Java
  1. Senior Member Аватара на Bibi
    Nov 2004
    Java
    Има място и за тази тема - проблеми, отговори, полезни библиотеки, всякакви хитринки...
    Колкото повече хора се включат, толкова по-бързо и безболезнено ще напредваме, нали
    Който търси добри книжки по темата, да разгледа http://mindview.net/Books.
    Някой ползва ли eclipse-3.0.1? Нещо не мога да се разбера с него
    Dec 2004
    Re: Java
    Аз тепърва прохождам с еклипс също. Досега съм ползвал други IDE-та и ми идват малко в екстра всичките му възможности, но ще се разбираме, умница е.
    Кое те тревожи ?
  4. Senior Member Аватара на Bibi
    Nov 2004
    Re: Java
    Опитвам се да използвам чужди класове, които обаче са *.java, вън от workspace.
    Първо ги отворих в Еклипса като "Нов проект", но още в прозорчето където си въвеждам тялото на моя код ми се появяваше маркер за грешка на реда, където им правя import.
    След това в моя проект направих нещо като "шорткът" на неговите пакети и маркерът изчезна. Обаче, слад като си я стартирам, ми хвърля ексепшън "ClassNotFound" на реда, където се опитвам да създам нов обект от чуждия клас.
    (сигурно вече разбираш, че едва прохождам в това, предполагам, че нещо елементарно греша, но четох, четох, не открих какво е)
    Feb 2005
    Re: Java
    Цитат Първоначално публикувано от Bibi
    1. Чуждите класове винаги трябва да са компилирани *.java не ти върши работа а *.class.
    2. Ако тия классфайлове са извън работното пространство не е проблем, но трябва да покажеш на eclipse де да ги търси.
    Мисля, че става така: След като е създаден един проект, цъкваш с дясното копче на него и избираш properties. После Java Build Path, posle Libraries и там казваш в коя директория да търси тия классфайлове или *.JARs.
  6. Senior Member Аватара на Bibi
    Nov 2004
    Re: Java
    Тези *.class ги създадох и това, което казваш го изпълних, но нищо не се промени.
    java.lang.NoClassDefFoundError: com/bruceeckel/simpletest/Test
    at test.T13_Overloading.<clinit>(T13_Overloading.java:42)
    Exception in thread "main"
    ... пак това пише в конзолата.
    Feb 2005
    Re: Java
    А като ги импортираш в началото на твоята програма дава ли ти грешка? Ако не, тогава е вероятно да се опитваш да създадеш нов обект по грешен начин(конструктор).
    Пусни най-добре кода на тоя T13_Overloading.java и как се опитваш да създадеш нов обект.
  9. Senior Member Аватара на Bibi
    Nov 2004
    Re: Java
    Аз цялата задачка я взех от учебника (с Copy-Paste).
    static Test monitor = new Test();
    "Чуждите пакети" си вървят заедно със същия учебник.
    Огледах как е описал класа Test - има си такъв конструктор.
    Но наистина ще опитам да го копирам в тялото на моя, да видим какво ще се случи.
    Dec 2004
    Re: Java
    Bibi, считам, че тисе компилира кода но при опит да сестартира хвърля въпросния ексепшън. ако си направила, това което Grossmaul каза за пътя до класовете, просто се увери в опциите на eclipse къде слага класовете след компилация. Обикновено при ИДЕ-та имаш source folder за *.java файловете, class folder и оutput folder. възможно е еклисп да ги слага в пoследния (където и да е той) а да търси всичко в указания class folder. нормално тогава да се компилира правилен код но да не тръгва.
  11. Senior Member Аватара на Bibi
    Nov 2004
    Re: Java
    Ама аз пъро проверих в коя директория ги е създал и после с Java Build Path му казах AddClassFolder.
    Но много ви благодаря, сега поне имам нови идеи за експериментиране
    Даже ако го преборя, ще напиша каква е била работата.
    Jan 2003
    Re: Java
    Виждам, че пишете на Еклипс. Някой от вас ползвал ли е JBuilder и ако да коя от двете програми е по-добра и защто. Аз в момента пиша на JBuilder, но ако Еклипс е по-добра бих минала на нея.
    Какви са и системните изисквания?
  13. Senior Member Аватара на Bibi
    Nov 2004
    Re: Java
    беше ГРЕШКА
    Dec 2004
    Re: Java
    Цитат Първоначално публикувано от magda
    Коя е по-добра и защо - не мисля, че може да получиш еднозначен и коректен отговор. И двете са добри, може би най-добрите. Със сигурност обаче JBuilder май е най-тежкото IDE. Eclipse има доста подръжници и се модифицира лесно и с разни plug-ins, аз лично бих го предпочел. Всичко е въпрос на личен избор и общо взето веднъж като се спреш на нещо, си го харесваш и си оставаш с него.
  16. Senior Member Аватара на Bibi
    Nov 2004
    Re: Java
    Най-после успях да го накарам да се компилира!
    Обаче чрез магия!...
    Заврях директорята с чуждите сорсове с едно ниво по-навътре и това даде резултат.
    Хабер си нямам защо, някаква тъпня ще да е, ама за момента ми стига и това, че проработи.
  17. Тук е от
    Aug 2005
    Re: Java
    КВО да си сваля от sun.com че да мога да си пиша програмки за телефона
  18. Senior Member Аватара на Bibi
    Nov 2004
    Re: Java
    Трябва ти Микроджава:
    http://java.sun.com/j2me/index.jsp
  1. Java za FireFox
    От TopBG във форум Общ - софтуер
    Последно: 08-06-05, 22:43
  2. java to C#
    От hristinannn във форум Общ - софтуер
    Последно: 13-05-05, 16:18
  3. Java help
    От Lord_Spawn във форум Уебдизайн и 3D
    Последно: 06-09-03, 11:20
  4. Win XP и Java
    От nniki във форум Windows
    Последно: 09-05-03, 12:11
  5. JAVA za XP ???
    От AMOK във форум Windows
    Отговори: 10
    Последно: 10-08-02, 21:09
