Резултати от 1 до 6 от общо 6
Търг: Невалиден
    Jan 2006
    Търг: Невалиден
    Поради липса на интерес - търга да се счита за невалиден
    Моля, модераторите да затворят / изтрият/ темата
    1. MB - Asus A8N SLI Deluxe
    http://www.asuscom.ru/products.aspx?...75&modelmenu=1
    2. CPU - Athlon X2 4200+ ADA4200DAA5BV (2200 mhz) - ядро Манчестър
    http://en.wikipedia.org/wiki/List_of....2C_90_nm.29_2
    3. Water Cooler - Cooler Master AquaGate ALC-U01 *
    http://www.hardgame.info/hard/cooling/ALCU01(2).php
    4. VC - Jetway 7600 GT 256 mb/128 bits - оставаща гаранция 6 м.
    5. Ram - 1 GB Corsair VS DDR400 със Samsung UCCC chips
    6. HDD - 80 Gb Hitachi ATA 100, 7200 rpm, 2 mb cache
    7. DVD RW - LG GH20NS (sata) - нова
    8. PSU - Fortron PNF 300 Watt
    9. Case - ATX, голяма, с ХДД рак с входящ /80 мм/ и изходящ /80 мм/ венитлатори + хоум мейд фанконтролери за тях.
    Конфигурацията е на приятел /доработена/ и се продава поради ъпгрейд.
    Процесора се клоква стабилно на около 2700 мхц при 1,42В.
    * Водното е доста побългарено . Оргиналната електроника е изгоряла, добавен е външен радиатор с 120 мм вентилатор Titan и с фан контролерл. За съжаление системата е твърде рестриктивна, 6 мм вътрешен диаметър на щуцерите, а и самата помпа е твърде слаба - около 400 л/ч. В резултата дебита предполагам, че е под 100 л/ч. При сегашните жеги при 30 градуса температура в стаята, темперaтурата в idle е около 39 градуса за ядрата, при full load - около 50-51 градуса при 1,45В на процесора.
    Рамта - се клоква до 260-264 шина при 3-4-4-8 1Т, но на друго дъно, на това дъно не знам до колко стига стабилно - изнервиха ме отвратителните биоси на ASUS . На 240 шина при 3-3-3-8 1Т и 2,75В е стабилна. Това е с последния биос за дъното, като при клок системата се държи най-добре с доста по стар бета биос, при който не се разпознава процесора.
    Видеото е с остатъчна гаранция, нямам идея дали и колко се клоква, предишната карта беше друга, грее доста обаче с дифолтното си охлаждане.
    ХДД е без лоши сектори, нормално работещ, ДВД - то е ново на 2 месеца и е записало 4-5 диска.
    Захранването идва на границата за конфигурацията при клок и под сериозен товар - 11,9В и 4,92В за 12 и 5В линии съответно.
    Снимки - http://store3.data.bg/para/Asus%20939/
    Подробности и коментари - на ЛС или в темата.
    Начална цена за цялата конфигурация - 300 лв.
    Стъпка на наддаване - 5 лв.
    Блиц цена - 380 лв. - получавате и ZALMAN CNPS7000B-CU
    http://www.jarcomputers.com/l_bg/?m=7&i=1963
    Търга е валиден до 23.08.08 г. 23ч.59 мин.
    Търга ще върви паралелно и в други форуми - ще дам линкове.
    За контакт - ЛС, ekra(at)abv.bg и 0898504070
    Обявата е валидна за София.
    За страната - няма проблем, но ако някой го вземе и си го транстпортира. Всичко тежи около 20 кг.
  3. Junior Member
    Jan 2006
    Re: Търг: Двуядрен компютър с.939 с водно охлаждане
    Поради липса на изразен интерес - пускам конфигурацията на търг.
    Утре ще добавя снимки.
  4. Super Moderator Аватара на FearMe
    Jan 2001
    то на 300 някой да ти се навие добре, ти блиц на 380 си сложил... от тези неща май само водното би представлявало интерес...
  5. Junior Member
    Jan 2006
    Цитат Първоначално публикувано от FearMe
    Навярно си прав.
    Грубата ми сметка е така:
    Процесор - 60 , дъно - 50, рам - 40, хард - 35, видео - 55, захранване - 20, ДВД - 30, кутия - 25, охлаждане - 45
    До тук - 360 лв. +
    Допълнителни вентилатори, фан контролери, всичките закрепвания на водното за с.А и 478.
    ОК при блиц цена давам и въздушно охлаждане - ZALMAN CNPS7000B-CU
    Ето и малко снимки с лошо качество - http://store3.data.bg/para/Asus%20939/
    Nov 2007
    Para,няма ли да го пуснеш на части?
  7. Junior Member
    Jan 2006
    Цитат Първоначално публикувано от ipsilan
    Вероятно така ще стане, като гледам развитието на нещата.
    Все си мисля, че 300 лв за цялата конфигурация е повече от прилична цена.
  1. Въпрос за търг на ebay
    От zaho_cool във форум Дъра-Бъра
    Последно: 18-12-10, 20:10
  2. Търг за GA-K8N (s.754, 3xDIMM, AGP, 5хPCI, 6 USB)
    От Yasen6275 във форум Продава
    Последно: 16-06-06, 15:18
  3. Задача 305 (Шах-мат търг)
    От Edin_Lud във форум Логически задачи
    Последно: 10-01-06, 02:26
  4. “Белият” вот е излишен и невалиден
    От BerkStock във форум Коментирай новина
    Последно: 28-06-05, 11:00
  5. Хмммм, невалиден??? ключ за SP2 build 2149???
    От LordOfEvil във форум Windows
    Отговори: 14
    Последно: 20-06-04, 13:53
