Резултати от 1 до 9 от общо 9
Купувам дъно s.939
    Sep 2002
    Купувам дъно s.939
    Здравейте!
    Търся дъно s.939.
    Идеалният вариант:
    - AGP
    - SATA2
    - намира се в София.
    Възможни са и други варианти, но предпочитам горепосочената комбинация.
    За контакти - ЛС или O L Y A V I at Y A H O O dot C O M (без интервали, с малки букви и със съответните символи на мястото на червените думи)
    Благодаря предварително на отзовалите се!
    Aug 2002
    Re: Купувам дъно s.939
    Аз не съм срещал такова дъно с АГП и сата 2
    с АГП да , но не и със САТА 2
  4. Super Moderator
    Dec 2000
    Sofia
    няма и да срещнеш Наско ,щот няма!
    nForce3 по спецификация е с SATA1
    Aug 2002
    Именно Стънка, ама де да знам - може да е излязло нещо
  6. Senior Member Аватара на dragozow
    Dec 2005
    Според ценовата листа на Мост имат един модел на 939 само че е на Sata и PCI-E:
    http://www.mostbg1.com/most/Item.aspx?itemid=35590
    Иначе втора ръка търси нещо на AGP или звънкай на по-големите фирми ако е останало нещо.
  7. Junior Member
    Sep 2002
    Много Ви е смешно нещо.
    Я, да видим, дали можете да цъкате върху линкове поне (клик!), като не сте в крак с най-новата мода при дъната със s.939?
    Aug 2002
    For Socket 939 AMD Athlon™ 64X2, Athlon 64FX and Athlon 64 processors
    Future CPU Port: Supports CPU upgrade from AMD K8 939-Pin CPU to AM2 940-Pin CPU through AM2 CPU Board (Optional)
    FSB 1000 MHz (2.0GT/s), Dual Channel, DDR400
    Hyper-Transport Technology, AMD Cool'n'Quiet Technology
    Hybrid Booster - ASRock Safe Overclocking Technology
    PCI Express x16 slot
    PCI Express x1 slot
    AGP slot
    PCI E SATA2 controller on board, optimizing the support for SATA2 HDD
    Serial ATA 1.5Gb/s , RAID 0,1,JBOD - Не се присмивам , но явно не гледаш добре между редовете [/glow]
    7.1channel Superior Quality Audio, 10/100 Ethernet LAN
    ASRock 8CH I/O: 4 ready-to-use USB2.0 ports, 7.1channel audio jack
  10. Super Moderator
    Dec 2000
    Sofia
    Цитат Първоначално публикувано от Eistee
    хехехехех Асрок сложили сата 2 контролер на това дъно , браво на тях!
    Наско , право е момчето , виж ги хубосниците от Asrock са сложили допълнителен SATA контролер, ама защо са сложили само един SATA интерфейс да го .........
    А аз от толкова време го продавам това дъно и да не скивам до сега .........малииииииии.
    2 x SerialATA connectors support RAID,0,1,JBOD
    - 1 x SATA2 connector (based on PCI E SATA2 controller JMB360)
    - 2 x ATA 133/100/66 IDE connectors (supports 4 x IDE devices)
    - 1 x Floppy connector
    - CPU/Chassis FAN connectors
    - 20 pin ATX power connector
    - 4 pin ATX 12V power connector
    - Power LED connector
    - CD audio in header
    - Front panel audio connector
    - 2 x USB 2.0 port pin headers (to support extra 4 USB2.0 ports)
  11. Junior Member
    Sep 2002
    OK, това го изяснихме.
    Сега, ако някой иска да предложи дъно s.939 - днес му е времето.
    Вече съм уговорил едно и ще го взема, въпреки че не ми е по душа, ако не се появи по-добра оферта.
  1. Купувам дъно АМ2
    От shemetcho във форум Купува
    Последно: 01-03-13, 20:43
  2. Купувам дъно am2
    От kiril_petr във форум Купува
    Последно: 16-10-12, 07:12
  3. Купувам дъно s.775
    От ExmL1 във форум Купува
    Последно: 18-12-11, 15:49
  4. Купувам дъно с.478
    От bobsixkiller във форум Купува
    Последно: 06-12-08, 22:45
  5. Купувам дъно 603/604
    От DEYDOD във форум Продава
    Последно: 08-04-07, 10:20
