За външните тела на климатиците
Имам климатик от две години,на вътрешното тяло редовно чистя отворите и филтрите.На външното нищо.Въпроса е дали трябва да почистя някак,гледам перката е откровенно мръсна.Пред нея има декоративна решетка на 4 винта,лесно мога да я сваля и да почистя.Друго да пипам ли?Ако ги викна на профилактика няма и да се сетят за такива неща та предпочитам да си го спестя,още повече че климатика вече не е в гаранция и си работи отлично.
Re: За външните тела на климатиците
Почисти топлообменника на външното тяло и перката.
На кое точно казваш топлообемник да не бъркам където не ми е работа?
Тръбната пита (серпентина с ламели).
Ахам,там мога да пипна с парцала?Ще извадя щепсела разбира се преди това.
А бе с парцала не знам какво можеш да сториш, ама по-добре с въздух (или вода) под налягане
Свърших преди малко тая работа.Сума ти чернилка смъкнах от перката и вътре във външното тяло.Има подобрение в работата на машинката сега.
Re:За външните тела на климатиците
И аз ще почиствам питата на външното тяло на климатик Дайкин FTXS. Имам въпрос - към питата може да се подходи за почистване и отзад, където е открита, но мястото е тясно и ще ми е неудобно. Ако сваля предната решетка има ли по добър подход към питата ОТ ТАМ?
Отпред има добър достъп, можеш да демонтираш и рамата на вентилатора и да го местиш наляво-надясно, за да чистиш топлообменника, но истинската мръсотия се набива отзад - на гърба на външното тяло. По важно е да се насапуниса там и да се промие, за да падне чернилката и прахта.
И аз така направих и всичко е точно :)
У нас правят изолация. Поради това махнаха тръбичката, по която се стича водата навън. Беше замърсена и реших да я измия, но махнах правата тръбичка от извитото тяло. Сега като се опитам отново да ги съединя се получава слаба връзка между тях.
Някой нещо да каже по въпроса?
По-добре си изчистете турбините, а топлообменника на вътрешното тяло, само с - Meglio.
