Резултати от 1 до 3 от общо 3
Продавам 6 монитора Samsung DFX753
  1. Senior Member Аватара на glarus
    Aug 2003
    Продавам въпросните CRT-та, понеже няма вече къде да ги държим в офиса. Работили са около 2 години в офис, старателно са почиствани всеки ден и т.н.
    Цена 40лв на бройка съответно за количества отстъпка.
    контакти тук или на маил-а ckj@abv.bg
    Предпочитам хора от София, не за друго ама куриерска пратка ще оскъпи прекалено много монитора.
    Jul 2007
    Re: Продавам 6 монитора Samsung DFX753
    Здрасти ,
    малко поиче информация , параметри ала бала , снимка .
  4. Senior Member Аватара на glarus
    Aug 2003
    параметрите са му това
    General
    Model Name
    Picture Tube
    Type 17"(43cm) DynaFlat -T(40.6cm viewable)
    Deflection angle 90 °
    Dot Pitch 0.20mm (Horizontal)
    Screen type Aluminized tri-color phosphor dot trio with black matrix.
    Anti-doming invar shadow mask.
    Multi-layer coated with anti-static.
    Maximum Resolution
    1280 Dots, 1024 Lines
    Active Display
    Horizontal 312 ± 4 mm
    Vertical 234 ± 4 mm
    Synchronization
    Horizontal 30 ~ 70 kHz
    Vertical 50 ~ 160 Hz
    Input Signal Definition
    Video Signal RGB, Analog 0.7 Vpp positive at 75 ohms
    Sync Signal Separate H/V sync, TTL level, positive or negative
    Display Color
    Unlimited
    Maximum Pixel Clock
    110 MHz
    Power Supply
    90 ~ 264VAC rms, 60/50 Hz ± 3Hz
    Power Consumption
    Less than90W
    Dimensions (WxDxH)
    398 x 412 x 400mm (with Stand)
    Weight
    15.7 kg
    Снимка:
  1. Продавам 2 монитора Philips; видеокамера Samsung; RAM 512МВ и 1GB
    От Penoff във форум Приключили продажби
    Последно: 22-03-12, 19:58
  2. Продавам 2 LCD монитора Philips 190C
    От mitiu във форум Приключили продажби
    Последно: 14-06-11, 21:10
  3. Отговори: 0
    Последно: 21-05-08, 22:26
  4. Продавам 2 монитора
    От devil във форум Продава
    Последно: 03-05-07, 10:42
  5. Продавам 2бр. 19" монитора SONY
    От wsd във форум Продава
    Последно: 18-04-06, 08:53
