Продавам няколко Hg лабораторни термометъра
Контактен термометър - 2 бр. 			-	40 лв./бр.
 http://media.snimka.bg/9168/024591688.jpg?r=0]
Лабораторни прецизни Hg термометри “TWG”
/Дълбочина на потапяне: 140 мм/
1.	Диапазон: 200÷300°C, Точност: 0.5°С	-	20 лв.
2.	Диапазон: 100÷200°C, Точност: 0.5°С	-	20 лв.
3.	Диапазон:   0÷100°C, Точност: 0.5°С	-	20 лв.
4.	Диапазон:    0÷50°C, Точност: 0.1°С	-	20 лв.
5.	Диапазон: 200÷300°C, Точност: 0.5°С	-	20 лв.
6.	Диапазон:  50÷100°C, Точност: 0.1°С	-	20 лв.
7.	Диапазон: 250÷300°C, Точност: 0.5°С	-	20 лв.
8.	Диапазон: -60 ÷ -30°C, Точност: 0.5°С, спиртен  -   5 лв.
 http://media.snimka.bg/9168/024591694.jpg?r=0
Намират се в Ямбол. Куриери - по избор.
За връзка - тук, на ЛС.
     Re:Продавам няколко Hg лабораторни термометъра
  Целия комплект ли продаваш или може само единична бройка. Трудно ще се транспортират до по курие до Варна без да се счупят. Гледам, че са в обща кутийка. Отдавна има намерение да си купувам лабораторен термометър, но така и не съм ходил до специализираните магазини да проверя за цени.
  Може и единична бройка.
Наистина с транспорта ще е малко рисковано, но няма как. Някой от куриерите предлагаше опция "виж преди да платиш" - при счупване отказваш пратката. Аз си поемам разходите.
  А каква е разликата между първите 2 и следващите? Не са ли всички Контактни? Какъв е диаметъра на сондата, която се потапя?
  Lazar,
Термометърът от първата снимка е контактен, като се има в предвид електрически контакт.
При достигане на зададена температура (която може да се регулира), на изводите на термометъра се "появява" ел. контакт (връзка).
Иначе си прав - всички са контактни, тъй като трябва да има физически контакт с тялото или флуида.
Диаметърът на потопяемата част е Ф8.
  Аха, ясно. А сондата пак ли е стъклена и какво представлява пръстенчето по средата?
     Отговор: Продавам няколко Hg лабораторни термометъра
  brato 6te dade6 li nqkoi tel za vrazka
  Ползваме такива термометри в маслените трансформатори , дефакто ел.верига се осъществява чрез живака който е проводник , точността наистина е добра. Задължително реле и то с ниска консумация на бобината а не някой голям контактор , иначе живака просто се изпарява и термометъра е за боклука.
   +1
Вкъщи ми се повърташе един но до стотина градуса май беше - на времето го взех за инкубатор но в последствие си направих електронен , такива бяха времената ;) сега по магазините - бол .
