 Продавам чисто нов активен subwoofer Monitor Audio MRW-10
 Subwoofer Monitor Audio mrw-10
2. Допълнителна информация
 Чисто нов Суб бууфър Monitor Audio MRW-10,  в неотваряна опаковка.
 цвят черен дъб - Black Oak Vinyl
 Параметри:
 Lower Frequency Limit
 28 Hz
 Upper Frequency Limit
 45 — 150 Hz
 Low Pass Filter Alignment
 12 dB/octave filter
 Cabinet Support
 Bass reflex. 18 mm construction.
 Amplifier Output
 100 W
 Drive Unit Complement
 1 x 10" Long throw driver
 Input Impedance
 20 ohms
 Mains Input Voltage
 110 — 120 Vac
 220 — 240 Vac
 External Dimensions (H x W x D)
 320 x 320 x 340 mm (125/8 x 125/8 x 133/8")
 Weight (each)
 12.9 kg (28.4 lbs)
 ето сайта на производителя.
 https://www.monitoraudio.com/en/support/past-products/monitor-reference/mrw-10/
 Продавам го, защото при поръчка на една бройка, от доставчика направиха грешка и ми начислиха и изпратиха 2 броя.
 Ако се избере лично предаване, другата бройка може да бъде чута в комплект с ресиивър Maranz 5007 и буукшелф колони Dali Ikon II MK2.
3. Състояние и гараниця
 Има 5 годишна гаранция към petertyson.co.uk до 12.2022г.
490лв, без бартери моля.
 София, възможност за изпращане с куриер.
0885 898 108
7. Снимки:
...Добавете тук.....
