Re: Защо се прави профилактика на климатиците?
да аз Цитат:
Първоначално публикувано от KonanVarvarina
VeleV.Klima,вие да не вземате по малко :
Ако климатика е на цена 500 лева които са масовите - 500х0,25=125 лева
А и наглостта вие безкрайна ако погледнеш цитата.Нестига че ще ви кредитираме безлихвено за нещо което не сте свършили, не се знае кога,как и дали въобще ще свършите ами и индексация още искате.
Да ние взимаме 130лв за монтаж на 12ка без значение конвенционал или инвертор и дали е на 1ви или 15 етаж. И си вършим работата както трябва макар че цената е ниска защото матрялите поскъпват постоянно. Тук лошо се възприема монтажа според мен трябва да е с цена примерно 80лв и матерялите да се заплащат колкото излизат като стоиност но уви клиента не може да разбере че е на кяр така.
VeleV.Klima,проблема при вас е че ,куцо,кйораво и сакато почнаха да монтират климатици и си подбивате цените един друг.
Аз преди дестина години когато си купих първият климатик платих 150 долара за монтаж,месечната ми заплата тогава беше 100 долара,но тогава имаше само няколко фирми и това беше тарифата,а и климатиците бяха климатици а не това което са днес.
Да бе наистина VeleV.Klima защо искате само 120 лв. за монтаж и после ревете ,че доникъде не стигали.Какъв е проблема да монтираш на 200 лв. но да го правиш както трябва.
GalinBelos ти ако мислиш че за 200лв ще ти го монтират както трябва дълбоооооко се лъжеш. Моя е за 200 лв и какво?? Същата работа. Сега се консултирам какви тампони да слагам щото "бе заков сати тампони тия са убави.кво сиа той си има вътре " ей това е за 200лв... И 2000 да са все тая...
Защо ли ами защото иначе ще идем на борсата то сега за 10лв разлика ходят в зора иначе няма да има никаква работа.
Eто ви оферта за монтаж на голяма руска фирма, цените са в рубли /1 рубла=0,0545 лева/
Расценки на монтаж сплит-систем купленных в нашей компании.
В стоимость монтажа сплит-систем входит:
1. Трасса с учётом 5 метров коммуникаций (труба, теплоизоляция, дренажный шланг, кабель соединительный межблочный).
2. Кронштейн (комплект).
3. Декоративный пластиковый короб 60x60 – 1 метр.
4. Подключение к розетке в декоративном коробе 25x25 -3,5 метра.
5. Доставка кондиционера на объект.
№ Модель сплит-системы и её мощность Стоимость монтажа руб.
1 7(20) модель, мощность – 2,1 кВт 4900
2 9(25) модель, мощность – 2,6 кВт 4900
3 12(35) модель, мощность – 3,5 кВт 5400
4 18(50) модель, мощность – 5,1 кВт 5900
5 24(70) модель, мощность – 6,5 кВт 6400
6 30(80) модель, мощность – 8,0 кВт 6900
7 36(100) модель, мощность – 10,5 кВт 7400
!!!!!!!!!!!!!!!! Примечание: Если кондиционер покупался не в нашей компании, то стоимость монтажа определяется по договорённости с менеджером, в зависимости от района Москвы, сложности монтажа и настроения менеджера.
Дополнительные работы:
Трасса более 5 метров – 400 руб. каждый дополнительный метр с учётом прокладки (для 7,9,12 модели), 520 руб. (для 18,24 модели) и 650 руб. (для 30, 36 модели).
Короб 60x60 более 1 метра – 150 руб. каждый дополнительный метр с учётом монтажа.
Штробление стены по кирпичу – 400 руб. метр.
Штробление стены по бетону – 700 руб. метр.
Установка защитного козырька – 1600 руб. с учётом стоимости козырька.
Установка защитной решётки – 2400 руб. с учётом стоимости решётки.
Установк внешнего блока не под окно, а сбоку от окна (по желанию заказчика) - 500 руб. (до 9-го этажа), 750 руб. (от 9 до 20-го).
Дополнительный выезд (если монтаж делается в 2 этапа) - 750 руб. к общей стоимости заказа.
Първоначално публикувано от Climatronic
Има една приказка: "Будала човек и вързано куче го хапе".
Е тук вече съм съгласен с теб! :Drinks:
Тия тампони в много малко случаи се налага да се слагат наистина. Ако климатика ти е кофти сглобка или си го монтирал на някоя тънка не масивна стена ще вибрира и с тампоните.
Относно "ниската" цена за монтаж.
Справка за цените на материалите, използвани при монтажа на климатици.
http://www.centro-clima.com/mednitrabi.html
Всеки може да си направи сметка колко метра медни тръби са вложени, изолация, бандажна лента, захранващ кабел,
стойки, десетина пирон-дюбела и след това да извади тази сума от 150-200 лв.
Боже, колко малко остава за монтажниците.
На мен климатика ми го монтираха двама души за час и половина, а не за 4 часа.
VeleV.Klima сам си братче така и не обясни защо на теб да ти плащам за монтаж и профилактика за да имам гаранция, а на други фирми плащам една цена която включва всичко....(като цената не е по висока)
Lupus стига разлайва кучетата с празни приказки за икономика, демокрация, български поговорки и прочие...
Първоначално публикувано от imrahil
Искаш сметки ли? Вади калкулатора и смятай - колко лева трябва да заработи един техник, за да вземе един чист лев в джоба си?
От там вземи и направи аритметиката, колко трябва да струва монтажа при съвестна работа от двама души!
Lupus,наистина що не вземеш да ни дадеш сметките-вместо да повтаряш до втръсване "колко":
-колко лева трябва да заработи един техник, за да вземе един чист лев в джоба си?
-колко трябва да струва монтажа при съвестна работа от двама души?
Обясни най накрая колко наистина трябва да вземат монтажниците,колко вземат и защо толкова.
Може да разширим въпроса по следният начин:
Профсъюзите са изчислили че 800 лева е издръжката на един човек за месец:
-колко човека в нашата страна взимат чисто тези пари,
-колко трябва да вземат родителите за да осигурят тези пари за издръжката на децата си, избери си 3-4-5 членно семейство.
Може още много въпроси започващи с колко да се поставят ,но като начало отговори на тези, пък после ще видим дали ще продължим със следващите.
И накрая наистина очаквам от теб точни и конкретни отговори,и да защитиш реномето си.
@KonanVarvarina
Защо аз трябва да ги смятам? Аз ли твърдя, че парите за профилактика са много или монтажите са скъпи? НЕ!
Ти поне си счетоводител и трябва да ги знаеш добре тези неща. Който претендира, че са много парите, той да се хване за калкулатора и да докаже колко трябва да са според него. За база може да вземе една средна заплата за техник - около 400лв и да предположи, че фирмата е от 10-12 човека - 4 екипа по двама души за монтаж и профилактика, двама техници за ремонти, шефа и секретарката. По-горе в темата бяха изброени доста изчерпателно разходите на една фирма.
Явно само ти знаеш,или поскоро незнаеш отговора,след като постоянно само ти питаш"колко".
Апропо,аз никъде не видях (може и да съм пропуснал),някой да твърди че -"парите са много".
По скоро обратното-защо 120 лева ,а не 200 лева.
Средната часова ставка, човеко час е 12 лева без ДДС , с поред редица закони при монтаж трябва да са минимум 2 човека или 24лева.По норматив един климатик се монтира от 3 до 6 4аса заедно с пробите или максимум един екип слага средно по 2 климатика.Или един екип заработва 192 лева без ДДС .Или 86 лева на климатик, за труд и като прибавим материялите и консумативите и тарнспортните разходи ,колко трябва да срува монтажа?
