3D принтер TEVO Tarantula
2. Допълнителна информация
Продавам 3D принтер TEVO Tarantula с доста ъпгрейди за по-качествен печат (цените в скобите са за сведение колко струва дадения елемент):
- По-дълга подгряваща основа 275х220 mm вместо стандартната 220х220 mm ($30)
- Двоен профил по Y оста за по-голяма стабилност на основата (Y wobble) ($15)
- Корпус за цялата електроника(захранване и контролна платка) както и ключ за вкл/изкл. под самия принтер и преправяне на конекциите за по-голяма надежност на връзките.
- Изведен извън контролната платка MOSFET за управление на захранването на подгряващата основа.
- Корпус за екрана и закрепване на най-горния профил
- Система за менажиране на кабелите($5)
- Автоматична система за корекция на нивелацията на подгряващата основа - 3D touch($15)
- Опори на Z профилите за намаляване на вибрациите по време на работа.
- Напълно нова каретка с лесно сменяеми hotend-и по X оста и вентилатори за охлаждане на принтирания обект ($5)
- Допълнителен hotend J-Head V6($10) - чисто нов със закрепване
- Няколко допълнителни дюзи за двата вида hot end-и.
- Обтегачи на ролките за Y оста
- Държач на ролката с материала
- Демпфери на осите X и Y за намаляване на шума от стъпковите мотори
- Система за осветяване монитирана на най-горния профил.
- Защита за Z оста, която като допълнителен ефект премахва Z banding-a
- Всички оригинални части, които са заменени с 3D принтирани или нови ще бъдат в комплекта (вкл. оригиналната 220x220)
- С последна версия на Marlin 1.1.9 firmware
- Стъкло над подгряваща основа
- Принтерът е сглобен, калибриран и готов за печатане(нещо което ми отне около 1 година експерименти, така че никак не е маловажно)
Technical Specifications:
- Layer resolution of 50 microns.
- MAX Printing Speed: 150 mm/s.
- Large print area of X200 x Y270 x Z190 mm
- Full Metal Bowden Extruder.
- Material type: PLA, ABS, PETG, Wood, PVA and Flexible Filaments
- Material specifications 1.75mm in diameter.
- Positioning accuracy: Z 0.04mm, XY 0.012mm.
- Printing Color: Single color or dual color (option)
- Nozzle diameter: 0.4mm (customized 0.3mm/0.2mm).
- Recommended extruder temperature: 210°C (the maximum can be set to 260°C).
- Heating plate temperature: 60-120°C (proper winter warming and summer appropriate cooling).
- Best ambient temperature: ≥25°C.
- Power requirements: 220V, 250W, 50Hz, 0.89A.
- Connection: TF card or USB.
- The file print format: STL,G-Code.
- Main board: MKS Base 1.4
- Compatibility: Windows, Linux, Mac.
- CE, FCC specifications: CE, FC, ROHS.
- Device weight: 7.5kg.
- Equipment size: 430 X 440 X400mm.
3. Състояние и гараниця
Няма гаранция
4. Цена
390 лв
5. Местонахождение - от кой град сте? Изпращате ли по куриер?
Варна, не знам как ще се отнесат с доставката по Еконт/Спиди, теглото е около 10 кг.
мобилен - 0890364260
skype - surenz
7. Снимки:
