Вътрешния топлообменник.
Момчета махате капаците на климатиците пръскате ПИТАТА със Обезмаслител (от този кадето жените ви го ползват) изчаквата 10-15 минути да шупне питата и след това със ръчна помпичка за цветя пълна с чиста вода --- впръсквате бавно за да не прелее ваничката :Drinks:
Ето ви нагледно как става с тоя спрей:
http://vbox7.com/play:d4b3d2ef
Става и с обезмаслител, като после трябва да се пръска с вода за да се измие обезмаслителя, а ако трябва да се пръчка и вала става много кофти зашото докато го пъскаш, жената отдолу трябда да държи легена да не капе :)Цитат:
Първоначално публикувано от ceco.bojkov
С препарата е за почистване - EARTH ACC става доста по-лесно, тъй-като като се напръска прави пяна и не тече...
После пускаш за половин час на охлаждане и си готов...
С две думи с спрея е по лесно, с обезмаслителя е по-евтино...
Става и с обезмаслител, като после трябва да се пръска с вода за да се измие обезмаслителя, а ако трябва да се пръчка и вала става много кофти зашото докато го пъскаш, жената отдолу трябда да държи легена да не капе :default
Аз какво съм написал бе ( про ) и пиши по-грамотно ! ако не сте виждали
Има ефект ,когато замърсяването е в начален стадий и турбината и питата не са се набили още с мизерия...след един момент разглобяването е задължително.Вече въпросът кой и как ще го разглоби и срещу какви пари е друга тема...
моя лятото мирише на мухъл от втората година, това лято разглобих вътрешното тяло като на него остана само питата тъй като няма начин да го откача от тръбите
и падна голямо чистене, повече от 2 шепи мухъл изхвърлих, между другото с просто пръскане по питата проблема само се задълбочава тъй като мухъла от питата се разнася навсякъде извътре - поне такова е моето впечатление от ползване преди време на разни пръскащи неща
най-добре според мен е да се откачи тялото, да се разглоби нацяло и питата да се занесе на автомивка да я пръснат под високо налягане но за това трябват техници и пари...
От този препарат съм най доволен.
http://www.picvalley.net/v.php?p=u/2...D0CUMkrh53.JPG
Всякакви миризми и мизерии изчезват.
Купих си известният спреѝ на Earth от Денси онзи ден и го изпръсках целият по климатикът си като следвах инструкциите. Изчаках 30 мин за да му дам повече време да подеѝства и след като пуснах климатика не видях толкова разлика. Явно трябва да се свали и почисти. Някоѝ знае ли добър сервиз в София, където почистват климатика както трябва?
Мерси
С тоя спрей само се имитира почистване. По турбината и стените около нея много мухъл се развъжда.
Ако ми беше по-близо, щях да ти помогна.Цитат:
Първоначално публикувано от jangozo
Маѝ трябвало да се пусне за по-дълго време да работи след почистването, понеже сега миризмата значително се намали. Когато писах предният път тук бях изчакал само половин-1 час и разбира се, не бях проветрил както трябва. Значи след почистването, оставете го да се издуха на (dry clean) или каквото почистващо има там. След това ще се види истинския резултат. Взех си meglio (или там как беше) за всеки случаѝ, но за сега не мисля, че трябва да се ползва.
И още едно нещо искам да кажа, НЕ ПОЛЗВАЍТЕ АРОМАТИЗАТОРИ за климатик. Само усилват проблема.
миризмата се образува в следствие на застояла прах по питата,вентилатора и най-вече в дренажната вана на вътрешното тяло.За почистване със 100% ефект и изчистване от бактерии е нужно да се демонтира тялото.След това да се разглоби и да се третира с обезмаслители и силна струя вода,за да се изплакне.Само така няма да мерише на мухъл и други миризми.Предотвратява и размножаването на бактерии.
както си я подкарал доста стари теми ще подновиш и то за 1 ден :blobЦитат:
Първоначално публикувано от klimatici.biz
Карай,нека да има за какво да се дърлиме.
Иначе и аз съм на мнение,че без демонтаж и киснене не става.
