Здравейте!
Продавам:
1. професионален винтоверт Bosch, пневматичен, прав, синя серия, 180-ватов.
Моделът е стар, машината почти не е работила, но има следи от нормална употреба - разнасян е.
Машината е изключително качествена, има възможност за регулиране на въртящия момент, технически характеристика:
- 6,3 bar;
- 5,5 Nm;
- 950 об./мин.
Цена: 510 лв.
Артикулен номер по Bosch: 0 607 453 225, ето и един Explode-изглед.
Давам начало и на един търг:
UPS,
производител: MGE
модел: Pulsar Evolution 1500
вид: tower
състояние: работи безупречно, батериите обаче са с понижен капацитет, виж картинки UPS01.JPG *и UPS02.JPG *
окомплектовка: UPS, USB-кабел за връзка с компютър, захранващ кабел, кабел UPS към "шуко"
Картинка: виж UPS04.JPG
Особености: изключително мощен и полезен уред. Надежден и с много широка функционалност, виж UPS03.JPG, 2 групи захранващи гнезда, включват се и се изключват отделно, софтуерно, по таймер, на база на събитие, на база на оставащ заряд в батериите, възможност за добавяне на мрежов модул, възможност за следене на състоянието на UPS-а от разстояние, пращане на съобщение, e-mail-и и т.н., с една дума: всички екстри. Няма да Ви отегчавам, ето линк към описание! Използва пълната функционалност на Solution pack II.
Условия на търга:
Начална цена: 210 лв.
Стъпка: 10 лв.
Блиц цена: 490 лв.
Край на търга: 02.03.2007 г., 20:00 ч., но не по рано от 15 мин. след наддаване.
Междинен блиц: 390 лв.
Важи до: 26.02.2007 г., 20:00 ч.
* Прекъсване на захранването (дръпване на щепсела от моя страна) в 18:25:25 ч.
Shut down на системата, която осъществява мониторинга: 18:28:27 ч. при 20% капацитет на батерията. 3:02 мин. работа, а трябва да са 16:48 мин.![]()
За едно PC издържа над 15 мин.
Товарът е около 2,9 A, което е около 650 VA и се осигурява от две овърклокнати PC-та (Бъртън и Паломино с по 1 GB DDR, големи дискове, с по 2 оптични устройства, разнообразна периферия и 100 Hz-ови CRT монитори, с видеокарти 9800 и 9200) на всяко от които е пуснат Prime95.
3. Продавам и безжичен MIMO Rangemax рутер на NetGear.- запазен
Моделът е WPN824.
Версията е 2.
Стандартът е 802.11g+ или нещо като 802.11n-draft.
Осигурява надеждно покритие на площ от 500 000 кв. фута (около 45 дка)
при макс. консумация от 6 W.
Седем вградени в корпуса антени, няма нужда от настройки.
Много плътно покритие, почти без "мъртви зони".
До 10x по-висок трансфер на далечно разстояние от ефективните скорости на стандарт 802.11g*.
Повишава ефективността на стандартните устройства, поддържащи 802.11b и g с до 50%.
Пет 10/100 порта.
Wireless-скорост до 108 Mbps*.
Множество функции за съхраняване на личното пространство, сигурност и родителски контрол:
- контрол тип "trusted user"
- контрол по време на сесията
- лог на посетените страници
- дистанционно управление
- филтриране по URL
- двойна "огнена стена"
- предотвратяване на DoS-атаки
- IDS
- WEP 64-bit и 128-bit
- Wi-Fi Protected Access, Pre-Shared Key
- SSID за идентифицирана на оторизирани устройства за достъп до безжичната мрежа
- поддържа 2 VPN pass-through тунела
- DMZ
- удостоверяване по MAC-адрес
Почти не се влияе от други устройства (др. рутери на 2,4 GHz, безжични телефони на 2,5 GHz, микровълнови печки и т.н.)
Пълен комплект.
Не е разпечатан.
Купен ноември 2006.
Гаранцията е 24 месеца.
Цена: 174 лв.
Давам към него и един RangeMax безжичен адаптер WPN111 USB - запазен
2.0. Пълен комплект, неразпечатван, купуван по същото време, със същата гаранция.
Edit: Единственият кусур - не може да се пребори с TTL=1 (по моя информация)!
* Постига се при работа с RangeMax безжичен адаптер
За въпроси и предложения:
ЛС, o l y a v i AT y a h o o DOT c o m или 0887 222 509.
Нещата се намират в София. Мога да предложа голям money-back, така че не е проблем да участват и хора от други места.
Обявата върви и в HWBG.
