Резултати от 1 до 13 от общо 13
За външните тела на климатиците
  1. Senior Member Аватара на dragozow
    Dec 2005
    Имам климатик от две години,на вътрешното тяло редовно чистя отворите и филтрите.На външното нищо.Въпроса е дали трябва да почистя някак,гледам перката е откровенно мръсна.Пред нея има декоративна решетка на 4 винта,лесно мога да я сваля и да почистя.Друго да пипам ли?Ако ги викна на профилактика няма и да се сетят за такива неща та предпочитам да си го спестя,още повече че климатика вече не е в гаранция и си работи отлично.
  3. Senior Member Аватара на badr
    Aug 2004
    Re: За външните тела на климатиците
    Почисти топлообменника на външното тяло и перката.
  4. Senior Member Аватара на dragozow
    Dec 2005
    На кое точно казваш топлообемник да не бъркам където не ми е работа?
  5. Moderator Аватара на Lazar
    Aug 2005
    Тръбната пита (серпентина с ламели).
  6. Senior Member Аватара на dragozow
    Dec 2005
    Ахам,там мога да пипна с парцала?Ще извадя щепсела разбира се преди това.
  7. Moderator Аватара на Lazar
    Aug 2005
    А бе с парцала не знам какво можеш да сториш, ама по-добре с въздух (или вода) под налягане
  9. Senior Member Аватара на dragozow
    Dec 2005
    Свърших преди малко тая работа.Сума ти чернилка смъкнах от перката и вътре във външното тяло.Има подобрение в работата на машинката сега.
  10. Junior Member
    Nov 2009
    Re:За външните тела на климатиците
    И аз ще почиствам питата на външното тяло на климатик Дайкин FTXS. Имам въпрос - към питата може да се подходи за почистване и отзад, където е открита, но мястото е тясно и ще ми е неудобно. Ако сваля предната решетка има ли по добър подход към питата ОТ ТАМ?
    Nov 2007
    Отпред има добър достъп, можеш да демонтираш и рамата на вентилатора и да го местиш наляво-надясно, за да чистиш топлообменника, но истинската мръсотия се набива отзад - на гърба на външното тяло. По важно е да се насапуниса там и да се промие, за да падне чернилката и прахта.
    Dec 2010
    И аз така направих и всичко е точно
  13. Junior Member
    May 2011
    У нас правят изолация. Поради това махнаха тръбичката, по която се стича водата навън. Беше замърсена и реших да я измия, но махнах правата тръбичка от извитото тяло. Сега като се опитам отново да ги съединя се получава слаба връзка между тях.
    Някой нещо да каже по въпроса?
  15. Senior Member Аватара на edi1
    Ямбол
    Навий малко ПВЦ лента.
    Oct 2011
    По-добре си изчистете турбините, а топлообменника на вътрешното тяло, само с - Meglio.
  1. Дайкин FTXS25G - шумове и вибрации от външните тела
    От Redasi във форум Климатици Daikin
    Отговори: 387
    Последно: 24-12-17, 12:05
  2. ток по външните стойки
    От boiski във форум Въпроси свързани с монтажа
    Отговори: 25
    Последно: 13-11-12, 00:10
  3. Сравнение на тавите на външните тела на климатици
    От deian във форум Основни принципи, теория, линкове и технически въпроси
    Отговори: 89
    Последно: 17-02-12, 16:16
  4. Наклон на външните тела ?
    От valerko във форум Въпроси свързани с монтажа
    Последно: 17-06-10, 14:57
  5. Отговори: 2
    Последно: 11-07-08, 00:19
