sa_content
     JOIN si_stor_area ON (sa_content.si_stor_area_id = si_stor_area.id)
     JOIN sub_items  ON (sa_content.sub_item_id = sub_items.id )
     JOIN items    ON (sub_items.item_id = items.id)
    Dec 2006
    Цитат Първоначално публикувано от dmanov
    Код:
    FROM sa_content
    И върнатият резултат е:
    aaa STRA_A 3
    aaa STRA_A 1
    bbb STRA_A 3
    bbb STRA_B 6,
    а правилният би следвало да е:
    aaa STRA_A 1
    и нищо повече
  5. Senior Member Аватара на Bibi
    Nov 2004
    Ако се направи с вложен селект: този да е вътрешния.
    Външния да прави Left Join с резултатите от този и да търси MIN(quantity), групирано по артикулите в даден комплект (като счита NULL = 0).
    Само че би възникнал проблем, ако е възможно в данните един и същи артикул да участва в повече от един комплекти, а по складовете да се брои за един. Т.е. при връзка много <-> много за обект:подобект.
    Но в случая гледам, че не е така.
    Искаш ли да го напиша като query?
    Dec 2006
    Да това ще унагледи идеята ти.
  7. Senior Member Аватара на Bibi
    Nov 2004
    Например така:
    Код:
      SELECT i.name, t.name AS store, MIN(t.quantity) AS pieces
       FROM items i
    INNER JOIN  (SELECT sa.name, IFNULL(sc.qty DIV si.qty, 0) AS quantity, si.item_id
            FROM sub_items AS si
          LEFT JOIN si_stor_area AS sa ON true
          LEFT JOIN sa_content AS sc ON sc.sub_item_id = si.id AND sc.si_stor_area_id = sa.id) AS t ON i.id = t.item_id
     GROUP BY i.name, store
      HAVING pieces > 0
    Така написано може да работи в MySQL. За други бази трябва да му се натъкми синтаксиса.
    Dec 2006
    Код:
    FROM items i INNER JOIN (SELECT sa.name, COALESCE(sc.qty / si.qty, 0) AS quantity, si.item_id
    HAVING MIN(t.quantity) > 0
    Така е за postgreSql и отговора е верен
  1. K2-интересна вечер!.........
    От prismehulnik във форум Дъра-Бъра
    Отговори: 35
    Последно: 16-11-14, 01:04
  2. Паскал: Интересна задача
    От xzone във форум Програмиране
    Отговори: 13
    Последно: 16-10-08, 16:28
  3. Интересна случка
    От Smurfa във форум Мобилни устройства
    Отговори: 11
    Последно: 18-11-07, 19:15
  4. Интересна уеб камера
    От glowndark във форум Общ - хардуер
    Последно: 05-11-07, 16:55
  5. Интересна статийка...
    От Aquadark във форум Дъра-Бъра
    Последно: 24-02-03, 14:17
