Продавам висококачествени HI-FI тонколони Tannoy (2бр. front и center)
Продавам следните прекрасни английски колони Tannoy:
1. 2бр. Подостоящи колони Tannoy Mercury M3 made in UK - продадени
2. Тannoy Eyris централна тонколона, чисто нова в оригиналния си кашон, комплект с книжка и 4 малки лепенки за залепване отдолу като крачета, както и тапи (като дунапрен) за басрефлексите. Колоната е гаранционна само, че в чужбина. При евентуален сериозен проблем за в бъдеще ще съдействам да бъде изпратена за ремонт/подмяна като клиента ще трябва да си покрие само транспортните разходи. Естествен дървесен фурнир в sycamore шарка. Челната страна е 30мм, останали 18мм MDF. Както е показан е снимката ( надписа Walnut е грешен). http://www.technopolis.bg/b2c/detail...EYRIS-C-WALNUT
Колона е от високия клас на Таной и е ръчно произведена в Англия. Много тежка (13kg) и масивна. Позволява освен нормално свърване също така и Bi-wire и Bi-amp свързване посредство 4те позлатени термина на гърба и.
Технически данни:
Продължителна мощност – 100W RMS
Пикова мощност – 290W RMS
Чувствителност при 1/W/m - 89 dB
Impedance: 8 ohms
Frequency responce : 52Hz – 44kHz - 6dB
(някъде го гледах 42Hz, но аз се придържам към данните от книжката)
Двулентова колона:
1” Титаниев куполен високоговорител;
2х 6” multi fibre paper pulp cone;
Обем на колоната 11л
Двойна бас рефлекстна консрукция
Тегло 13кг (с кашона е 15кг)
Размери: 205/430/259мм В/Ш/Д
http://www.tannoy.com/products/107/Eyris.pdf
Тонколоната използва wideband технологията на Таной за равномерно възпроизвеждане на високите честоти в доста по широк диапазон 44kHz спрямо стандартните 20kHz. Потенциалния купувач трябва да знае, че тъй като колоната е нова, пълния и потенциал ще бъде разкрит едва след поне 100часа разсвирване (burn-in).
Тонколоните се намират в София и могат да бъдат прослушани на място с моята техника PC spdif>Denon AVR 2805 или при желание клиента може да си донесе негова техника за тестване. Колоните могат да бъдат изпратени в цялата страна по Еконт с опция виж преди на платиш. Доставката е за сметка на купувача.
Цена на позиция 2 - 580лв
За контакти:
Във форума;
Скайп darth_mugala
GSM: 0878962514
 Новини
 Новини Форум
 Форум Актуално
 Актуално сървър
 сървър
  Отговор с цитат
  Отговор с цитат
