Subwoofer Monitor Audio mrw-10
2. Допълнителна информация
Чисто нов Суб бууфър Monitor Audio MRW-10, в неотваряна опаковка.
цвят черен дъб - Black Oak Vinyl
Параметри:
Lower Frequency Limit
28 Hz
Upper Frequency Limit
45 — 150 Hz
Low Pass Filter Alignment
12 dB/octave filter
Cabinet Support
Bass reflex. 18 mm construction.
Amplifier Output
100 W
Drive Unit Complement
1 x 10" Long throw driver
Input Impedance
20 ohms
Mains Input Voltage
110 — 120 Vac
220 — 240 Vac
External Dimensions (H x W x D)
320 x 320 x 340 mm (125/8 x 125/8 x 133/8")
Weight (each)
12.9 kg (28.4 lbs)
ето сайта на производителя.
https://www.monitoraudio.com/en/support/past-products/monitor-reference/mrw-10/
Продавам го, защото при поръчка на една бройка, от доставчика направиха грешка и ми начислиха и изпратиха 2 броя.
Ако се избере лично предаване, другата бройка може да бъде чута в комплект с ресиивър Maranz 5007 и буукшелф колони Dali Ikon II MK2.
3. Състояние и гараниця
Има 5 годишна гаранция към petertyson.co.uk до 12.2022г.
490лв, без бартери моля.
София, възможност за изпращане с куриер.
0885 898 108
7. Снимки:
...Добавете тук.....
