Pentium III-S 1,4ghz SL6BY,Asus 6600 128/128 agp,2x256ddr400 +......
    Feb 2006
    ЪП!!
    Pentium III-S SL6BY ( 1,4ghz 512kb , 133 mhz , fcpga2, Tualatin core) 25лв/брой
    (най бързият п3 )
    2х512 СДрам ПС133
    Lei
    LES64408Ta-7,5
    64Mx4 SDRAM-8-1
    На стари дъна тръгват като 256мб понякога !!!! - 50лв за двете плaтки.
    [blue] На стари дъна от сорта на i440BX/ZX, i810 - не тръгват , защото паметта е с двустранна организация на работата ,а описаните дъна са с едностранен контролер и паметта се разпознава наполовина.
    Докато при i815 , Via , Sys тази памет се разпонзва заради двустранния контролер за организация на памет.[/blue]
    Еконт за ваша сметка, във Варна съм , възможна доставка до сф 1 път месечно..по уговрка.
    geforcepowerbg@abv.bg
    skype asus_vn
    обявата върви и в други форуми , като http://hardwarebg.com , където никът мие Templar.
  3. Junior Member
    Feb 2006
    Re:продават се 8x Pentium III-S 1400mhz 4x512sdram 2x256sdram PC133
    Благодаря на мр.техно за изясняването. Айде моля на хубавата памет и цпу-та, добре е преди да се вземе паметта да се тества на дъното.
    Feb 2006
    Айде на процовете- има още... и на рамта-става и замяна за някое интресно дъно с370 и815ЕП Abit ST6, MSI MSI 815 EPT Pro , защо не i ASUS TUSL2-C , gygabyte 6OX....
  5. Junior Member
    Feb 2006
    UP
    Сдрам е продаден
    останаха още процесори
    Добавям :
    -2x512mb DDR2 800mhz CORSAIR XMS2-6400 5-5-5-12 . На платките пише
    CM2X512A-6400 и XMS6405v4.1. 25лв за двете.
    -видео карта geforce 6600 256mb/128bits, DVI, D-SUB, TVout, PCIe. На картата има монтиран огромен охладител ARCTIC COOLING SILENCER- така пише -не знам модела точно. Заема долня слот под картата. Марката на картата е GYGABITE уж.Oбаче по самата карта не пише гигабайт , а като се старитра ПС на ПОСТ теста пише само 6600-тъй че и аз не знам дали е гигабайт. Еверест показва само гефорце 6600. Паметите са Vdata VDD8616A8A-5B H053B. Няма окомплектовка. 38лв
    Ако може модератор да промени заглавието на темата на " Pentium III-S 1,4ghz SL6BY, 2x512mb ddr2 Corsair XMS2, geforce 6600 pci-e 256mb"
    Jan 2002
    Re:Pentium III-S 1,4ghz SL6BY, 2x512mb ddr2 Corsair XMS2, geforce 6600 pci-e 256mb"
    Нали не си ме забравил за 1 брой Tualatin? Айде, не остана. Още няколко дена.
  7. Junior Member
    Feb 2006
    Да , имаш 1 туалатин за теб запазен. Не съм те забравил. Когато си в варна тогава.
  9. Junior Member
    Feb 2006
    Има процесори и видео картата 6600
    Добавям няколко много стари части:
    дъно spacewalker 685V /VIA applo pro plus chipset
    CPU Celeron 533 (66FSB, 128kb, socekt 370) + охладител с перка
    3x64 mb PC100 sdram
    Riva TNT 16mb АГП
    Всичко това за 23лв
  10. Junior Member
    Apr 2002
    Цитат Първоначално публикувано от templar_vn
    3x64 mb PC100 sdram
    Riva TNT 16mb АГП
    Всичко това за 23лв
    Айде 6600 замина Хубава карта с хубаво охлаждане Мерси templar-е!
  11. Junior Member
    Feb 2006
    Има процесори и сарите части. Видеокартата е продадена.
  12. Junior Member
    Feb 2006
    Re:Pentium III-S 1,4ghz SL6BY,стари сокет 370 части, 3х64мб pc133
    Ъп
  13. Junior Member
    Feb 2006
    Re:Pentium III-S 1,4ghz SL6BY, 2усилвателя AKAI UC-U2 , YAMAHA A-520 с повреда
    освен SL6BY Процесори добавям два усилвателя , който събират прах у нас :
    AKAI UC-U2 , 4-16 OMs, не знам каква мощност. Много малко инфо в гоогле. Made in Japan. Лампичките TUNER/AUX нещо не светят зелено. 95лв.
    YAMAHA A-520 С ПОВРЕДА, нензам каква и колко сериозна. Изходна мощност на 8 ома - 2 х 100 вата .
    http://www.ljclub.net/portal/base-ho...0A-520/amp.htm 100 лв примерно
    Поради тежестта и спецификата най добре някои от варна да мине да ги разгледа и чуе...
  15. Junior Member
    Feb 2006
    Re:Pentium III-S 1,4ghz SL6BY,AKAI UC-U2. Yamaha A-520 усилватели
    1)Pentium III-S 1400mhz(133mhz,512kb , SL6BY , FC-PGA2 ,Tualatin core,socket 370)25лв/брой
    (Най-бързият п3)
    2) видео карта Asus geforce 6600 AGP8X 128mb 128bit DVI , Tvout,Vga. N6600LE/TD/128/A . Аз я ползвах 3 месеца –няма проблем. 37лв
    3)2х256 DDR400 Samsung PC3200U-30331-Z .Чиповете са от едната страна на платките. На всички чипове са залепени медни охладители. 25лв за двете заедно с медните ramsinks. Няма да ги разделям.
    4)Усилвател AKAI UC-U2 , 4-16 OMs, не знам каква мощност. Много малко инфо в гоогле. Made in Japan. Лампичките TUNER/AUX нещо не светят зелено. Предпочитам , който имам интерес да го види лично в Варна. 95лв
    5) Дънна платка QDI KuDoz7 K7V8366 sockеt A, 3 slota ddr sdram, вградено аудио, Нещо забива май понякога. Сменени са повечето кондезатори. Ако някой извън Варна я иска ще я пускам да видя кво и има или кво и няма. 15лв /договаряне
    6) Видео карта PNY geforce Quadro. VCQ4580XGL 64mb. AGP8X. DVI-LFH изход. Явно само за варненци ,защото аз такъв кабел нямам за проба. И преходници май има DVI-LFH->DVI-D , ама нямам . Пасивно охлаждане. Няма я скобата за закрепване към кутята. 45лв
    7) саунд карта CMI8738-6ch. 13лв
    8) процесор Атлон 1000мхз сокет А A1000AMT3C
    http://www.cpu-world.com/CPUs/K7/AMD...1000AMT3C.html 13лв
    9) 64мб PC100 sdram , различни марки. 10броя/25лв
    10) celeron 433mhz , 366mhz SL3BA , SL36C 5lv/broq
    Snimki na email.
    Търся майстор на дъно АСУС ТУСЛ2-Ц , което пали когато си посика... Няма видимо нищо нередно(текли/подути конд. почернявания по дъното/ супер греещи елементи) .....
  1. Продавам процесор Pentium Dual 3.4GHz / 4MB L2 / 6M Гаранция
    От lian във форум Приключили продажби
    Последно: 21-02-13, 21:12
  2. Продавам Дъно (Asus P5LD2 SE), CPU (Pentium 4@ 3.0 GHz), 1GB RAM (2x512) - 65 лв
    От pesheff във форум Приключили продажби
    Последно: 05-09-12, 10:28
  3. Дъно (Asus P5LD2 SE) + CPU (Pentium 4 3.0 GHz) = 65 лева
    От KlimBo_BG във форум Приключили продажби
    Последно: 21-04-11, 11:02
  4. Загасна ми видеото Asus 6600 GT
    От zla gad във форум Аудио и Видеокарти
    Последно: 06-06-08, 13:49
  5. Отговори: 3
    Последно: 27-10-06, 00:41
