Нещо много лошо ми замириса климатика
   :help
Здравейте колеги!
Положението е следното: миналото лято си купих втора употреба климатик Митсубиши. Проблеми с работата му не съм имал, но когато взех да го включвам на охлаждане в стаята взе да понамирисва доста лошо. Бихте ли ми дали някакъв съвет как да реша този проблем!
Благодаря предварително!!!
     Re: Нещо много лошо ми замириса климатика
  Направи му профилактика. Ще му изчистят вътрешния топлообменник и обезмирисят. Има специлани препарати за това. Май не е бил добре почистен като си го купувал, ама така е с тези климатци втора употреба.
  Благодаря за отговора, но нещо не ми е много ясно. Защо до преди два месеца като го ползвах за отопление не миришеше?
  И аз имам един втора употреба климатик ШАРП който на охлаждане си понамерисва на ..........как да го нарека .......застояла влага .......какво ли не опитах , миризмата си остана. След профилактика , драстично намалява ама все пак си остава.
  Явно има гъбички - плесен, трябва да се разглоби и да се измие питата и валяка (перката) с разтвор който ги убива и ги измива.
  И аз имах същият проблем, доста трудно махнах миризмата, но успях. С какво ли не го пръсках, не помагаше, докато не взех една пароструйка(някаква дребна) и след 3-тото почистване с нея спря да мирише.
В никакъв случай не използвай ароматизатори, те влошават положението. Също така разните парфюми са виновни за тези гъбички доколкото бях разбрал навремето като се заинтересувах. Така че по надалеч от климатика като се пръскате с дезодорант или парфюм.
  Климатика замирисва през лятото защото като го пуснеш на студено конденза по питата на вътрешното тяло започва да се стича във ваничката където разкисва всички добре изсъхнали боклуци от зимата и предни години. Повечето климати се разглобяват много лесно особено японските. Задължително се почиства тавичката и турбината а питата се чисти идеално с пяна за фурни, но задължително такава която не разяжда алуминй. Проверете и тръбата която отводнява вътрешното тяло да не би да образува "коремче" в което се задържа вода, също проверете и дали има достатъчен наклон вътрешното тяло в посокато в която се отводнява защото това е причина да се задържа вода която естествено започва да мирише лошо след време. Ако не се чувствате технически компетентни, най-добре си платете на хора от сервиза за да му направят профилактика.
  Аз казах как се процедира. Фирмите за климатици това им е работата. Друг е въпроса, кой какъв препарат ползва. Има си специални препарати и не е необходми да се ползват разни пени за фурна.
  Аве джулиане те са еднакви обаче тези за климите са два пъти по-скъпи само защото са за клима. Специално съм ги разглеждал магазина.
  Незнам как ще си изчистиш топлообменника с пяна за фурна. Тавата където се събира вода може.
  Пяната се пръска и влиза много добре между ламелите, чисти перфектно пробвал съм няколко пъти. Торбината и ваната се чистят лесно щото се свалят и ги миеш където е удобно, но за питата на топлообменника вариянта с пяната е много удобен.
     Отговор: Нещо много лошо ми замириса климатика
  Евтино и работещо:
Пробвал съм какви ли не препарати, ръчни почиствания и какво ли не. Климатик на 2 години за 1200лв не го пускахме щото миришеше на вкиснали чорапи.
Вчера получих прозрение и напръсках "радиаторчето" / ламелите на вътрешното тяло на климатика със сребърна вода, после пуснах климатика. Спрейчето със сребърна вода се купува от аптеката и струва около 5лв май. И стига за 10 климатика! Днес няма и помен от миризмите и смрадта.
Умирам от кеф, че намерих толкова просто решение на проблема. Пробвайте и ако при вас проработи пийте една бира за мое здраве :)
  със светена вода не е ли по добре :))
     Отговор: Re: Нещо много лошо ми замириса климатика
  Откъде я изкопахте тая тема бе, форумни некрофили?! :taz
blue1
    Пяната за фурни съдържа обикновено натриев хидроксид, който много обича мед и алуминии.
