Търся да закупя IDE RAID контролер
    May 2001
    Търся да закупя IDE RAID контролер Adaptec 1200A или евентуално друг (2-канален), който задължително да поддържа хардове над 120Gb, както и да има поддръжка (драйвери) и софтуер за мониторинг за Windows 2000.
    За контакти: тук на ЛС или на е-майл office@montecristo.bg
    Евентуалният продавач ще трябва да го изпрати с куриер, освен ако не е от Бургас.
    Jun 2007
    Re: Търся да закупя IDE RAID контролер
    Тъй като и аз си търся виш какво намерих
    тук.
    Но доколкото ми казаха всичките тези които са на масовия пазар са софтуеърни, а аз предпочитам хардуеърен изцяло.
    Ако намериш нещо подходящо, пиши. Може и тези в този сайт да са такива, но няма марка ..
  4. Moderator Аватара на glowndark
    Oct 2004
    Ето още контролери, мисля, че има това което търсиш... Въпроса е само дали искаш нов или втора ръка...
    тук
    Aug 2002
    Лично бих ти препоръчал www.miroman.net
    освен че го познавам , ти гарантирам чее е коректен и добър търговец.
    May 2001
    Mr.TECHNO , предният Adaptec точно от него съм го взел, но тъй като не е писал, а знам че чете този раздел, явно в момента няма.
    Alexybg и glowndark - на сайтовете са само SATA, аз търся PATA.
  7. Senior Member Аватара на Lupus
    Aug 2003
    Така е! А и човека днес е рожденник! Честито!
    Jun 2007
    Eddie имах предвид това
    PCI (RAID0,1) ATA 133 controller + Cable 41.96 лв.
    Aug 2002
    @eddie на сайта на миро пише че има бройки от fast track
    Jun 2004
    Fastrack66 не поддържа над 127ГБ, това е проблемът. Очаквам до 2-3 седмици да дойде един Fastrack100 - той със сигурност ги поддържа, ще ти се обадя тогава.
    Nov 2005
    Имам Promise Fasttrak100 TX2. Виж му характеристиките от тук и ако ти върши работи, пиши на ЛС. Имам оригинално CD и оригинална дискета с драйвъри. Работеше под Уин2000Про 2г.
    Supports Ultra ATA/100 drives; backward compatible with older Ultra ATA and EIDE drives
    Two (TX2 and LP) independent channels assure maximum performance of each attached drive
    Up to 200 MB/sec (depends on drive speed and use of multiple drives and presence of 66MHz PCI bus)
    RAID 0 striping of up to 4 drives for performance
    RAID 1 mirroring of 2 drives for fault tolerance
    RAID 0+1 striping/mirroring of 4 drives
    Mirrors data to second drive or drive pair on-the-fly
    Compatible with 66MHz PCI motherboards; automatically backward compatible with 33MHz
    Supports up to 4 arrays with different RAID levels; different arrays are selectable and bootable
    Provides auto configuration and drive speed optimization; view/create/delete arrays; rebuilds failed arrays
    Monitors status of FastTrak100 arrays, attached hard drives, and any installed SuperSwap enclosures under
    Windows; warns of drive failure; allows rebuilds of mirrored arrays; synchronizes hard drives
    Supports DMI for array monitoring through network; monitors S.M.A.R.T. status of attached hard drives; logs array
    errors and events to Windows NT4/2000 Event Log
    Windows 2000/NT/Me/98/95; RedHat Linux 6.2/7.0; Netware 5.x
    May 2001
    moni74, на машината имам 4-канален Promise FastTrak-100 TX4, който представлява нещо като "сдвоен" ТХ2, но за съжаление нe поддържа хардове над 120Гб.
    miroman, сигурен ли си че 100-цата поддържа над 120Gb? Моят при закачен 250Gb хард показва 127Gb, а за съжаление по-нов биос за него няма.
    Alexybg, сега го видях, мерси. Ще почакам още малко ако успея да намеря нещо марково, ако не - ще се взима някакъв такъв...
  1. RAID с вградения контролер
    От glowndark във форум Общ - хардуер
    Отговори: 28
    Последно: 20-04-11, 07:37
  2. Отговори: 7
    Последно: 01-03-07, 21:45
  3. Продавам RAID контролер
    От Warrior Of Ice във форум Продава
    Последно: 01-09-06, 17:01
  4. Проблем или не с RAID контролер
    От zayo bayo във форум Общ - хардуер
    Последно: 30-01-06, 21:14
  5. RAID контролер проблем
    От zoro във форум Windows
    Последно: 04-07-05, 11:18
