Отговор: Нещо много лошо ми замириса климатика
Моя и той мирише на блато, ще търся сребърната вода, ако не стане го разглобявам целият.
П.С
Днес си купих сребърната вода , но не я ползвах.
Направо преминах към разглобяване. Не беше особено трудно, до свалянето на турбината, а в нея имаше най-много мръсотия и най-много миришеше от там. Та турбината излиза трудно наложи се да повдигам топлообменника, но няма аварии от това.
Измих турбината и ваничката, първо с Меглио и после с веро и гъбичка.
С каквото и да се пръска трябва да се измие турбината.
Остана миризмата по топлообменника, който в долният си край имаше доста мъх и прах. Обрах я с четка за зъби. После напръсках с белина да убия мухъла.
Резулатата е добър, не мирише вече ,само на белина, която да ден два знам ,че ще изчезне.
Преди тази профилактика, пръсках директно на топлообменника, никакъв резултат, моментно мирише на лимон и след това още по лошо отколкото е било.
Климатика е GE 25 VA .
Онзи ден пръснах със сребърната водица, действа за 1-2 дена и днес вместо миризма на блато, усещам вече миризма на кисело зелце.
Колкото помогна антифриза за предпазване от замръзване на външното тяло, толкова и сребърната вода за предотвратяване на смрадта от вътрешното.:029:
Най-ефективното е нисък минимум в режим охлаждане-поне 900 вата.Ако може да е нисък минимума в режим отопление ...
И ще подухва хладичко зимата...най-добре нисък минимум, ама 200-300 вата, лятото и по-висок зимата:rolleyes:
Аз използвах сребърна вода с концентрация 10 mg/Liter, като преди това си бях измил турбините, ваничките и изпарителите. Вече трета седмица, никакви миризми. С 200 ml спрей се обработват 2 вътрешни тела, като се пръскат обилно само ламелите, след което климатизаторът не трябва да се включва поне 8 часа. Ефектът при мен бе поразяващ!
Ето и спрея, от Цапер:
Прикачен файл 10135
justify
Или просто си слагаш Тошиба с автоматично изсушаване на топлообменника :)
Pr_br
и Плазма на входа.
На мен нито едно то фуджицата не ми полъхва хладничко зимата, въпреки че са 900 вата минимум.Предполагам и при тошиба е така.
И това не е само мое мнение- на моято място в офиса върху мен при насочена надолу струя въздух от климатика са сядали и предубедени към отоплението с климатик хора и други са питали "духа ли хладно?", отговора беше "Не, дори е приятно." което си е истината, защото след като хапнеш, спокойно може са си дремнеш под приятния топъл полъх от климатика ...
justify
По мое мнение 900 вата не е нисък минимум . Аз лично за нисък минимум приемам от 500 вата надолу, а около такава машина усещам хлад зимата и не само аз, но пък лятото е добре, няма я бръснещата струя.
dodo_pv
Е, то с миене и баба може и тогава едва ли има нужда от разни дезинфектанти. Аз се надявах да има някакъв фунгицид(хипотетично - промишлен ), който да натравя перманентно гадините, и дори да се просмуква в мръсотията, така, че гъбите да не виреят в нея, понеже, макар че турбината не образува конденз, смърди, та не се трае като си навра носа в отвора.
Мисля да мина през някоя агроаптека, там има и малки разфасовки препарати и да ги метна един по един, пък някой може и да заработи. Оптимист съм, понеже щом има работещи спрейове за крака (където има влага и топлинка ), защо да няма химикал и за организмите по климките.
Pr_br
Ама признай, след зимата ми ли вътрешните чаркове, след като са набрали прилично количество прах и мъх? Щото при мен случая е такъв и на Тошо му миришат чорапките(турбината), макар и да има тънък филм от прах, и да суши и да не суши. От начало, като ми го сложиха сушенето вършеше работа първото лято и до там.
Баба може и да може с миене, ама при мен не стана номера! По-скоро стана, но само за три дни, заради проклетите ванички. принципно, всички фунгицидни препарати съдържат хлор, причиняващи, меко казано, дискомфорт при употреба.
На теория, мога да взема малко кир от турбината, да ида при личната лекарка и да й кажа "Виж какво изкарах изпод мишницата ми" и материалът да отиде за изследване, да се определи какви са микроорганизмите причиняващи целият гнилостен процес и след това вече да се намери точният препарат, Само лекарката да не ми каже: "Използвай тривка в банята и стикче и ще си здрав:)"
Сега, да не се засегне някой, но решението е да си миете филтрите. Ако не веднъж на 2 седмици, както е препоръчително, то поне 1 път месечно.
Да чукна на дърво, мухъл и плесен нямам в климата, за сметка на банята .... ;)
adrian_dimitrov
ако ти го разглобят ще се учудиш какви РАБТИ има вътре
