Re:Много ли са 45 лева за профилактика?
Първоначално публикувано от VeleV.Klima
Такава профилактика под 80лв няма кой да направи.
това е минимума, асъщо така се има предвид и условията които заварвам на адреса - като споменах, "майстори" много, след които ти идва да си прережеш вените като видиш как са монтирали машината....
Последно правих такава профилактика с демонтажа на двете тела, при което двете бяха разглобени и всичик компоненти на вътрешното тяло, без електроника (естествено :)) ) бяха почистени първо със сода каустик и после с почистващи препарати напълно, след което отново бяха монтирани и цената беше 90 лв. Преди мен бяха идвали две фирми, които просто бяха взели кинтите на човека и го бяха изнервили докрай че машината не иска да работи - панасоник от 2000 година...знаете от първите модели, добре работещи...Така се беше затлачила питата, че през нея не минаваше вода....А за турбината няма да говоря, имаше мухъл на висулки...ужас....
Значи тази показана от колегата Александар профилактика е нужна в случай след няклоко годишна експолтация или при използване в обшественни помешения кадето е по прашно. А онази друга (профилактика) е за гарантиране към вносителя за това че климатика е изправен и ще работи в следващата година без изменения от данни по спецоификация. Имал съм слуай при който има спукана гайка и климатика е загубил от фрона и ако не беше (профилактиката) зимата климатика щеше да спре да топли и евентуално заклини компресора и затова вносителя изисква профилактика а дали ние ще ходим за накаква сума или за красивите очи на клиента си е наша работа.
В такъв случай, ще си позволя да нарека "другата" - рекет.
Имам усещането отново, че тук не се прави разлика между профилактика и ТО (техническо обслужване).
Чистенето на филтрите, а още по малко пълното разглобяване на вътрешното тяло не бих нарекъл профилактика!
Хайде да си дефинираме понятията! :RTFM:
Понятията са ясни, въпроса е по-скоро за ценообразвуването. При положение, че коментираната профилактика струва 80-90лв, защо ТО-то е 40-45? Защото номера минава!
Или печата, дето го слагат на гаранционната карта е с някакво златно мастило...
Първоначално публикувано от KonanVarvarina
Давай дефинирай ги...
Да ги дефинират специалистите по климатична техника. Като отидеш при доктора за профилактичен преглед той ти мери кръвното и ти прави ЕКГ за да види, дали скоро няма да получиш инфаркт, но не ти търка кирта от гърба, за да не хванеш краста. :))
Първоначално публикувано от Kasap
Че кое включва повече работа и операции - профилактиката или техническото обслужване???
Ако си решил да дефинираш,дефинирай а не задавай риторични въпроси...
Това вече съм го коментирал тук: http://forum.setcom.bg/index.php/topic,35011.0.html
Първоначално публикувано от vasil770216
Колега ти правил си някога профилактика?
Според мен едно нещо в живота не се ли подържа то се скапва и то не защото му е дошло времето.
Аз съм правил. Не на климатик, а на доста сложна радиоелектронна апаратура. Мога да опиша подробно процедурите, ако това представлява интерес за някого. На мен обаче ми е интересно друго - правите ли Вие разлика между профилактика и ТО?
Първоначално публикувано от Lupus
Да, ама ми взима потребителска такса от лев и двайсет, а не ме щави като за мозъчна трансплантация. :))
Kasap,отдавна май не си ходил на лекар...цената отдавна не е такава :offtopic:
Лупос е много точен не са дефинирани правилно понятията това е. Аз казах че този преглед може да го правя и безплатно но не го ли направя центаралния сервиз отрязва доставката на части за такива клиенти. Така че който не се обади си изгаря при дефект ние ще се одзовем но няма да сменяме части за наша сметка след като централния сервиз не признава гаранцията.
А и тука пишещите много добре знаят че за да свършат някава дейност им се заплаща я от работодателя я от клиент и да не се правят че работят безплатно и за идеята. Икакво излиза че ние трябва да правим безплатни профилактики и диагностики а като идем на лекар или някой специалист да си плащаме за такива услуги.
Lupus,ако това което си посочил е дефиницията за профилактика то там точно за къпане и сваляне на кир иде реч... :)) :)) :))
Виждам че не обичаш да сваляш кир то затова дефинирай :)) :)) :))
След 4 страници, които непрочетох, да си кажа и аз мнението - не! Не са много 45лв за профилактика, ако тя се върши качествено.
Сега може да отворим друга тема - Как да познаем качествената профилактика на еди-какви си?
Гаранционен профилактичен преглед може да се дефинира по точно невиждам и ще е платен защото времето и транспорта имат стойност. Като стана дума за докторите я попитайте да ти дойдат на посещение за измерване на кръвно и преглед каква сума взимат без да са задължени срещу тази сума да идват и да ви лекуват безплатно следващите 12 месеца.
И си четете гаранционите карти като си купувате някаква стока. :RTFM:
