5 Прикачен файл(ове)
Отговор: Профилактика на климатик или как да си спестим пари!
Здравейте,искам да направя профилактика на климатик Fujitsu ASYG12KMCBN Nordic . Фирмата към която се обърнах ми казаха, че ще струва 60 евро. Казаха ми че вътрешното тяло не се сваля само ако преценят, че турбината е много замърсена нея ще свалят измият и после ще я върнат. Попитах след тази процедура дали ще изчезне лошия мирис при стартиране на климатика и преди гасенето на климатика като го сложа на фан за 20-30 мин пак мирише лошо, дали ще изчезне лошата миризма, човека ми "отговори би трябвало" но не каза 100 % да. –( Иначе като го стартирам отначало мирише зле след което по време на работа не мирише). Според вас така ли стоят нещата, а именно, че след профилактика не е сигурно, че ще изчезне миризмата или да се обърна към друга фирма . Иначе климатика си топли и си охлажда добре не е имало драми, ползвам го вече 5 години.
vastas
Ako го измият както трябва няма да има какво да мирише.
С каквото и да го мият и както и да го мият, изпарителя не се свали и да се измие основно с препарати и водоструйка, миризмата пак ще се появи скоро...
Съвет от мен. Лятото дръжте климатиците на по-ниски температури, та питата да е винаги доста студена. Само когато питата не е добре охладена, започва да мирише, понеже конденза по нея започва да се изпарява.
Я на оцет, я на....
Иначе профилактика се прави преди лятото. Когато ви напъне зора, много по-малко фирми биха се ангажирали да свалят и мият тела.
Aleksandars
Добре, а при моя модел климатик, технически възможно ли е да се свали изпарителя на климатика без да се демонтира вътрешното тяла на климатика от стената?
[QUOTE=vastas;1092687]Здравейте,искам да направя профилактика на климатик Fujitsu ASYG12KMCBN Nordic . Фирмата към която се обърнах ми казаха, че ще струва 60 евро. Казаха ми че вътрешното тяло не се сваля само ако преценят, че турбината е много замърсена нея ще свалят измият и после ще я върнат. Попитах след тази процедура дали ще изчезне лошия мирис при стартиране на климатика и преди гасенето на климатика като го сложа на фан за 20-30 мин пак мирише лошо, ..........................
Фан за 20-30 мин е малко. Минимум 2-3 часа, а най- добре изобщо да не го спираш фана, а само да превключваш - охлаждане- вент- охлаждане и т. н. докато свърши лятото. На два от климатиците ми така процедирам и нямам никакви миризми.
13 Прикачен файл(ове)
https://forum.setcombg.com/attachmen...id=43574&stc=1https://forum.setcombg.com/attachmen...id=43575&stc=1https://forum.setcombg.com/attachmen...id=43576&stc=1Здравейте на всички.Отново дойде време за профилактика на две от машините ми,или по-точно на двете Хитачита 35RPC.Снощи разглбих и двете машини и всичко беше измито както си му е реда,като идеята ми бече днес направо да мия вътрешните топлообменици.Машината в кухнята беше доста по мръсна от тази в спалнята и започнах първо с нея,като този път имах едно китайско чудо което горе долу върши работа,обезмаслител и миене с градинския маркуч с който жената си полива цветята на терасата(извел съм кран с бърза връзка на студената вода в банята),този път топлообемника се изми перфектно въпреки че го изплаквах със студена вода.За топлообменика на машината в спалнята изпозлвах само японския спрей понеже не беше кой знае колко мръсен,той не е и работил кой знае колко много тази зима.Последва подсушаване и сглабяне на двете машини и пускане на студено за няколко часа(охлаждане на 16 градуса).Остана само трета ми машина но за нея ще викам фирма понеже е още гаранционна и не смея да барам.
П.С. От както не пуша и в къщи никой не пуши машината в кухнята е доста по чиста.https://forum.setcombg.com/attachmen...id=43569&stc=1https://forum.setcombg.com/attachmen...id=43570&stc=1https://forum.setcombg.com/attachmen...id=43571&stc=1https://forum.setcombg.com/attachmen...id=43572&stc=1https://forum.setcombg.com/attachmen...id=43573&stc=1
Здравейте,вие с какви прерапат си почиствате климатиците. Препоръчайте ми някои препарат за почистване, премахване на лоши миризми от вътрешното тяло на климатик. Разбирам, че за да се почисти както трябва климатика си трябва демонтиране на цялата система, но за това упражнение за сега ще се въздържа от него . Ако имате нещо предвид дори и от temy да ми препоръчате пак е вариант,или някой надежден от bg.
vastas
Здравейте,вие с какви прерапат си почиствате климатиците. Препоръчайте ми някои препарат за почистване, премахване на лоши миризми от вътрешното тяло на климатик. .
Аз използвам този:
https://duelbg.com/bg/catalog/cat:sp...e-na-klimatici
Купувам го от магазина им във Варна.Имат и магазин в София.
Как процедирам аз с почистването:).
Изключвам от мрежата климатика!!!
След като махна пластмасата на тялото и остане само кондезатора/изпарителя, с прахосмукачка с накрайник четка минавам да обера финия прах по ламелите, докъдето може.Целта е праха да не се "набие" навътре, като се използва спрея после.След като съм почистил колкото може, пръскам със спрея, максимални близо до ламелите, отпред и откъм стената, да проникне по- надълбоко.После, с пулверизатор измивам с топла вода под налягане, пак близо до ламелите да проникне по-надълбоко.После свалям ваната и турбината и измивам и тях.Ако не си разкачал вана и турбина, имай в предвид, че си е доста работа.На ваната имам закачени мотори за жалюзите, откачам ги от платката.....Турбината и тя излиза и влиза трудно....При тези "упражнения", ако не внимаваш или не знаеш какво и как да направиш, риска да прекъснеш някой кабел или да счупиш нещо е голям....
Aleksandars
Тоест според теб профилактиката на място не си заслужава и единственият правилен вариант е пълно разглобяване и измиване в сервиз? Наскоро за първи път ми направиха профилактика на място. Като погледнах след това, изпарителят изглеждаше видимо чист. Не знам дали резултатът е като при сервизното измиване ама и в сервиз няма гаранция според мен – може да ти вземат два- три пъти повече пари, а ако имат 20 монтажа и профилактики, които ги чакат, да го измият набързо и крайният резултат да не е по-добър. Затова ми е интересно дали според теб реално разликата в качеството е толкова голяма, че да оправдава осезаемо по-високата цена, или по-важното е кой точно извършва профилактиката.
Когато имате достъп до всички страни на един изпарител и може да го третирате с препарати отвсякъде, то тогава почистването е гарантирано на 100%. това, че Вашия изпарител изглежда видимо чист, не означава че е чист. Сега ми кажете как смятате, че изпарител на няколко реда, ще бъде измит основно? В повечето случай предната част лъсва, а отдолу мръсотията остава и в последствие става по лошо... Да, разликата в качеството на почистване на място и на демонтирана машина е голяма... Многократно каня клиенти да видят какво излиза от машините им в сервиза по време на почистването... отказват...не им се занимава. На крайния резултат след връщането на машината е повече от ясен!
Профилактиката на място има смисъл, ако се използва водоструйка с регулируемо налягане на дюзата (Kärcher K3) и вътрешното тяло е разглобено, обезопасено и изолирано подходящо. Любопитен съм кой би се заел да го осъществи, освен собственика, разполагащ с неограничено свободно време и липса на хоби?
dodo_pv
Не точно, вкъщи си ги правя с акумулаторна водоструйка. Достатъчна е за машините, но иска повече играчка. Иначе си прав, отнема ми цял ден на машина, с демонтажа и монтажа. Няма кой да го направи без пари и то не малко.
