ДОМАШНО КИНО + Звукова карта
[img width=600 height=600]http://p.jarcomputers.com/680x680/SPKMLABX5_680x680.jpg[/img]
Microlab X-5 ll
Features:
1. The system is a high quality multimedia home theatre, working perfectly with the computer and DVD AC-3/DTS
decoder.
2. Excellent performance and with user's friendly remote control for easy operation.
3. Featured by the function that to convert the stereo signal to 5.1 surrounding mode
4. Powerful output featured by the solid bass and crystal clear treble performance.
Specifications:
* Speaker: Satellite: 2.5"+2.5" 8 ohm, Subwoofer 8" 4 ohm
*Separation: >40dB
*S/N ratio: >100dB
*Sensitivity: 240 mV
*Power Output: (Subwoofer) 100W 8"(20см говорител) (Satellite) 28W x 5
*Frequency response: (Satellite) 150Hz-20kHz, (Subwoofer) 25Hz-150Hz
*Harmonic Distortion: <0.3% 1KHz 1W
Комплекта вкл. всичко сублууфер изцяло дървен/5 тежки сателита по 1кг всеки/дистанци 5 стойки за закрепване на стена + дюбели/видии за закпрепване /25метра стабилен меден кабел(който сега е рязан според нуждите ми, но вие можете а си го преправите колкото ви е нужно като дължина) 2 стенда високи по 1 метър за 2 съраунда ляв/десен предни или задни както си решите изглждат много ефектно стилно/отделно има кабели за комп. PC 5.1 както и за ДВД плеър 5.1.Може да се пуснат и директно към ТВ през скарт или др.
Работи перфектно с комп. и DVD AC-3/DTS decoder.Аз съм ги използвал с звукова карта Creative Audigy 2ZS и звука е повече от приличен като качество при музика и филми/игри, а за силата доста силни са 3/4 пъти съм ги усилвал до край при музика/филми още когато ги купих преди година супер е, но все пак имам съседи.Сателитите са двулентови страшно крситален звук вадят дори при доста усилени високи...,но затова от части е виновна звуковата карта. Сублууфер-а тежи към 15кг 8 инча 100W (20 сантиметра) говорител няма много голям ход, но се справя много добре с ниските отзад има голям радятор за охлаждане на усилвателя.Има много ефектен ЛЕД дисплей. Басс рефлектора е с средни размери при повечко басс свести.Като цяло доста прилична система за 400лв нова.
Цена: 250лв НОВИ СА 400лв
Реални снимки давам на Skype или ЛС.
Creative Audigy 2 ZS 7.1 класика тук вече няма, какво да описвам...висок класс карта - легенда при музикантите и не само. 1:1 на звучене с X-Fi Extreme Music FataLiTY. Абсолютен бетселър и убиец на пазара, не случайно се търси толкова много тази карта. Няма почти никаква латенция спрямо други карти.Заповече инфо пишете ми има и достатъчно review-та из интермет.
Цена: 60ЛВ
Гр.В.Търново работя с куриер ЕКОНТ.
Пишете на ЛС или Skype: michaelfichev
 Новини
 Новини Форум
 Форум Актуално
 Актуално сървър
 сървър
