Поради липса на интерес - търга да се счита за невалиден
Моля, модераторите да затворят / изтрият/ темата
1. MB - Asus A8N SLI Deluxe
http://www.asuscom.ru/products.aspx?...75&modelmenu=1
2. CPU - Athlon X2 4200+ ADA4200DAA5BV (2200 mhz) - ядро Манчестър
http://en.wikipedia.org/wiki/List_of....2C_90_nm.29_2
3. Water Cooler - Cooler Master AquaGate ALC-U01 *
http://www.hardgame.info/hard/cooling/ALCU01(2).php
4. VC - Jetway 7600 GT 256 mb/128 bits - оставаща гаранция 6 м.
5. Ram - 1 GB Corsair VS DDR400 със Samsung UCCC chips
6. HDD - 80 Gb Hitachi ATA 100, 7200 rpm, 2 mb cache
7. DVD RW - LG GH20NS (sata) - нова
8. PSU - Fortron PNF 300 Watt
9. Case - ATX, голяма, с ХДД рак с входящ /80 мм/ и изходящ /80 мм/ венитлатори + хоум мейд фанконтролери за тях.
Конфигурацията е на приятел /доработена/и се продава поради ъпгрейд.
Процесора се клоква стабилно на около 2700 мхц при 1,42В.
* Водното е доста побългарено. Оргиналната електроника е изгоряла, добавен е външен радиатор с 120 мм вентилатор Titan и с фан контролерл. За съжаление системата е твърде рестриктивна, 6 мм вътрешен диаметър на щуцерите, а и самата помпа е твърде слаба - около 400 л/ч. В резултата дебита предполагам, че е под 100 л/ч. При сегашните жеги при 30 градуса температура в стаята, темперaтурата в idle е около 39 градуса за ядрата, при full load - около 50-51 градуса при 1,45В на процесора.
Рамта - се клоква до 260-264 шина при 3-4-4-8 1Т, но на друго дъно, на това дъно не знам до колко стига стабилно - изнервиха ме отвратителните биоси на ASUS. На 240 шина при 3-3-3-8 1Т и 2,75В е стабилна. Това е с последния биос за дъното, като при клок системата се държи най-добре с доста по стар бета биос, при който не се разпознава процесора.
Видеото е с остатъчна гаранция, нямам идея дали и колко се клоква, предишната карта беше друга, грее доста обаче с дифолтното си охлаждане.
ХДД е без лоши сектори, нормално работещ, ДВД - то е ново на 2 месеца и е записало 4-5 диска.
Захранването идва на границата за конфигурацията при клок и под сериозен товар - 11,9В и 4,92В за 12 и 5В линии съответно.
Снимки - http://store3.data.bg/para/Asus%20939/
Подробности и коментари - на ЛС или в темата.
Начална цена за цялата конфигурация - 300 лв.
Стъпка на наддаване - 5 лв.
Блиц цена - 380 лв. - получавате и ZALMAN CNPS7000B-CU
http://www.jarcomputers.com/l_bg/?m=7&i=1963
Търга е валиден до 23.08.08 г. 23ч.59 мин.
Търга ще върви паралелно и в други форуми - ще дам линкове.
За контакт - ЛС, ekra(at)abv.bg и 0898504070
Обявата е валидна за София.
За страната - няма проблем, но ако някой го вземе и си го транстпортира. Всичко тежи около 20 кг.
 Новини
 Новини Форум
 Форум Актуално
 Актуално сървър
 сървър
  Отговор с цитат
  Отговор с цитат
  Първоначално публикувано от FearMe
