Евтино РС, може и на части
    Jan 2002
    Здравейте!
    Продава се следната машина:
    Gigabyte GA-7N400S
    Sempron 2500+ (Thoroughbred-B)
    ASUS Radeon A9550GE/TD 128MB/128-bit
    512MB DDR400
    80GB Seagate Barracuda 7200.7
    DVD-ROM/CD-RW Combo drive Lite-On
    Външна LAN карта 10/100 (вградената на дъното се разпознава, но не "усеща" никакви кабели, включени в нея)
    400W PSU
    Кутия Delux (козметична забележка)
    Вентилатор на гърба на кутията
    Проблемът на кутията е, че на лицевия панел, долу-вляво, леко се е стопила пластмасата, като че ли е стояла до някаква мощна крушка по-дълго време.
    За офисен компютър, или някакъв вид "бойна машина", е просто чудесен. Цената се коментира, разбира се, в разумни граници.
    Изпращам с куриер до всяка точка.
    Намира се в Габрово.
    Цена: 110лв. (лек коментар)
    За заинтересованите: 0896641030 - Калоян
    Благодаря!
  3. Junior Member
    Jan 2002
    Re:Евтино РС, може и на части
    Още чака някой да го вземе. Цял, или на части - няма значение.
    Jan 2002
    Бут нагоре ...
  5. Junior Member
    Jan 2002
    Вече останаха само половината части:
    Sempron 2500+ (Thoroughbred-B) и боксовия охладител към него - 20 лв.
    ASUS Radeon A9550GE/TD 128MB/128-bit (някой мераклия да си я модне до 9600 Pro ) - 25 лв.
    80GB Seagate Barracuda 7200.7 - 25 лв.
    400W PSU - 15 лв.
    Кутия Delux (козметична забележка) + 80mm вентилатор Arctic Cooling на гърба на кутията 15 лв.
    Ако купувате повече от 1 нещо, цените се коментират.
    Aug 2002
    Sempron 2500+ и Thoroughbred-B са две различни неща.
    Thoroughbred-B е Атлон процесор с отключен множител за овърклок, а семпрона е със заключен множител и е по-трудно да го клокнеш.
    ASUS Radeon A9550GE/TD 128MB/128-bit (някой мераклия да си я модне до 9600 Pro ) - трудно е да бутнеш Асус до 9600 про- освен ако не искаш да ти изгори. А и вече едва ли има смисъл да го правиш.
  7. Junior Member
    Jan 2002
    Thoroughbred e, нямам представа откъде съм си измислил, че е Thoroughbred-B. Thanks! lol
    И не е невъзможно 9550 да се бутне до 9600 Pro, trust me. Иначе "смисълът" е в спортната злоба.
    То, по твоята логика, какъв е смисълът някой изобщо да ми купува частите?
    Aug 2002
    Семпрон и Торобред отново са различни неща
    Семпрона работи на 166 FSB, a Торобреда на 133 FSB
    asus е леко заключен за модифициране .
    Относно смисъла на частите - наистина вече няма смисъл да се купуват.
    Машина с P4 3.2GHz, 1gb ram & 80 hdd + 6m гаранция струва по-малко.
  10. Junior Member
    Jan 2002
    http://www.cpu-world.com/CPUs/K7/AMD...500BOX%29.html
    Доколкото съм информиран, първите бройки не са заключени. Знам за успешно модифицирани ASUS-и. По-късната продукция, включая X550, вече не могат да се модват. Както казах - тази карта е доста дърта и някой може да иска да се пробва за спорта.
    Благодаря!
  11. Junior Member
    Jan 2002
    Добавям и монитор ViewSonic VP930, в идеално състояние, с 1 брой захранващ и 1 брой VGA кабели към него.
    Ревю в Tom's Hardware (мониторът е точно като този в сайта):
    http://www.tomshardware.com/reviews/...itor,1172.html
    И един видеопреглед:
    https://www.youtube.com/watch?v=94CpqX1btfU#
    Спецификация:
    Яркост на дисплея: 300 cd/m²
    Диагонал на дисплея: 19" (48. 26см.)
    Зрителен ъгъл (по хоризонтала): 178°
    Зрителен ъгъл (по вертикала): 178°
    Контраст (стандартен): 1300:1
    Резолюция на дисплея: 1280 x 1024 pixels
    Брой VGA порта: 2
    Цвят: Сребристо/Черен Производител: Viewsonic
    Тип на панела: MVA colour TFT active matrix SXGA LCD
    Време за реакция: 8 ms
    Разд. способност: 1280 x 1024@60Hz, 0. 294 mm
    Видео връзка: 2 x D-Sub ; 1 x DVI
    Стандарти: TCO'03, ISO 13406-2, ENERGY and Energy Star
    Ъгли на видимост: 178°/178° (at 10:1)
    Типично контрастно съотношение: 1300:1
    Яркост: 300 cd/m2
    Други: Zero pixel warranty*, Anti-glare, DVI-D
    Запознатите знаят за какво творение става въпрос. За незапознатите - това е изключително ценен монитор, който бе бързичко спрян от производство и заменен с тъпия VP950, с евтина TN матрица. Мониторът е просто прекрасен за филми и игри (имам няколко такива и всичките са еднакво готини). Просто искам единия да го заменя с по-големичък вече.
    ЦЕНА: 130 лв. (не се коментира)
    Aug 2002
    Sempron e заключен на 100% , както от първите , така и от следващите.
    Колкото до модването на видеото просто без коментар.
  13. Junior Member
    Jan 2002
    Заключен е, да. Аз не съм казал, че е отключен.
    EDIT: Извинявай, забравил съм да ти дам само един пример за видеокартата:
    http://www.techpowerup.com/forums/showthread.php?t=2133
    Прав си - без коментар. Ще се радвам да няма повече такива, наистина. Поне не в тази тема.
    Благодаря предварително и поздрави!
  15. Junior Member
    Jan 2002
    Процесорът и видеокартата заминаха. Останаха:
    Кутията с вентилатора - 15 лв.
    Захранването - 15 лв.
    Харддиска - 25 лв.
    Монитора - 130 лв.
  16. Junior Member
    Jan 2002
    Хоп!
  17. Junior Member
    Apr 2009
    Здравейте колеги. Калоян е много точен. Взех дъното от споменатата машина и всичко е ОК.
  18. Junior Member
    Jan 2002
    Благодаря ти, Тони! Много се радвам, че си щастлив от покупката.
    Жив и здрав, братле!
  1. Отговори: 0
    Последно: 10-12-11, 21:30
  2. Продавам Компютър може и на части
    От pe6o69 във форум Приключили продажби
    Отговори: 12
    Последно: 13-01-11, 10:08
  3. Отговори: 2
    Последно: 08-02-10, 17:45
  4. Toshiba RAS-10SAVP-E - къде най-евтино може да се намери?
    От orisha във форум Климатици Toshiba, Carrier
    Последно: 19-05-08, 11:05
  5. Отговори: 2
    Последно: 27-10-06, 16:14
