Re:Много ли са 45 лева за профилактика?
  A, сега Mr.TECHNO  - това не трябваше да го пишеш :) защото някои само на това разчитат и им бъркаш в черъвцата като засягаш светая светих - "профилактиката..." за справка - виж темата Гаранция на климатик към края и ще разбереш за мнението на повечето участници в този форум! :))
				Първоначално публикувано от Kaar
 A, сега
    Говоря защото имам 2 климатика
единия е midea
втория е Darel
за Darel няма изискване за профилактика и пак си е гаранционен.
абсурдно нали :)
При компютрите няма профилактика задължителна и са гаранционни системите по минимум 2 и повече години.
Без да се сърдиш - но тази "Светая светих " е за "търгашите"
ако я нама тази профилактика - и идея си нямам от какво ще преживяват.
От монтажа до скоро монтажника получаваше по 11 /15 лв на монтаж , някой и по- малко.
  Не мога ти се сърдя, защото мнението ми е точно като твоето и съм го защитил във въпросната тема :) но поради което и бях баннат де....
  искренно съжалявам за бана.
Интересна ми е причината за него .
   :)) за да добиеш представа - трябва да разгледаш последните 3-4 страници с мнения от темата "Гаранция на климатик", където накрая ми е написано "защо" :)
както и да е, тази тема обаче е валидна за абсолютно всички битови стоки, не само за климатици (и тяхната профилактика) и би било желателно хората да се информират за правата си и начините за действие.....
 Всеки климатик има задължително гарантирана от Закона за защита на потребителя -  2 години безплатна гаранция, която не е свързана с никакви условия - било то и за "платена профилактика"!
Търговците могат да дадат и по-голяма гаранция - например 3 години, но тогава може да изисква някакво заплащане, като например тъй наречената "профилактика".
Всеки сам преценя дали да се възползва от търговската гаранция, която е над 2 години, но е с допълнително доплащане, или да си ползва 2-те години безплатна законова гаранция.
Иначе, под "профилактиката" разбирай следното:
Сваляне на панела на климатика.
Сваляне на ваната за отвеждане на конденза.
Сваляне на турбината
Почистване на корубата с препарат.
Почистване на кондензния маркуч с вакуум.
Измиване на свалените части с вода и препарат.
Измиване на външното тяло.
Замерване на електрониката.
Замерване на температурите.
Калибровка на термостата.
Поставяне на смазка по лагери и движещи се елементи.
Смяна на фреона при необходимост (ако е R410) или допълване (ако е R22).
    Да, да .... смяна на климатика с нов....
  45 лв. са малко. Аз взимам 50 лв за модели до 10000 BTu. 60 лв. за модели до 12000 Btu и 80 лв.за модели до 24000Btu. В сервиза като дам гаранционната карта и ако видят, че не е правена профилактика(платена или не) искат да се плати, ако ще и да е на Бойко Борисов. В гаранционната карта ясно си пише, че без профилактика няма гаранция.Имало 2 г. търговска гаранция. Тези ги разправяйте на баба ми.
Като спестиш тези 45 лв. и не направиш профилактика после ще имаш ли 700-800 лв за нов компресор???????
  Ми значи фирмата, от която е купен климатикът, трябва да осигури безплатна профилактика в гаранционния период. Какъв е проблемът да си предвиди в цената и 1-2 профилактики?
				Първоначално публикувано от klimatik
    Kakво включва твоята профилактика, едва ли се състой само в замервания на системата?
  Ако включа и цената на профилактиката към монтажа(170-200лв.) и кажа на клиента 300 лв. какво мислите ще каже? Иначе моята профилактика е измерване на температури, налягане, проверка на ел-връзките и конусните гайки и евентуално почистване на телата, ако са мръсни.
  Няма да е към монтажа. Вместо примерно 1500лв цената ще е 1600лв, като се посочва, че се включва и "безплатна" профилактика в рамките на гаранционния период. Клиентът рано или късно трябва да ги даде тия пари, по-добре накуп с голямата сума. Отделно, че си спестявате и главоболията при повреда в гаранционния срок при липса на профилактика, защото може от 10 клиента 9 да си платят без проблем за профилактика или ремонт, но 1 да ви създаде ядове и за останалите. Пък и доста по-добър имидж би си създала една фирма като се обади на клиент, на който е продала преди 1 година климатик, и го попита кога е удобно да мине някой за безплатна профилактика.
  А ти ще си го купиш ли за 1600, ако в съседната фирма е 1500? Ако да, колко хора ще направят като теб?
  Аз лично - да. За втория въпрос - нямам идея. Не твърдя, че това, което съм написал, е най-правилното, все пак не се занимавам с климатици и нямам поглед върху нещата, просто изказвам мнение кое на мен ми изглежда най-удачно. Аз си купувам климатик, и пише, че имам примерно 2 години гаранция, не е моя работа да следя кога и каква профилактика ще му трябва. И лично аз 100% ще забравя за тази профилактика. В крайна сметка, би могло да се предлагат и двете оферти, като все пак има отстъпка в цената за профилактиката защото се предплаща, пък който каквото си избере.
P.S. отклонихме се от темата :)
    Ако използвам твоята лексика ще кажа:
 -Тези ги разправяй на баба ми...
Аз лично първият си климатик съм го купил преди 13 години.През всичките тези години само му чистя филтрите,профилактика не му е правена до сега и слава богу компресора си работи...за 700-800 лв човек нов климатик ще си купи...златни ли са тез компресори...що ли...
Накрая перефразирайки една реклама и ще кажа:
 Климатиците не са това което бяха...
Същото важи за търгашите и монтажниците...
  По скоро битовите електроуреди не са това което бяха. Всичко ново е с перспектива за ползване 5 години и замяна с ново съдя по перални телевизори че и по климатиците.
