Резултати от 1 до 15 от общо 22
Like Tree2Одобрявам
Продавам Зелен лазер 2000 mah
    Feb 2011
    Лазера е нов, ползван само за тест, свети до 5 км, върви с целия комплект: батерия 6800 mah, ключове, приставка, зарядно и кутия. Поръчван е по интернет преди време.
    Цена: 30лв.
    Пращам по еконт с преглед и тест.
    Местонахождение - Перник, GSM 0885124690 - Петър, uhb57@abv.bg
    Sep 2005
    Отговор: Продавам Зелен лазер 2000 mah
    6800mAh в корпус 18650-WTF Сигурно е някаква извънземна технология.
    Feb 2011
    така пише на нея, не знам колко е реално, но не кара малко
    Този пост е редактиран от uhb57; 18-06-15 в 11:36.
  5. Junior Member
    Jun 2009
    А колко вата е ?
  6. Banned
    Sep 2003
    1 ват
  7. Senior Member Аватара на Tommorow
    Пловдив, България
    1W таратанци
  9. Banned
    Sep 2003
    Шо таратанци? 303 е 1 ват. Ако не е пипан
  10. Senior Member Аватара на Tommorow
    Пловдив, България
    Аз говоря за оптична мощност на излъчване. 1000mW зелен лазер поради естеството на DPSS технологията с удвояване на честотата на която се базират, загубите от преобразуване на 808nm->1064nm->532nm водят до КПД около 5% тоест помпещия инфрачервен диод 808nm трябва да вкара 20W за да излезе 1W 532nm зелен, в случая при 3.7V това прави около 8 ампера, което тия батерии няма как да дадат. Ако е вярно инфото на https://www.youtube.com/watch?v=sKF4CByHMi4 тоест консумация 0.39А/1.4W при 3.7V това прави между 72+mW изходна оптична мощност и е редно да се продава като 100mW 532nm зелен лазер. Преди 2 години някои компании показаха зелени лазери с директна генерация на 532nm, но дори и там изходната енергия е около 10-12% от входната, все още са много скъпи и едва ли в случая става дума за такъв.
    доб: Всъщност, като се замисля китайците не лъжат, маркировката: Output power < 1000mW си е вярно за всичко до 0W
    Този пост е редактиран от Tommorow; 22-06-15 в 20:51.
  11. Senior Member Аватара на Lupus
    Aug 2003
    Е, ти напараво ги разпердушини китайците! Аз се посмях на батерийката (последните две години им ям попарата). Пишат 4000mAh, а като я изтестваш, тя и 1000 не може да докара. А с тия 6800 направо избиха рибата!
  12. Junior Member
    Feb 2011
    В описанието пишеше, че палят клечки ама загрява само не ги пали
  13. Senior Member Аватара на Tommorow
    Пловдив, България
    Пазете се от тези, които загряват или палят. 100mW зелен няма да запали клечка никога,нито ще загрее. Обикновенно не слагат т.н. IR Blocking filter ( на схемата ) и заедно със зелената светлина се излъчва и фокусира инфрачервената на помпещия диод, която именно пали клечката. Забавно е, но хора губят зрението си или остават недоскив от такива китайски бъзици. Китайци бол, европейци кът
    стига сме цапали темата на човека: 30лв за 70mW зелен си е подарък. Просто трябваше да изчистим някои понятия и маркетингови трикове. Успех в продажбата.
    hristoslav2 и jonov харесват това.
  15. Senior Member Аватара на Lupus
    Aug 2003
    Хайде още малко спам - какво ще ми препоръчаш за въздушна пушка, за около 40-50м, нощна стрелба?
    Nov 2009
    Попово
    Бързомер.....
  17. Banned
    Sep 2003
    До колкото знам това е диоден ласер а не някакъв многостепенен твърдотелен лазер.
  18. Senior Member Аватара на Tommorow
    Пловдив, България
    Цитат Първоначално публикувано от Lupus Виж публикацията
    Ще ти препоръчам, ама цената няма да ти хареса
    Yukon Sentinel 4x50, Yukon Photon...
    https://vimeo.com/109103752
    ако имаш купена оптика, по-евтино решение е кит ( камера,монитор) камерата се слага вместо окуляра или след окуляра и гледаш на монитора,
    много хора си правят хоум-мейд с KPC EJ230, KPC E700 камери за 100-на долара + 7 инчов LCD TV и резултатите не са лоши.
    https://www.youtube.com/watch?v=sg5-z_RXQp0
    KPC-E700PUB-16B-S Board Cam IR Filter Removed 16mm Board Lens 1/3" 700 tvl 30mm sq 12V DC Internal SURE
    китове Digital Night vision
    тест купешка срещу "направи си сам" https://www.youtube.com/watch?v=qnxiU5huJ04
  1. Продавам ЛАЗЕР SD303 laser pointer 200mW 30лв
    От Zod във форум Приключили продажби
    Отговори: 11
    Последно: 15-03-12, 19:09
  2. продавам лазер Pointer
    От daniell във форум Продава
    Последно: 24-08-11, 14:36
  3. Отговори: 2
    Последно: 08-03-11, 20:43
  4. Продавам Зелен Лазер 100mlW
    От bran във форум Продава
    Последно: 22-03-10, 15:19
  5. Продавам Зелен Лазер
    Последно: 07-02-10, 12:52
