Компонентите се намират в гр.Варна и имат оставаща гаранция. Тел. за контакт 0898621715.
Изпращам с Еконт в цялата страна.
CPU Pentium(R) Dual-core E 5200 + охлаждане 70лв.
MOTHERBOARD Gigabyte GA-EP43-DS3L s.775 70лв.
HDD 500GB WD SATA2 Green 150лв.
RAM A-Data Kit 2x2GB EXTREME DDR2 1066+ 90лв.
VIDEO NVIDIA GeForce GTS 250 N250ZL - 1Gl 160лв.
MONITOR Dell 2209 WA 360лв.
Захранване Bluestorm II 500 86лв.
Ultra Sharp 2209W 22" Anti-Glare (1680 x 1050 @60Hz), Brightness 300cd/m, Contrast: 3000:1, Pixel: 0.282mm, Panel: e-IPS, Anti-glare with hard-coat 3H, View: 178ᴼ/178ᴼ (H/V), 6ms grey to grey, Connectors: VGA, DVI-D (HDCP), 4 USB; Height adjustment, Sviwel, Tilt; Kensington lock, Weight: 7.93kg. Warranty: 3Y NBD
Продавам монитор: Dell 2209WA
http://accessories.dell.com/sna/prod...p&sku=320-7825
Диагонал на екрана: 22"
Разделителна способност: 1680x1050 точки
Съотношение (хор./верт.): 16:10
Тип на матрицата: IPS
Разстояние между пикселите: 0.282 мм
Максимална яркост: 300 cd/m2
Максимален контраст: 3000:1
Зрителни ъгли (хор./верт.): 178/178 градуса
Време за отговор: 6 ms
Видео конектори: DVI-D, D-Sub
Вградени високоговорители: не
Цвят: черен
Размери: 511x361x184 мм
Тегло: 5.53 кг.
Електропотребление: 52W
Други: USB 2.0 Hi-Speed Hub, VESA Mounting Support (100mm), Tilt, Pivot, Регулиране по височина, in Stand by / Sleep <1W
Монитора е закупен преди 11 месеца от официалния представител на DELL за България „Индекс-България” ООД има остатъчна гаранция 25 месеца ( цялата гаранция му е 36 месеца ). Предпочитам купувача да е от Варна за да пробва монитора и да го види че е в състояние като нов. Монитора винаги е изключван когато не се седи на компютъра. Въобще не ми се разделя с монитора понеже е всичко по него е направено толкова стабилно толкова удобно и красиво, копчетата са направени изключително леки за натискане и изключително приятни, просто с леко докосване без каквито и да е излишни усилия се натискат. Стандарта 16:10 просто е правилния избор според мен, понеже при каквато и да е работа или браузване имате в повече пиксели по тясната страна докато при 16:9 ще имате доста по малко пространство.
Монитора е уникален за филми и игри, никакво забавяне и замазване няма. Има USB hub на самия монитор с 4 USB 2.0 което е много удобно. Стабилна и красива изработка. Ако имате въпроси около монитора ще отговоря на драго сърце.
Мисля че няма смисъл да пускам снимки но ако има желаещи и поискат ще кача снимки в темата.
Цена: 360 лв.
емайл: wizard2000bg@abv.bg или 0898621715. Във Варна ще докарам монитора на място да се тества на ваш компютър (само за Варна).
За страната може с куриер (Еконт) с отвори преди да платиш, но макар че пазя оригиналния кашон ме е страх да го пратя може би евентуално със застраховка.
 Новини
 Новини Форум
 Форум Актуално
 Актуално сървър
 сървър
  Отговор с цитат
  Отговор с цитат
 Първоначално публикувано от Mr.TECHNO
