Защо се прави профилактика на климатиците?
  С уважение към всички колеги във форума,но от скоро чета мнения по темата и някой от тях са направо безхаберни.
Вчера попитах как се прави профилактика на MSG,но никой не ми отговори.Това както и да е.
                               Замерване на фреона...
Не се прави,освен в случаите когато е наложително.Винаги недостига на фреон в системата има симптоми.
                           Замерване на температурата на струята...
Когато температурата на входящия въздух е примерно 16 С тази на изходящия е една,а когато входящата е 24 е друга.Същото важи и за външната температура.
                              Почистване на филтрите...
Това би трябвало да е задължение на клиента.
Времетраенето на този вид профилактика е около 15 - 20 минути.И струва 30 - 40 лева.
Профилактиката в този си вид е чисто отбиване на номера.
                           Профилактика на климатична система...
1.Изключване на климатика от ел.захранването.
2.сваляне на филтрите.
3.Сваляне на панела на климатика.
4.Сваляне на ваната за отвеждане на конденза.
5.Сваляне на турбината
6.Почистване на корубата с препарат.
7.Продухване на кондензния маркуч с вода.
8.Измиване на свалените части с вода и препарат.
9.Подсушаване на измитите части.
10.Монтиране на турбината.
11.Монтиране на ваната.
12.Измиване на радиатора с вода и препарат.
13.Монтиране на панела.
14.Поставяне на филтрите.
15.Измиване на външното тяло - основно радиатора.Тялото се разглобява в редки случаи.
По мойте скромни разбирания това е ПРОФИЛАКТИКА.
Времетраене час и нещо.Струва 30 - 40 лева.
Уважаеми собственици на климатици следете за какво плащате,но все пак парите са си ваши. :)
     Re: Защо се прави профилактика на климатиците?
  Тази "профилактика" е измислена от нашите търгаши. Винаги съм смятал, че на чисто нов климатик да правиш профилактика си е пълна измама на клиента. Според мен ако клиента спазва предписанията на производителя поне 3 до 5 години няма нужда от това да се викат "майстори" за да профилактират климатика.
  Аз съм от Варна.Преди месец ми правиха профилактика на климатика Hisense от Термоклима и за мой ужас,сега не работи.Като чета какво трябва да се направи при профилактиката,разбирам че са свършили само половината и то за 50лв.На всичко отгоре ми поискаха олио,дадох.И сега турбината не върти.Да не говорим,че не измиха радиатора с вода и препарат-свършили препарата и ме посъветваха какво да купя и как да измия.На другата сутрин не можах да пусна климатика,при това беше още топло.След като ги чаках две седмици ,дойдоха,казаха,че нещо опирало в турбината,завъртяха я и на другия ден понеже започна да се чува странен звук като стържене го спрях.И до днес не е оправен и не върти.Утре ще ходя да се разправям за енти път с тях.Но се чудя дали да не си взема и придружители с яки вратове,може и да го оправят тогава.
Приемам съвети или адреси на добри техници,разбиращи от климатици.
  с 2 ръце и 2 крака подкрепям blue1. Профилактиката е ала-бала и е измислена да ти измъкнеоще 60-80 кинта за 2 години.
То е все едно да викаш да ти правят профилактика на хладилника или фризера.....
  И аз съм против тези профилактики и повечето хора предпочитат ако им работят климите, да си платят профилактиката без да пипат нищо онези от фирмата.
Ама как може човек да избегне профилактиката без това да спре гаранцята му?!
				Първоначално публикувано от TazmaniaK
     :081: А, и това ми се случи, имам хладилник Уърпул от най-големите....та има един филтър за водата/на ледогенератора/ който се сменя на 10 месеца и струва 90 лева. От сервиза ме наплашиха , че ако не го сменя, чрез тях , хладилника ще умре и няма да проработи........та аз го изчаках да умре и от тогава още 1 година си работи та дрънка. Отсвирих и филтри и чудо, при нас в София няма котлени камъни и прочие, само пържат клиентите за да станат абонати на фалшиви екстри.
  Не сте прави,но ще го разберете след няколко месеца когато протекат вътре или когато застанете пред климатика и той уж работи пък не духа добре или когато по радиатора вън се образува килим от прах или мазнина от изпаренията на скарата дето си печем кебапчета ако климатика е в тераса и компресора почне да прегрява...
				Първоначално публикувано от 10000
    ти що не им даде 20 лв и да им кажеш че си свършил парите, пък да ги посъветваш как да идат до банкомата и как да си изтеглят пари оттам. само бой за "такиви вилики майсторе", бой, сръбска музика и тия 3 неща. :095: :095: :095:
  Профилактиката е само за да ти вземат паричките и за нищо друго!
  Колеги, има едно златно правило :  нещо което работи не се пипа  !
  Колега ти правил си някога профилактика?
				Първоначално публикувано от vasil770216
    Колега, аз съм направил доста "стотин" профилактики и ще ти кажа това което "дъртия" ми повтаря всеки ден:
 "Когато играта върви, не се правят смени в отбора!"
  Според мен едно нещо в живота не се ли подържа то се скапва и то не защото му е дошло времето.
    Аз съм правил. Не на климатик, а на доста сложна радиоелектронна апаратура. Мога да опиша подробно процедурите, ако това представлява интерес за някого. На мен обаче ми е интересно друго - правите ли Вие разлика между профилактика и ТО?
  А колега виждал ли си турбини дето се вътят пък не духат и то година след монтажа?
Или прегрял компресор щото от мръсотия радиатора не може да се обдухва? :)
