BENQ 1070 - Охлаждане след изключване на проектора
Здравейте, наскоро ми изпадна почти нов BENQ 1070 от приятел. Проектора го монторах на стена, използвам екран на ЕлитСкрин 120 инча. Вчера изгледах и първия филм. Проектора се ползва в СмартЕко режим.
Забелязвам че след края на прожекцията, при изключване на проектора, вентилаторите работят 2-3-4 секунди, след което спират и проектора светва в оранжево, т.е. вс би следвало да е ок и да мога да го вклщча отново. В книжката обаче пише, че режима на охлаждане може да продължи до 2 минути след като го изключа, но не се казва какво точно значи това. Аз го разбирм така, вентилаторите могат да работят до 2 минс след изключване, за да охладят лампата. При мен обаче спират почти веднага след изключване на проектора, както казах след натискане на копчето за изключване след 3-4 секунди проектора гасне и вентилаторите спират да работят.
Въпроса ми е към собствениците на конкретния модел: бих искал да знам по същия начин ли се държи проектора и нормално ли е това? Трябва ли вентилаторите да работят след като проектора се изключи ?
Благодаря !
Отговор: BENQ 1070 - Охлаждане след изключване на проектора
Нормално е.
Разботи докато се охлади. Явно не е горещо при теб или не гледаш дълго време.
Здравейте отново, тъй като не намерих отговор на този въпрос в интернет, реших да пробвам със съпорта на BENQ за БГ. Те от своя страна не успяха да ми отговорят. Изтеглих си няколко ръководства и в едно от тях попаднах на следното:
- "Press POWER on the projector orOFF on the remote control a second time.The POWER flashes orange, theprojection lamp shuts down, and the fanswill continue to run for approximately 90seconds to cool down the projector."
- "To shorten the cooling time, you can also activate the Quick Coolingfunction in the Advanced menu > System Setup: Advanced. See "QuickCooling" on page 56 for details."
На страница 56 съответно прочетох следното:
- "Selecting On enables the function and the projector cooling timewill be shortened to a few seconds."
Поразгледах менюто на проектора, открих че тази функция е включена, изключих я и направих тест. Пуснах филм, след около 1 час спрях проектора и о чудо, проектора се изключи, а вентилаторите продължиха да работят около 25-30 секунди. Странно е че в ръководството което идва с проектора, това не го пише, то е и по късо като съдържание, цели 20 страници.
Благодаря на отзовалите се !
