Та значи предшния build SP2 си се инсталира нормално, но този ми изплюва тва съобщение:
Какъв ключ иска пък сега [}]
Лорд ъф Ивъл
По непроверена от мен информация из нетя (българските фрий-та) се мотае тоя същия SP архивиран с добавени при него подобрена пограмка за смяна на ключа и кей генератор. Потърси. Иначе SP2 действително открива някои от ключовете....
Тук съм написал подробно как се активира и реактивира Уиндоус.Процедурата е валидна за WinXP all editions и Win2003 all editions.Трябва само да си реактивираш Уин-а с валиден ключ и ще можеш да си инсталираш Сервиз Пак 2 без проблем
http://www.setcom.bg/news/forum/topi...TOPIC_ID=14331
Това е по-малкия проблем (според мен), ключа го смених и инсталацията стана. Обаче след това като пуснах Windows Update, "добичето" пак изрева, че номера бил невалиден. Не съм пробвал да го сменям пак, но се опасявам, че и да го сменя резултата ще е същия. Явно преди да се ъпдейтне On-line проверява номера (според мен).
<blockquote id="quote"><font size="1" id="quote"><b id="quote">quote:</b id="quote"></font id="quote"><table border="0" id="quote"><tr id="quote"><td class="quote" id="quote"><font size="1" id="quote">Това е по-малкия проблем (според мен), ключа го смених и инсталацията стана. Обаче след това като пуснах Windows Update, "добичето" пак изрева, че номера бил невалиден. Не съм пробвал да го сменям пак, но се опасявам, че и да го сменя резултата ще е същия. Явно преди да се ъпдейтне On-line проверява номера (според мен).
<div align="right">Originally posted by Pat*-*19/06/2004*:* 12:53:31</div id="right">
<blockquote id="quote"><font size="1" id="quote"><b id="quote">quote:</b id="quote"></font id="quote"><table border="0" id="quote"><tr id="quote"><td class="quote" id="quote"><font size="1" id="quote">Активирането с валиден ключ за Win не означава обаче,че този ключ не е Banned от Microsoft и с този ключ НЕ можеш да правиш "Уиндоус Ъпдейт".
И така ако държиш да ъпдетваш онлайн всичко това се повтаря докато не уцелиш хем валиден ключ за Уин хем да не е баннат от Майкрософт.Ами това е всичко на пръв поглед изглежда малко сложно, но всъщност всичко това се прави за по малко от минута.
<div align="right">Originally posted by Botzko - 08/06/2004 : 12:10:49</div id="right">
Пробвах с към 10 генерирани ключа - нито един от тях не стана. Подчертава че дори и легалния ключ който си е към вин-а не сработва.
Сработва само, ако ключът е валиден т.е. не е от тези, които се разпространяват в интернет. Но може и с генериран ключ, само тябва да се смени ключа с друг валиден и да се избере за смяната му да стане не on-line. Точно в този момент се исталира SP2, но после пак ще има проблем с LiveUpDate.
Ами аз вчера го инсталирах този SP, и при мене изпищя, ама си генерирах няколко серийни номера и още с първия стана. След това даже ми изтегли и инсталира някакъв update. За сега си работи. Току що си го интегрирах в инсталацията на Windows и си опекох един диск. Ще пробвам с чиста инсталация по - късно, да видим дали ще стане и тя с този сериен номер.
Тази версия изглежда почти завършена, едва ли финалната версия ще се различава много, освен по няколкото допълнителни кръпки, дето ще излязат до тогава.
Лошото е, че този SP е Бета версия и може да се очакват неприятни изненади в бъдеще. Иначе при мен след инсталирането му ми качи само една кръпка от интернет допълнително.
Опраих го, MS били услужливи хора.... само че на windows update ми казва че нема никакви update-и
<blockquote id="quote"><font size="1" id="quote"><b id="quote">quote:</b id="quote"></font id="quote"><table border="0" id="quote"><tr id="quote"><td class="quote" id="quote"><font size="1" id="quote">Лошото е, че този SP е Бета версия и може да се очакват неприятни изненади в бъдеще. Иначе при мен след инсталирането му ми качи само една кръпка от интернет допълнително.
<div align="right">Originally posted by ru-boy*-*19/06/2004*:* 20:42:49</div id="right">
Аз имам наблюдения от build 2096, а твоя е build 2149, затова няма нова кръпка за сваляне.
Какво се получава при мен? С build 2096 нямах никакви проблеми, нито с номера нито с LiveUpdate. Обаче build 2149 голям мръсник излезе [}], първо номера преди инсталиране - това добре, смених номера - реактивирах windows-a по всички правила описани от "Blow Up-known as Botzko", пробвах и с 3-4 програмки направени за тази цел. Както и да е - номера се сменя и Sp2 се инсталира. ОБАЧЕ какво забелязах - след завършване на инсталацията проверих ключа и за мое учудване видях ключ който никога не съм слагал: BBM3W-W9MDK-WTKWG-VJTGM-KDYBB . Естествено с този ключ Live Update забравете да правите [
!]. На всчко отгоре всички описани методи за смяна на ключа, които работят без проблем при "чистия" windows i при SP1 - тука не вършат никаква работа. Уж приема новия ключ, не дава че е невалиден, но след това си стои ей тоя по-горе дето е ! Някой има ли идея по въпроса?
Незная дали има пряка връзка със случая, но забелязах и следното: В System Properties има един номер под надписа " Registered to" който винаги си стои един и същ независимо дали съм с SP1 или SP2, и независимо от това какъв ключ слагам. Освен това първата група преди тирето са само хиксове "Х", а мисля че трябва да са числа. Възножно ли е проблема да има нещо общо с този номер? Може ли да се сменя този номер и ако да, как?
Въобще ако някой е намерил работещ вариант за build 2149 които да се ъпдейтва On-line нека сподели как и с какъв номер?
аз пък си го инсталирах върху 2144 (бъгава) и нищо не ми иска, за апдейти иска да иснталира няква ActiveX контрола, не ми се провбва по-нататък
<blockquote id="quote"><font size="1" id="quote"><b id="quote">quote:</b id="quote"></font id="quote"><table border="0" id="quote"><tr id="quote"><td class="quote" id="quote"><font size="1" id="quote">аз пък си го инсталирах върху 2144 (бъгава) и нищо не ми иска, за апдейти иска да иснталира няква ActiveX контрола, не ми се провбва по-нататък
<div align="right">Originally posted by rudy*-*20/06/2004*:* 13:07:44</div id="right">
Чрез ActiveX М$ шпионира всеки Windows, за това е препоръчително да се забрани ActiveX. Най лесно става с програмата XP Anti Spy v.3.8x
http://www.xp-antispy.org/index.php?...y&filecatid=20
@Pat Интересно явно в този build са се светнали вече да използват и ID-то на машината(то е уникално за всяко PC) като крайния ключ е резултат от ID-то и въведения ключ от потребителя, което усложнява нещата.Поне от казаното от теб стигам до този извод.
off//
сега ме хваща яд, че съм с win2003 и не мога да експериментирам
