Здравейте , малко е стара темичката, но искам да попитам как се държи този проектор BenQ" аз се колебая между такъв или SONY .
Модели които искаш да сравниш ?
Взех миналата седмица 1070+ и останах приятно очарован, но признавам, нямам база за сравнение. Сега очаквам доставката и на безжичния комплект.
Моля за мнение,
Колебая се между тези три проектора:
BenQ W 1070+
BenQ W 1080st
Optoma EH341
Възможни са и други подобни варианти!?
Качеството на картината е приоритет.
Функционалните и експлоатационни удобства също, но не от това значение.
Мненията за първия модел са повече от безапелационни, но и за другите има не лоши отзиви.
Особено третият!
Какъв е бюджета за проектор?
+ За какво ще се ползва проектора и в какво помещение(заведение,къща)?От какво разстояние ще гледаш също е от значение,а и екрана!
3Д от значение ли е ?Ако да ,трябват и очила!
Ще гледам на проектора предимно концерти, опера, джаз и филми. 3Д е важно, защото от година добих тази тръпка.
Помещението е в къща, достатъчно голямо, но мисля да се огранича, например в диагонал около 3 м.
Бюджета не е неограничен, но не ми се дават повече от 2 500, за сега.
Телевизорът, на който гледам е LG 55lb870v, и постави сравнително високи критерии.
Отказах се от посочените модели!
Вече имам повече яснота за себе си. Вчера посетих офис на фирма, където ми демонстрираха някои проектори, между които и един от трите последни модела на BenQ тази есен - BenQ W1110. Картината беше малко по-добра от тази на BenQ 1070+ и 1080st, нов, елегантен дизайн, чувствително по-тихо охлаждане и др. След като се поинтересувах и попрочетох за новите модели обаче, реших по форумни мнения и бележки, да се обзаведа с BenQ W2000 с доста препоръки от ревютата, най-вече заради прецизното калибриране в режим "Синема" и технологията свързана със стандарта Rec. 709., замяната на синтетичните лещи с оптика от стъкло и др. Всъщност, според повечето мнения, този модел е насочен към малко по-взискателната и ориентирана клиентела търсеща възможности за настройки на повече нюанси типове изображения. С други думи, подобрението, без да е значително, не е за подценяване - по думите на един от разсъждаващите (AVC Forum) малка еволюция, без революция!
Ако някой има непосредствени впечатления, нека да сподели.
Остава екрана и 3Д очила!?
предстои ми покупка на проектор и за сега модела е BenQ1070+. Може ли някой запознат с този модел да каже от 3,50 метра какъв ще е размера на картината при формат 16:9? При условие, че е разположен директно срещу екрана и е захванат на тавана. И още нещо, ако някой ползва HDMI
кабел - каква е максималната дължина, защото ще е на поне 5 метра от ресивера?
Някъде към 140-150"
За HDMI кабела съм писал тук
https://forum.setcombg.com/samsung-%...tml#post746528
Проектора ми е същия модел - монтиран на тавана на около 3 м. разстояние и прави 120 инча диагонал. Задължително трябва да е монтиран точно по средата -срещу екрана, че няма настройка да се компенсира ъгъл по хоризонталата. Има настройка за вертикален ъгъл - т.е. става за таван и маса и т.н. но не и ако е изместен по хоризонтала. Използвам 10 м. HDMI кабел -не съм забелязал проблеми за вече почти 2 г. експлоатация. Аз обаче ползвам HDMI екстендър за да ми клонира сигнала за 2 екрана...
Няма да има проблем с това да го сложа точно по средата, но по средата тряябва да е лещата или средата на самия проектор.
Благодаря.
Препоръки за екран? В те---лис го продават комплект с 84 инчов, но едва ли нещо особено. Не съм запознат като цяло с този вид техника. Запалих се преди една седмица и сега чета мнения и ревюта. Проектора съм го решил, но екрана ми е по мътна материя.
Аз си взех преди 2 год. ето такъв: ELITE SCREEN M120XWH2 MANUAL, 120" (16:9), 149.4 X 265.7 CM, WHITE - M120XWH2 - не помня цената но около 300лв. +/-100-тина лв.може би!
Не знам лош ли е добър ли е - харесва ми картинаната но нямам база да сравнявам с други а и се съмнявам да има кой знае каква разлика (не съм такъв маниак да гледам с лупа екрана). Истината е че вечер е силата на проекторите... Според мен ако имаш място не падай под 120 инча.
Размера ще е някъде там - 120 инча. Разстоянието ми е 280 см м/у колоните. В стаята е доста тъмно а вечер си е пълен мрак. Идеално за проектор предполагам.
За екран ти препоръчвам такъв с фиксирана рамка,и аз съм с 120 инча,пробвах първо с такъв на ролка ръчен но при наличие на климатик в стаята имаше движение на екрана, и сега го смених с фикс.120 инча в моя случай го гледам от 5м и ми е Ок..но при всеки е различно.Помисли и за едно добро 5.2 или 7.2 озвучаване.
