bobovo каква профилактика бе брат, това са машини на по 10 години, това е реклама на фирми занимаващи се с чистене на климатици.
Брат ми, чистенето на климатик не е ли част от пълната профилактика а? :jamaika
Вчера бах на адрес за извършване на профилактика на климатик Panasonic който не е чистен от както е монтиран ( по точно от 7 год.) Клиента се оплака, че климатика му изобщо не охлаждал това лято.
Та отварям аз капак и какво да видя: http://www.picvalley.net/v.php?p=u/2...4VqiZ6BXbw.JPG
Такава гледка никога не съм виждал: http://www.picvalley.net/v.php?p=u/2...GRE8bbMRhm.JPG
Та се почна едно 4 часово почистване: http://www.picvalley.net/v.php?p=u/2...aq0I0uv7jJ.JPG
http://www.picvalley.net/v.php?p=u/1...pvL2mQt52f.JPG
http://www.picvalley.net/v.php?p=u/2...ILWl3wVN2n.JPG
http://www.picvalley.net/v.php?p=u/2...IdimdnxifI.JPG
http://www.picvalley.net/v.php?p=u/2...7XbAOoEDCS.JPG
В крайна сметка климатика стана като нов и заработи като нов:
http://www.picvalley.net/v.php?p=u/1...dT7gb8pYPG.JPG
http://www.picvalley.net/v.php?p=u/2...HFtVmRXc4H.JPG
http://www.picvalley.net/v.php?p=u/2...XBjAomNBM9.JPG
Скоро ще кача и клипче за да видите какво течеше от него.Надявам се да ви е било интересно.
P.S Не чакайте климатикът ви да се повреди!!!За да ви служи дълго време безотказно, е нужно и вие да се грижите за него.
50% от изгорелите компресори се дължат на замърсени топлообменници!!!
Браво - добра работа! 4 часа поне отиват и при мен и при сезонните профилактики (вендъж след лятото и веннъж след зимата) дори и с незамърсени топлообменници, но с разглобяване на телата за достъп до местата натрупващи боклуци. Сезонното почистване е признак както за добра хигиена така и за добро отношение към машината - по-висока енергийна ефкетивност (по-ниски сметки за ток) и увеличаване на живота на машината (тормози се по-малко). По-малкото натрупана мръсотия се чисти и по-лесно и безболезнено.Цитат:
Първоначално публикувано от bobovo
:yikes :yikes :yikes На този клиент май след монтажа никой не му е споменавал, че трябва да почиства от време на време филтрите, а може и той/тя да е скаран/а с тази толкова "трудна" процедура.Цитат:
Браво bobovo, най-много ми хареса че няма и петънце по бялата стена и таван от цялата мизерия в климатика, което говори че не само си почистил много добре, но си и внимавал да не цапаш през цялото това време.
А ето ви и обещаното клипче:
http://vbox7.com/play:0c229b6e
След като климатика блести и не се вижда видимо изцапване на помещението значи работата е свършена добре. Конкретната заявка от клиента за цялостна профилактика ли беше или само за вътрешното тяло?
Ако някой ползвател на климатик иска да направи на климатика си същата профилактика може ли да кажеш цялата процедура колко време отнема от влизането на адреса до излизането, като се включва само времето свързано с конкретната работа.
Ориентировъчно колко струва такава профилактика: само на вътрешно тяло, само на външно тяло и цялостна включваща двете тела?
Ами в конкретния случай направих профилактика само на вътрешното тяло ,а външното само освежих защото питата беше учудващо чиста.Процедурата отнема от 3-4 часа.Профилактика на вътрешно тяло излиза от 30лв. до 35лв. в зависимост от степента на замърсяване на климатика.Почистване на външно тяло 25лв. ,а ако е цялостнаЦитат:
Първоначално публикувано от valen1
профилактика 50лв.
Петдесет лева ми се виждат малко за цялостна профилактика на двете тела включващо дейностите: придвижване до адреса, качване на 1-2 пакета найлон купени от магазина, инструменти, машинка и препарат за измиване, разглобяване на вътрешно и външно тяло, предпазване на странични стени и предмети от изцапване, чрез покриване с найлон и облепване с тиксо, старателно измиване с ползването на препарат, който също струва пари, а пък за да светне климатика до това състояние препарата трябва да е хубав и труд 4-5 часа.
Според мен това е едно много изгодно предложение за цялостна профилактика на климатик. При цена от 50 лева ще може отново да увеличите ефективността на климатика влошена от лошия топлообмен, ще унищожите за известно време мухъла и микроорганизмите развили се и отделящи се от него и чисто естетически климатика Ви ще блесне като нов.
Да, така е цената е ниска но 80% от претежателите на климатици са незапознати с подръжката на този вид техника и като им кажеш колко излиза профилактиката и те се дърпат,но видят ли ефекта после сами казват:
тези пари са нищо за тази работа ,аз ако бях няма да се хвана за толкова пари.
В повечето случаи работата идва малко насила ,защото хората са вече много трудно доверчиви и си мислят ,че гледаш да им вземеш парите само.
Брат екстра си го измил ,обаче се питам защо турбината не си я свалил а я миеш на място...?И на мен ми се струват малко 50 лева ,но всеки си решава сам.
Идеална комбинация-добра работа на добра цена!Явно са попадали на недобросъвестни и алчни монтажници.Цитат:
Здравейте, интересува ме след измиване на турбината каква смазка слагате на втулката , защото измиването премахва фабричната и започва скърцане.Тя е графитна и все пак има смазка първоначално.
Графитна смазка се продава и е евтина за 0.4 kg. 4 лева.
Елементарно Уотсан (щом са графитни втулките) ама не се сетих.............
Благодаря
