Продавам няколко Hg лабораторни термометъра
    Контактен термометър - 2 бр. - 40 лв./бр.
    Лабораторни прецизни Hg термометри “TWG”
    /Дълбочина на потапяне: 140 мм/
    1. Диапазон: 200÷300°C, Точност: 0.5°С - 20 лв.
    2. Диапазон: 100÷200°C, Точност: 0.5°С - 20 лв.
    3. Диапазон: 0÷100°C, Точност: 0.5°С - 20 лв.
    4. Диапазон: 0÷50°C, Точност: 0.1°С - 20 лв.
    5. Диапазон: 200÷300°C, Точност: 0.5°С - 20 лв.
    6. Диапазон: 50÷100°C, Точност: 0.1°С - 20 лв.
    7. Диапазон: 250÷300°C, Точност: 0.5°С - 20 лв.
    8. Диапазон: -60 ÷ -30°C, Точност: 0.5°С, спиртен - 5 лв.
    Намират се в Ямбол. Куриери - по избор.
    За връзка - тук, на ЛС.
  3. Moderator
    Nov 2001
    Re:Продавам няколко Hg лабораторни термометъра
    Целия комплект ли продаваш или може само единична бройка. Трудно ще се транспортират до по курие до Варна без да се счупят. Гледам, че са в обща кутийка. Отдавна има намерение да си купувам лабораторен термометър, но така и не съм ходил до специализираните магазини да проверя за цени.
    Може и единична бройка.
    Наистина с транспорта ще е малко рисковано, но няма как. Някой от куриерите предлагаше опция "виж преди да платиш" - при счупване отказваш пратката. Аз си поемам разходите.
    up!
  6. Moderator Аватара на Lazar
    Aug 2005
    А каква е разликата между първите 2 и следващите? Не са ли всички Контактни? Какъв е диаметъра на сондата, която се потапя?
    Lazar,
    Термометърът от първата снимка е контактен, като се има в предвид електрически контакт.
    При достигане на зададена температура (която може да се регулира), на изводите на термометъра се "появява" ел. контакт (връзка).
    Иначе си прав - всички са контактни, тъй като трябва да има физически контакт с тялото или флуида.
    Диаметърът на потопяемата част е Ф8.
  9. Moderator Аватара на Lazar
    Aug 2005
    Аха, ясно. А сондата пак ли е стъклена и какво представлява пръстенчето по средата?
  10. m_icho
    Guest
    Отговор: Продавам няколко Hg лабораторни термометъра
    brato 6te dade6 li nqkoi tel za vrazka
  11. Banned
    Jan 2006
    https://t.me/pump_upp
    Ползваме такива термометри в маслените трансформатори , дефакто ел.верига се осъществява чрез живака който е проводник , точността наистина е добра. Задължително реле и то с ниска консумация на бобината а не някой голям контактор , иначе живака просто се изпарява и термометъра е за боклука.
  12. Senior Member Аватара на jonov
    Лом
    +1
    Вкъщи ми се повърташе един но до стотина градуса май беше - на времето го взех за инкубатор но в последствие си направих електронен , такива бяха времената сега по магазините - бол .
  1. Продавам няколко PSP конзоли !
    От benktrade във форум Приключили продажби
    Отговори: 14
    Последно: 18-02-14, 11:16
  2. Продавам няколко Компонента за PC
    От Sinnerr във форум Продава
    Последно: 18-09-13, 20:54
  3. Продавам няколко процесора
    От xaxoto_lp във форум Продава
    Последно: 24-08-12, 12:39
  4. Продавам няколко неща
    От Bronxi във форум Продава
    Последно: 27-10-11, 09:31
  5. Продавам няколко неща
    От danneyTEAM във форум Продава
    Последно: 17-08-07, 19:34
