Re:Защо се прави профилактика на климатиците?
Ами ти така си писал,че е прах... Отиваш до бакалията и вземаш едно класическо Меглио с помпа.После купуваш и една средноширока четка за боядисване.примерно 3 см широка. Пръскаш с меглиото,чакаш 2-3 мин да се разкисне,изчеткваш внимателно по посока на ламелите с четката,която плакнеш непрекъснато от полепналата "прах". После внимателно изплакваш,като пръскаш с помпа за цветя,ако имаш,или със шише от мин.вода с няколко малки дупчици по капачката.
П.П- ако посмееш да свалиш и лицевия панел,за да имаш пълен достъп до питата,ще е най-добре.
П.П.П- спрейовете като този:
http://mikarclima.com/viewprod.php?t...&product_ID=80
не чистят толкова здраво,както меглиото...
Първоначално публикувано от vanko68
Ванка, Благодаря!
Ама като пръскам вода с помпичката тази вода, къде отива?
Няма ли да повредя нещо?Да не стигне до платката, или пък да не даде накъсо някъде?
После трябва ли да чакам да изсъхне всичко?
Първоначално публикувано от InternetZombie
Oтива там където отива и конденза лятно време - изтича се в улея и навън . Щом Ванко ти е казал да пръскаш значи няма страшно . Точно с такова меглио си почистих преди няколко дни служебното Чофу , само че с четка за зъби търках , но турбината няма как да я почистя без свляне , пък е горе -долу като на снимките по-горе . Работи кучето 4 година денонощно вече на бая мръсно място и грам профилктика не му е правена до сега
Kakto и Румо ти е писал,водата се стича по ламелите в кондензната вана и оттам отива навън по дренажния маркуч.Само не трябва да пръскаш много силно срещу ламелите. Дори и да влезе вода зад тях,не е опасно,просто няма да влезе във ваната,а ще капне през жалузите. Ако искаш,постели някакъв найлон под климатика.
Платката е вдясно от питата и ако се внимава,няма как да я напръскаш,освен ако не пробваш с маркуч :)).
Ако толкова е страшно,можеш и да пооставиш да изсъхне,макар че ако внимаваш,няма никаква опасност.
П/П - ти беше със Шарп,нали? Внимавай и за лявата част на питата,и там има малко елчаркалаци...
Да със Шарп съм!Мерси, Ванка!
Това с напръскване с мегило почиства идеално, но само предната част на питата, а за задната е трудно. Аз си купих 2 спрея, които по принцип са за автоклиматици, но това лято ще ги пробвам на домашния.
http://www.lpi-adv.com/teh-co/node/175
http://www.lpi-adv.com/teh-co/node/174
След поредното прахосмучене на ламелите на вътрешното тяло (свалени пласмаси)и слабият резултат от това :081:(не ми се мие през зимата) направих така: На старата прахосмукачка (не я ползваме но работи) маркуча може да се мести и на духане (става компесор) напавих конусен накрайник (на маркуча) от картон и така въздуха излиза с голяма сила от малкия отвор - около 1,5см.С такова обдухване ламелите се изчистиха почти идеално (прахът не е много,но хвърчи ужасно и след това е задължително основно почистване на стаята),внимателно обдухах и турбината.Беше се появил лек мирис на прах от климатика но след това почистване вече го няма! :ole
Я да питам аз колко ще струва замерване на датчиците на един нверторен климатик - вътрешни , външни . Ей от такава профилактика имам нужда , а не само да ми мерят температурите и прахоляка да чистят . Макар че ми е гаранционен искам някой независим майстор от друга фирма да дойде и да си каже мнението и да провери дали не са си променили стойностите . Може ли да става това нещо на място или трябва да се сваля климатика - и двете тела.
vanko68 каква е тарифата ?
techno - не е вярно,че меглиото не прониквало и в задната част на ламелите,затова се оставя 2-3 мин да подейства,както писах.
rumo - да си призная,за сефте чувам подобна заявка от клиент....Няма определена тарифа,предполагам на часова ставка ще е най-добре.
Ванко, имах в предвид задната част на питата, която се пада над и зад турбината. С впръскане отпред няма как да стигне до задната част.
Затова се сваля лицевия панел и се пръска отгоре...
Първоначално публикувано от rumo
Това се води диагностика и не е нужно демонтиране на телата. А цената е различна сигурно според фирмите, при нас е 10лв+3лв посещение.
Първоначално публикувано от VeleV.Klima
VeleV То тва без пари направо , ама много си ми далече :)) , пък на мен ми се вижда повече работа от колкото на тез нормалните профилактики . Колко датчика са( вънка , вътре ) и на всички клими горе-долу с една стойност ли са ?
Без пари но така е тук повече няма кой да плати по добре малко отколкото нищо. Датчиците са 3бр външни и 2или 3бр при някой модели на вътрешното а стойностите им са различни.
