Резултати от 1 до 7 от общо 7
Създаване на етикети от Ексел таблица
    Aug 2005
    Philippines
    От доста време се опитвам да създам етикети от таблицата, но не успявам.
    Данните се копират с Copy от програма за проектиране и Paste в Ексел колони от А:Н.
    Получава се тази таблица, от която трябва да се направят етикети на детайлите.
    Кантирането на детайлите се изобразяват със следните символи в колони С и Е.
    — което означава един кант по размера ( дължина или ширина ) = 1Д или 1Ш
    = което означава два канта по размера ( дължина или ширина ) = 2Д или 2Ш
    В зависимост от детайла се получава и 1Д2Ш или 2Д2Ш . Всеки ред е детайл.
    Максималния брой редове ( детайли ) се определя по колкона А:А
    В лист - Input_Pro100 има функция, която показва как се заменат символите за кантовете.
    За създавянето на етикетите се използват данните от колони А:Е и колона I за Панти или Нут.
    link: https://dox.abv.bg/download?id=aad4c828f0#
    Трябва да се получи това, което в лист Etiketi.
    Dec 2010
    Отговор: Създаване на етикети от Ексел таблица
    Мисля, че ще мога да помогна, но имам въпроси:
    1. Защо разширението на файла е *.xlsm ? Не мога да го отворя. *.xls ще може да се отвори от всеки комп.
    2. В колона I казваш, че ползваш функция. Как се получи в клетки I5, I6, I7 - 2Д2К ? А в етикета после е 2Д2Ш ? Кое е вярно?
    3. Вземаш от забележка, а го пишеш на етикета кантиране? А за забележка нищо?
    4. ... и колона I за Панти или Нут. Това не го разбрах как да се отрази в етикета.
    5. Защо за всяка бройка трябва отделен етикет? Не става ли да се пише 10бр. примерно?
    Aug 2005
    Philippines
    Здравей,
    Благодаря ти за готовността да помогнеш. Във файловете съм ти описал кое как се получава. Ако нещо трябва да се доизясни питай.
    Етикетите трябва да са колкото е броя на детайлите защото при рязането веднага се лепи етикет на детайла.
    Иначе си представи, че вземеш 200 детайла и трябва да ги сортираш и събереш като шкафове какво става.
    Успя ли да я изтеглиш и отвориш?
    Прикачени файлове Прикачени файлове
    Dec 2010
    Да, успях.
    Почнах я.
    Туй със броя на етикетите ще е заигравка.
    Имаш и Панти 2 по дължина. Това ръчно го коригираш май.
    Aug 2005
    Philippines
    Пантите са смятат в зависимост от височината ( дължината на вратата ) .
    До 1000мм са = 2бр.
    От 1000 да 1500мм са = 3бр.
    от 1500 до 2000мм са = 4бр.
    и > 2000 са =5бр..
  7.
  8. Senior Member
    Dec 2010
    Я виж, тествай проверявай. Че не се знае, може някъде да съм изтървал нещо.
    Формулите станаха бая големи и компа взе да влачи. Има ограничения: До клетка A28 включително може да пействаш и до 99 етикета тотал. Може да копнеш по-малко редове и на 2 пъти или на 2 файла примерно.
    PS: Обновен файл.
    Този пост е редактиран от zxc0; 15-03-23 в 09:24.
    Dec 2010
    Ето последното, 4 колони, 3листа по 44 етикета = 132бр.
    Маркираш D44:А1 (жълт цвят за ориентация има отстрани), Copy и Paste във Blanka_Etiketi.doc на първи лист. Печаташ 1-ви лист. Или продъжаваш...
    Маркираш D88:А45 (зелен цвят), Copy и Paste във Blanka_Etiketi.doc на втори лист. Печаташ 1 и 2-ри лист.
    Маркираш D132:А89 (оранжев цвят), Copy и Paste във Blanka_Etiketi.doc на трети лист. Печаташ всички.
    Ако маркираш всички, на 2-ри и 3-ти лист отгоре не са затворени линиите на рамката.
    Blanka_Etiketi.doc е форматирана да уцели етикетите, но може да се наложи някоя корекция.
  1. Уреди и етикети
    От hristoslav2 във форум Друга битова техника
    Отговори: 50
    Последно: 12-03-21, 12:44
  2. Новите енегийни етикети и означения при климатиците ?
    От estqwerty във форум Основни принципи, теория, линкове и технически въпроси
    Отговори: 11
    Последно: 24-01-13, 16:42
  3. Таблица [във WordPress]
    От Malone във форум Уебдизайн и 3D
    Последно: 27-12-10, 15:46
  4. изчисляване в ексел
    От konchetooo във форум Общ - софтуер
    Последно: 24-06-08, 00:19
  5. Въпрос за таблица
    От razziel във форум Уебдизайн и 3D
    Последно: 05-05-06, 12:40
