MitkoS, същото важи и за монтажника (фирмата)... И аз си мисля, че не е кой знае какво той да понесе тази житейска несгода (да поправи климатика). "два часа и малко силикон"...колко струват ориентировъчно?Цитат:
Първоначално публикувано от MitkoS
Ако успееш да докажеш по недвусмислен начин , че той е виновен за тази повреда тогава ще си прав, но във всички други случай си понасяш последствията сам. Няма значение кое колко струва.Цитат:
Първоначално публикувано от valdim
Пичове...При всички случаи гаранционен ремонт се прави на нещо,което е причинено от нормална експлоатация и работа на климатика. Няма експерт на тоя свят,който да ми докаже,че тая пукнатина е свързана с експлоатацията на климатика. Това,дет някой беше написал,че корпуса се леел на половинки и той се пукал по шевовете е пълна глупост и измислица. Няма пластмасов детайл,особено нещо толкова елементарно като тая кутия,дето да се прави на парчета. Спукването не е по вина на климатика и няма как да е гаранционен дефект !Това си е яко натискано от някой келяв монтажник( или демонтажник ) и толкова...А освен всичко и не познавам климатик.на който корпуса отдолу да има някаква връзка с кондензната вана отгоре му.И ако има теч през пукнатината,това означава ли,че и ваната е спукана ???
Предположения всякакви могат да се направят. Въпроса е какво може да се докаже!Цитат:
Първоначално публикувано от stelaartoa
Някой може ли да ми каже колко би струвал този ремонт? Искам да знам, за да преценя дали да не се справя сам, без да си тровя нервите. Някой написа - 2 часа работа. Климатикът е Дайкин с вътрешно тяло FTXS350KAVMB.Цитат:
Първоначално публикувано от Lupus
Не знам как да стигна до ваничката. Успях да сваля белия пластмасов корпус, но отдолу точно там където е пукнатото има стиропор. Трябва ли да смъкна цялото вътрешно тяло от стената?
Много елементарна работа без да се сваля тялото. За този модел не намирам сервизно в интернет, но има за други Daikin-и например за модела FTXS35D е показано с картинки и обяснения към тях как става.
Никак не ми изглежда елементарно... Особено свалянето на ел. блока, а доколкото разбирам то предхожда свалянето на ваничката.Цитат:
Първоначално публикувано от valen1
Waldim...Така само гадаем.Ние не сме роднини на баба Ванга и не познаваме на боб. Викни някой кадърен техник и го питай на място след оглед. И тея два часа,дето колегите ги споменават,са преувеличени . Тялото се разглобява за 5-10 мин и за толкова се сглобява. И за 10-15 мин ти е залепена пукнатината с бял санитарен силикон.
Само че моите "предположения",както ги оприличи Лупус,не са голи...Няма как да тече от тая пукнатина,при условие че ваната е НАД ЖАЛУЗИТЕ, а пукнатината е ПОД ТЯХ !
Снимката НЕ е обърната. Пукнатината е точно над жалузите. Възможно е ваничката да е също пукната. И съм 100 % сигурен, че това е станало при демонтажа/монтажа (но кактп казахме, не мога да го докажа).Цитат:
Имах в предвид предположенията ти как се е случило, а не какво точно е станало. Прегледах набързо описанието, което е качил valen1 и работата наистина не е за неподготвен човек без технически сръчности. Риска да направи по-голяма беля е голям. Работата си е за техник!Цитат:
@valdim,
Щом снимката не е обърната, това е пукнатина на самата ваничка. Можеш ли да видиш до къде стига тази пукнатина?
Я valdim кажи ти след като сега видя в какво се състои разглобяването и сглобяването на вътрешно тяло на колко ги оценяш тези знания, умения и труд.
Пукнатината е по цялата ширина на сивата пластмаса.Цитат:
_________________________________________________[color=red]слети поредни публикации на: [time]1342365322[/time]_________________________________________________
Ако направя разглобяването и сглобяването бих могъл да отговоря. Само с тази информация (от упътването) мога да кажа, че не се наемам сам да го направя. Наясно съм, че всеки труд струва пари и не подценявам ничий труд.Цитат:
Няма да мине без разглобяване!Цитат:
